Il KaRack: archiviazione ZimaCube Pro e uno ZimaBoard 832 in un unico rack
Grazie a u/cfouche per aver condiviso KaRack, un homelab compatto che offre allo ZimaCube Pro originale uno spazio accanto a computer più piccoli e ad apparecchiature di rete dedicate. Il Cube è indicato come NAS e host di virtualizzazione, mentre uno ZimaBoard 832 con due SSD si trova in un'altra parte del rack. Il progetto riunisce una collezione esistente in una disposizione fisica più ragionata.
Il post originale su KaRack risale ad agosto 2024. L'inventario hardware è dettagliato, ma il creatore afferma esplicitamente che l'organizzazione software è ancora in fase di sviluppo. Le fotografie mostrano quindi un homelab assemblato, con ampio margine per far evolvere il piano operativo.
Un NAS apre una nuova fase in un homelab già esistente
Il creatore racconta di aver già usato le macchine più piccole prima di costruire questo rack. Questo dà un contesto utile alla parola «primo»: il nuovo passo consiste nel riunire l'archiviazione e diversi ruoli in un sistema fisico, non nell'avvicinarsi per la prima volta all'hosting autonomo.
L'homelab KaRack completo di Cfouche, con lo ZimaCube Pro originale in basso e lo ZimaBoard 832 sopra lo switch
L'intero assemblaggio KaRack colloca lo ZimaCube Pro originale in basso, con computer compatti e apparecchiature di rete sopra. Foto originale: u/cfouche.
Un host dedicato all'archiviazione cambia le domande che ci si può porre. Anziché decidere soltanto dove eseguire un'applicazione, ora c'è anche una domanda distinta: dove dovrebbero risiedere i suoi dati importanti? Un rack può rendere più facile individuare l'hardware, ma il rapporto tra le macchine deve comunque essere documentato.
È un modo utile per interpretare questa fase del progetto. La struttura fisica crea un inventario che può essere esaminato. Il passo successivo consiste nel descrivere i servizi e le dipendenze che quell'inventario è destinato a supportare.
L'inventario hardware fornisce un punto di partenza per ogni livello
Componente Configurazione o ruolo indicato nella fonte
ZimaCube Pro originale 32 GB di RAM, due HDD da 12 TB, cinque SSD NVMe da 256 GB; NAS e host di virtualizzazione
ZimaBoard 832 Due SSD da 512 GB; i carichi di lavoro individuali non sono specificati
Banana Pi BPI-R4 Router con OpenWrt
Raspberry Pi 5 8 GB di RAM, configurazione con due NVMe da 256 GB; destinato a DNS, VPN e servizi correlati
MikroTik CRS310-8G+2S+IN Switch gestibile, identificato con SwOS
Minisforum GK41 Computer compatto aggiuntivo nel rack
I prodotti hardware corrispondenti sono l'originale ZimaCube Pro Personal Cloud e l'originale ZimaBoard. La storia mantiene le generazioni di prodotto e la memoria installata dal proprietario, senza sostituirle con specifiche di una generazione attuale.
L'inventario ha anche un limite importante: non specifica l'hypervisor del Cube né il sistema operativo per l'archiviazione. Definire una macchina come host di virtualizzazione non permette di stabilire come sono assegnati i dischi, quali macchine guest sono in esecuzione o come vengono ripristinate.
Idee d'arredo condivise diventano un rack su misura
Il creatore cita u/JoselAzagra come fonte d'ispirazione e racconta di aver usato elementi IKEA Hutten come distanziatori, insieme a guide per rack da otto unità tagliate su misura. Il risultato unisce materiali d'arredo familiari a hardware montato su rack, anziché ricorrere a un tradizionale armadio per apparecchiature a tutta altezza.
Nelle immagini, le superfici esterne chiare e i supporti in legno incorniciano le guide e i dispositivi più scuri. Le apparecchiature sono concentrate nella parte inferiore, mentre in quella superiore rimane spazio libero. La disposizione conferisce al rack un posto riconoscibile in una stanza arredata.
Per chi volesse riprendere l'idea, il punto di partenza pratico consiste nel misurare l'involucro e le apparecchiature effettivi. La profondità dei dispositivi, lo spazio necessario per i connettori e l'accesso alle viti di montaggio sono importanti quanto la larghezza nominale del rack. Una fotografia può spiegare la disposizione senza fornire le dimensioni necessarie per riprodurla.
La storia del rack LEGO per ZimaBoard 2 offre un altro esempio di come adattare un materiale familiare all'organizzazione dei server. La lezione comune è adattare la struttura ai componenti e alle modalità di manutenzione.
