Due ZimaBlade in un rack stampato in 3D con cassetti per unità numerati
Grazie a u/DizzyKA143 per aver condiviso un rack stampato costruito attorno a due ZimaBlade e a cassetti numerati per le unità. Entrambe le schede eseguono ZimaOS e la prima ha già il NAS configurato. La seconda è a una fase diversa: dopo molti anni lontano dai sistemi basati su Linux, il proprietario sta ancora lavorando alla configurazione di AdGuard Home e Tailscale.
L’aggiornamento originale su Reddit e le risposte del creator spiegano come si collegano i vassoi per le unità e quali componenti di finitura sono ancora in arrivo. È uno sguardo interessante su un homelab che diventa operativo un ruolo alla volta.
Due schede offrono al rack due diversi punti di partenza
L’aggiornamento del proprietario inizia con l’arrivo e l’avvio di entrambe le macchine. È una tappa importante, ma il post non descrive le due schede come ugualmente pronte sul piano software. Il NAS è configurato su Blade 1, mentre l’installazione e la configurazione delle applicazioni su Blade 2 sono ancora da completare.
Questa distinzione offre un contesto pratico alla fotografia. Le posizioni ripetute per le schede e i cassetti coordinati creano un sistema fisico uniforme, anche se i lavori sul software avanzano a ritmi diversi. Una disposizione ordinata non significa che tutte le applicazioni citate siano già al servizio della casa.
Il rack stampato di DizzyKA143 con due sistemi ZimaBlade, cassetti numerati per le unità e cavi di rete sul davanti
Il rack stampato ha posizioni separate per Blade 1 e Blade 2, con cassetti numerati per le unità e cavi di rete sul davanti. Foto originale: u/DizzyKA143, tramite l’aggiornamento Reddit collegato.
In una risposta, il creator identifica il kit standard ZimaBlade 7700 e spiega che il rack, i supporti per le schede e i cassetti per le unità sono stati stampati separatamente. L’assemblaggio combina quindi un kit server acquistato già pronto con un’organizzazione fisica personalizzata.
L’inventario distingue i ruoli operativi dalle attività ancora da completare
Area Stato descritto dal proprietario
Due ZimaBlade Arrivati e con ZimaOS in esecuzione
Blade 1 NAS configurato
Blade 2 Installazione o configurazione di AdGuard Home e Tailscale ancora in corso
Struttura stampata Rack, supporti per le schede e cassetti per le unità realizzati dal creator
Collegamenti delle unità Prolunghe SATA montate sui cassetti e cavo SATA a Y incluso nel kit
Lavori di rifinitura In attesa dei connettori per la ventola superiore e dei LED di reset e dell’interruttore di accensione
Il riferimento al prodotto corrispondente è ZimaBlade. La fonte non specifica le capacità delle unità, una politica RAID o un resoconto completo delle applicazioni installate sul NAS.
La storia del homelab stampato con due ZimaBlade racconta l’esperienza di un altro creator, con un insieme di servizi più sviluppato. Il confronto utile riguarda il modo in cui hardware compatto e ripetuto può supportare funzioni distinte, non l’aspettativa che entrambi i progetti usino lo stesso stack.
I cassetti per le unità fanno dei cavi parte del progetto
Un commentatore chiede come si collegano le unità e il creatore spiega di aver montato sul vassoio collegamenti SATA maschio-femmina, per poi collegarli tramite il cavo a Y fornito con il kit. Questa risposta documenta la disposizione dei collegamenti ed è più informativa di qualsiasi supposizione basata sui pannelli frontali arancioni e neri.
I cassetti numerati rendono facili da individuare le posizioni fisiche di archiviazione. La numerazione può essere utile durante la manutenzione quando corrisponde a un inventario scritto. Da sola, però, non rivela il filesystem di un disco, la sua appartenenza a un pool o il suo ruolo nei backup.
La guida hardware ufficiale di ZimaBlade è il punto di partenza adatto per verificare i collegamenti della scheda e le procedure di configurazione compatibili. Il vassoio personalizzato del creatore va considerato tenendo conto di questi requisiti hardware, non come una guida completa all’assemblaggio elettrico.
Il proprietario dice che il file di stampa è su MakerWorld, ma la risposta recuperata non fornisce l’URL esatto del modello. Questo resoconto quindi non collega un modello di rack non pertinente, lasciando intendere che sia quello usato nella foto.
