ローカルAI推論では、短時間のデスクトップ処理よりもはるかに長く、GPUが持続的な高使用率に近い状態になることがあります。そのため小型ケースでは、カードの長さやVRAM容量だけでなく、GPUの消費電力、クーラーの動作、外気の取り込み、排気、電源ケーブル、許容できる騒音を考慮して購入を決める必要があります。
モデルの要件を持続的な発熱量に換算する
まず、モデルサイズ、量子化、コンテキスト長、バッチサイズ、同時実行数、ランタイムを決めます。これらによってVRAMへの負荷と、GPUがどれだけ継続的に動作するかが決まります。モデルを実行できる大容量カードでも、長時間の処理中ずっとスロットリングが発生するなら、実際のシステム速度は速くありません。
計画時の入力としてカードのボード電力目標値を使用し、同じ筐体内のCPU、メモリ、ストレージ、マザーボードの電力変換損失、PSUの発熱も含めて考えます。コンパクトなシステムでは、コンポーネントが共有する空気量が少ないため、熱が容易に再循環します。
ピーク時のベンチマーク速度よりも安定したスループットを重視するワークロードでは、低消費電力のGPU、適用可能な電力制限、または少し大きめのケースを検討してください。
公表されているカード寸法以外の形状も確認する
カードの長さ、スロットの厚さ、高さ、ライザーの位置、ファンのクリアランス、吸気パネルの制限、排気経路、すべての電源コネクターの曲げ半径を確認します。公称寸法では収まっていても、ケーブルがサイドパネルに押し付けられたり、GPUファンが固い面に接触したりすることがあります。
クーラーの種類を理解しましょう。オープンエア型カードは熱の大部分をケース内に放出するため、強力な排気が必要です。ブロワー型はブラケットからより多くの熱を排出しますが、騒音が大きくなる場合があります。ラジエーターを使用する場合は、ポンプ、チューブ、取り付け、温風の経路に関する制約が加わります。
GPUとケースを組み合わせて選ぶ前に、冷却チェックリストを確認してください。
| シナリオ | より適した選択 | 判断の境界 |
| VRAMは足りるが、熱が収まらない | 低消費電力のGPUまたは大きめのケース | 持続的な出力が重要 |
| オープンエア型GPU | 直接吸気と排気 | 温風の再循環を防ぐ |
| 長時間のAIワークロード | クロックとホットスポットの推移を記録 | 十分に熱がこもった状態でテスト |
安定性を左右する温度を測定する
想定する推論またはファインチューニングのワークロード中に、コア温度、ホットスポット、確認できる場合はメモリジャンクション温度、ファン速度、クロック、消費電力、CPU温度、室温を監視します。短時間の合成テストでは、ケース内に熱がこもる状態を見落とすことがあります。
長時間の実行の開始時と終了時で、クロックとスループットを比較します。高使用率時のクロック低下、ファンノイズの増加、エラー、システムのリセットは、表示されるコア温度が許容範囲に見えても、温度または電力の制限が発生していることを示す場合があります。
関連するZimaSpaceのローカルAI GPU購入チェックリストでは、VRAMとソフトウェアの適合性に加えて、電力、冷却、物理的な取り付けについても説明しています。
独立したエアフローと安定性のガイドでは、短時間のテストでは隠れてしまう冷却や電源の問題が、長時間の負荷によって明らかになる理由を説明しています。
発熱、騒音、メンテナンス性の購入基準を設定する
購入前に、許容できる持続スループット、室温、コンポーネント温度、騒音レベルを決めておきます。涼しく清潔な部屋だけで検証するのではなく、夏場の室温やホコリの蓄積も考慮してください。
必要なネイティブコネクターを備え、現実的な過渡的負荷への余裕があるPSUを選びます。アダプターを無理に押し込んだり、熱い領域でケーブルを鋭く曲げたりせず、吸気フィルター、ファン、GPU表面を点検・清掃できる状態に保ってください。
目標とするAIワークロードを、スロットリングが段階的に進行したり、過度な騒音、コネクターへの負荷、熱に起因する不安定さが発生したりすることなく維持できれば、その構成を承認します。失敗する場合は、より高発熱のカードを購入する前に、電力を下げる、エアフローを改善する、またはケースを大きくする対策を取ってください。
購入ガイド
購入前のホームサーバーのロックインリスク評価
ホームサーバーがポータブルであるとは、データ、メタデータ、ID、アプリ、バックアップ、設定を、元のベンダーのハードウェアやクラウドサービスなしで移行できることを意味します。
コンパクトNASの電源故障リスクガイド
コンパクトなNASは、最大負荷、電源コネクター、交換手段、UPS動作、そしてアダプター故障時の安全な復旧方法を理解してから購入しましょう。
バックアップストレージ用中古HDDのリスクチェックリスト
使用済みのHDDは、完全なテスト後であれば追加のバックアップコピーを保存するのに使えますが、履歴が不明で経年劣化も相関するため、唯一の復旧手段の基盤としては不適切です。