Lo ZimaBoard rimane un elemento distinto della configurazione
Ripiano superiore del KaRack con computer compatti, ZimaBoard 832 e due SSD, e uno switch di rete MikroTik
La sezione superiore mostra lo ZimaBoard 832 accanto ai suoi due SSD, con un computer compatto sopra e hardware di switching sotto. Foto originale: u/cfouche.
La vista ravvicinata aiuta a distinguere il piccolo gruppo composto da scheda e unità disco dall’host di archiviazione più grande. Si tratta di risorse fisiche separate, anche se il post non assegna a ogni macchina più piccola un ruolo software definitivo.
Per chi sta sviluppando un sistema simile, è un buon momento per stilare un breve inventario dei servizi. Si potrebbe annotare chi gestisce ciascun servizio, dove si trovano i suoi file persistenti e quali risorse di rete richiede. Prima di diventare un altro computer da aggiornare senza un motivo preciso, un dispositivo che sembra inutilizzato dovrebbe ricevere un compito ben definito.
La configurazione domestica silenziosa con ZimaCube e ZimaBoard offre un utile caso complementare: il proprietario spiega perché ha assegnato le attività di domotica a un host separato. La fonte su KaRack lascia più aperta questa suddivisione.
Routing, switching e servizi domestici hanno funzioni diverse
In questo inventario compaiono diversi dispositivi di rete, quindi è utile distinguere le loro funzioni. Un router collega i percorsi di rete, uno switch collega i dispositivi Ethernet locali e servizi come il DNS forniscono un ulteriore livello da cui dipendono le applicazioni. Riunirli in un rack rende più chiara la loro posizione, senza rendere intercambiabili le loro funzioni.
Il progetto ufficiale OpenWrt descrive un sistema Linux personalizzabile per dispositivi embedded. La documentazione di MikroTik SwOS descrive lo switching gestito e le relative funzionalità di configurazione. Questi riferimenti aiutano a chiarire le categorie software indicate nell’elenco hardware.
La fonte non presenta uno schema di rete completo né una policy VLAN. Per chi vuole realizzare una configurazione simile, un utile passo successivo sarebbe disegnare uno schema che indichi quale dispositivo instrada il traffico e quali macchine dipendono dall’host DNS e VPN. Questo renderebbe più facile prevedere gli effetti di un riavvio.
Per diverse unità serve ancora un piano di archiviazione esplicito
La combinazione di dischi rigidi e dispositivi NVMe del Cube offre diverse possibilità, ma la fonte non definisce una specifica strategia di pool, mirroring, cache o backup. Queste funzioni dovrebbero dipendere dal carico di lavoro e dai requisiti di ripristino, non essere dedotte dai connettori disponibili.
Un utile documento di pianificazione dovrebbe distinguere i file usati attivamente, i dati necessari per ricostruire le applicazioni e le copie conservate per il ripristino. Se si usa la virtualizzazione, dovrebbe anche indicare quale host o macchina virtuale gestisce ogni posizione di archiviazione.
Questo indica il prossimo traguardo per la parte software ancora da completare: creare una mappa che colleghi l’inventario hardware ai servizi e ai dati effettivi. Una volta pronta, le aggiunte future potranno rispondere a un’esigenza concreta anziché limitarsi a occupare lo spazio vuoto nel rack.
Domande frequenti
Quale generazione di Cube viene mostrata in questa configurazione?
L’autore identifica il modello originale ZimaCube Pro. Il post precede la generazione Cube successiva.
Il post specifica un hypervisor?
No. La virtualizzazione è indicata come una delle funzioni, ma la configurazione software è ancora da completare.
Gli SSD sono indicati come cache?
No. L’inventario elenca dispositivi e capacità, senza definire una strategia di archiviazione.
Esiste un piano completo per assemblare il rack?
L’autore rende omaggio a una fonte d’ispirazione precedente e spiega l’approccio di costruzione principale. Le fotografie non sono un manuale di assemblaggio con misure precise.
Conclusione
KaRack rappresenta il momento in cui una raccolta di piccoli sistemi diventa un homelab organizzato. Il passo successivo consiste nel rendere il piano operativo chiaro quanto l’inventario hardware: assegnare i servizi, descriverne le dipendenze e collegare le scelte di archiviazione a un metodo di ripristino. La disposizione fisica offre un punto di partenza concreto per questo lavoro.
Benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande e scopri guide pratiche per i progetti, esperienze reali degli utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