AdGuard Home e Tailscale risolvono problemi diversi
Le applicazioni che si stanno esplorando su Blade 2 hanno scopi diversi. AdGuard Home filtra il DNS della rete. Tailscale fornisce connettività di rete privata tra i dispositivi registrati. Installarne una non configura l’altra, anche se entrambe sono pensate per migliorare l’accesso a un server domestico.
La guida introduttiva ad AdGuard Home distingue l’installazione del servizio dall’impostazione che indirizza i client a utilizzarlo. Questa distinzione aiuta a capire perché un’applicazione possa essere installata mentre il traffico DNS della rete domestica continua a seguire un altro percorso.
La guida introduttiva a Tailscale descrive come collegare i dispositivi a una rete privata. È un riferimento separato per la seconda applicazione menzionata dal proprietario. Il post non stabilisce se il problema di installazione o quello di configurazione della rete siano stati risolti.
Nell’aggiornamento non ci sono log né messaggi di errore precisi. Sarebbe quindi inappropriato inventare una causa, come un conflitto di porte, e poi presentare una soluzione come parte dell’esperienza del creatore. Il risultato concreto è un primo NAS funzionante e l’intenzione di imparare ancora sulla seconda scheda.
La ventola e l’illuminazione degli interruttori sono ancora da completare
Il creatore sta aspettando i connettori prima di collegare la ventola superiore e i LED associati agli interruttori di ripristino e di accensione. Questi sono esplicitamente descritti come lavori ancora da completare. La presenza di punti di montaggio nella foto non deve farli apparire come caratteristiche già realizzate.
Questa è una fase comune nella realizzazione di un contenitore personalizzato: la struttura può essere assemblata prima che tutti i collegamenti delle periferiche siano completati. Tenere un breve elenco dei collegamenti rimanenti aiuta a distinguere il nucleo già utilizzabile dalle parti ancora da completare.
Per chi realizza un progetto simile, la questione pratica è come gestire la manutenzione in seguito. È possibile raggiungere un cassetto senza spostare quello adiacente? Si può scollegare la scheda mantenendo comprensibile il cablaggio del rack? La fonte non pubblica misure degli spazi liberi né uno schema dei cavi, quindi occorre verificare questi aspetti con i propri componenti.
Un NAS configurato è il punto di partenza per pianificare il ripristino
Il ruolo di NAS della prima scheda rende subito utile il progetto, ma l’aggiornamento non descrive le misure adottate per proteggere i dati. “NAS configurato” non dice al lettore quali file vengono archiviati, come sono assegnati i permessi né se esiste altrove una copia di ripristino.
La nostra storia del server di backup Proxbox offre un esempio correlato di come riservare uno spazio specifico al ripristino nell’homelab. In una configurazione con due schede, questa discussione può aiutare a orientare le decisioni future, senza far credere che la seconda scheda sia già un server di backup.
Un utile traguardo successivo per un progetto simile potrebbe essere un semplice test dei file documentato: registrare la posizione, leggere il file da un altro dispositivo e poi individuare la copia di ripristino indipendente. È un suggerimento editoriale per la pianificazione, non il risultato di un test attribuito a questo creatore.
Entrambe le ZimaBlade eseguono ZimaOS?
Sì. Il proprietario afferma che entrambe eseguono ZimaOS e sono operative.
Entrambe le schede hanno già configurazioni NAS funzionanti?
L’aggiornamento conferma esplicitamente la configurazione di un NAS su Blade 1. Non attribuisce lo stesso ruolo a Blade 2.
I problemi con AdGuard Home e Tailscale sono stati risolti?
Nell’aggiornamento non viene indicata una soluzione verificata. In questo progetto sono ancora in fase di sviluppo.
Sono specificate le capacità delle unità e le impostazioni RAID?
No. Il creatore spiega i collegamenti del vassoio senza pubblicare quei dettagli di archiviazione.
Conclusione
Questo rack con due ZimaBlade mostra perché la coerenza fisica e la preparazione del software sono traguardi diversi. I supporti stampati e i cassetti numerati offrono a due piccoli server una sistemazione ordinata, mentre il primo NAS fornisce una base funzionante e la seconda scheda lascia spazio per imparare. Il progetto resta utile proprio perché è facile distinguere i ruoli già completati dai collegamenti ancora da realizzare.
Ti diamo il benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande ed esplora guide pratiche alla realizzazione, esperienze reali degli utenti e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
