Grazie a u/federicokalik per aver condiviso un homelab stampato che assegna allo ZimaBlade un ruolo dedicato di archiviazione con TrueNAS SCALE, accanto a un Raspberry Pi 5 e a un mini PC Ryzen. Due unità da 4 TB formano un mirror ZFS, mentre i display frontali, gli alloggiamenti per unità facilmente accessibili e i componenti stampati su misura rendono più semplice esaminare l’insieme come un unico sistema fisico.
Il progetto originale su Reddit spiega perché il creatore preferisce diverse macchine con ruoli differenti anziché un unico server più grande. Questo articolo si concentra sulla configurazione di archiviazione esistente basata su ZimaBlade e sull’hardware di supporto del rack.
Un rack stampato riunisce tre computer diversi
L’obiettivo dichiarato del creatore è una configurazione compatta, relativamente silenziosa e attenta ai consumi energetici. Si tratta di obiettivi progettuali, non di risultati misurati: il post non fornisce test sul rumore né valori di potenza che altri costruttori possano riprodurre.
Le fotografie mostrano una struttura stampata bianca che contiene apparecchiature di rete, computer compatti, alloggiamenti per unità e aperture per il raffreddamento. Ogni apparecchiatura ha una posizione precisa, invece di trovarsi in un ammasso disordinato nella stanza. Il risultato è comunque un homelab assemblato con componenti diversi, riuniti da un telaio fisico che offre loro una collocazione comune.
Il titolo della fonte fa riferimento a un rack 5U, mentre il testo descrive un LabRax 8U. Poiché le due descrizioni differiscono, questo resoconto non considera nessuna delle due altezze come una dimensione costruttiva verificata. Chi volesse riprodurre la configurazione dovrebbe controllare i file effettivi del telaio e le misure dei componenti.
ZimaBlade gestisce una configurazione di archiviazione specifica
L’abbinamento più chiaro tra software e dischi è lo ZimaBlade con TrueNAS SCALE e due hard disk da 4 TB in un mirror ZFS. È una configurazione dichiarata esplicitamente, non un’ipotesi di ridondanza basata sulla presenza di due alloggiamenti.
| Parte | Configurazione dichiarata dal proprietario |
| Host NAS | ZimaBlade con TrueNAS SCALE |
| Dischi NAS | Due hard disk da 4 TB in un mirror ZFS |
| Computer ARM | Raspberry Pi 5 con Ubuntu 26.04 |
| Mini PC x86 | Acemagic K1 con AMD Ryzen 5, con Ubuntu 26.04 |
| Hardware di rete e domotica | Switch Gigabit e coordinatore Zigbee SLZB-06 |
| Apparecchiature di supporto | Ventole Noctua, due display di stato e un UPS da 800 VA |
Il prodotto corrispondente è ZimaBlade. Il creatore non specifica il modello esatto né la memoria installata. Anche i sistemi operativi degli altri due computer vanno considerati separatamente dall'installazione di TrueNAS sulla scheda di archiviazione.
La nostra storia sull'appartamento con ZimaBlade e TrueNAS offre un altro esempio di separazione tra un piccolo host NAS e i computer che eseguono le applicazioni. Qui, la struttura stampata rende questa divisione più studiata dal punto di vista fisico.
Il mirror definisce la ridondanza, ma il ripristino richiede un altro record
La documentazione di TrueNAS sui pool illustra i layout mirror nel più ampio processo di creazione dello spazio di archiviazione. Un mirror memorizza copie ridondanti sui dischi che lo compongono; le etichette dei due dischi non costituiscono un volume protetto da otto terabyte.
Questa distinzione è importante quando si esamina questa configurazione. I due dischi da 4 TB sono quelli installati, mentre lo spazio utilizzabile dipende dal layout e dall'overhead. La fonte conferma il mirror, ma non descrive i dataset, i permessi delle condivisioni, gli snapshot o una copia esterna per il ripristino.
Per chi adatta questa configurazione, un utile passo successivo sarebbe collegare ogni servizio importante alla posizione dei suoi dati. Quali file vengono serviti dal mirror? Quali configurazioni si trovano su un altro computer? Dove recupererebbe il proprietario le informazioni se l'intero host di archiviazione diventasse indisponibile? Sono domande di pianificazione suggerite dall'architettura, non risultati dichiarati dal creatore.
La storia del server di backup Proxbox è un utile complemento, perché assegna il ripristino a una macchina precisa e a uno scopo specifico in un homelab diverso.
I display anteriori rendono il rack più facile da consultare
Il proprietario menziona un piccolo display OLED e un display di monitoraggio aggiuntivo. La loro posizione permette di consultare le informazioni di stato senza aprire l’interfaccia web di ogni macchina. Le fotografie mostrano anche l’accesso alle unità integrato nella parte anteriore del sistema.
Questi dettagli aiutano a capire lo scopo dei componenti stampati. Un pannello personalizzato può allineare uno schermo al resto delle apparecchiature, mentre un’apertura per le unità può mantenere accessibile lo spazio di archiviazione. Il vantaggio dipende da come questi elementi si adattano ai dispositivi effettivi del proprietario e alle sue abitudini di manutenzione.
La fonte non fornisce una configurazione del display, la calibrazione dei sensori né un’architettura di monitoraggio completa. Un numero sullo schermo descrive il valore visualizzato in quel momento. Non va interpretato come risultato termico sotto carico prolungato o come benchmark per tutte le schede del rack.
Raffreddamento e alimentazione fanno parte dello stesso layout
Nell’elenco dei componenti sono menzionate ventole Noctua e un UPS da 800 VA. Rispondono a esigenze operative diverse: il ricircolo d’aria intorno alle apparecchiature e la continuità dell’alimentazione in caso di interruzione della rete elettrica. Nessuno dei due elementi, da solo, permette di stabilire come si comporta l’intero sistema durante un carico prolungato o un blackout.
La potenza nominale dell’UPS non indica un’autonomia misurata. Il post non specifica lo stato della batteria, il carico collegato né una procedura di arresto collaudata. Allo stesso modo, la presenza di ventole non dimostra una riduzione specifica della temperatura senza un test prima e dopo.
Il manuale di Network UPS Tools è un riferimento per chi approfondisce il monitoraggio degli UPS e l’arresto automatico dei computer. Il creatore non dice che questo rack usi NUT, quindi quella documentazione spiega un’attività operativa correlata, non una funzionalità attribuita alla configurazione.
Anche le macchine separate hanno bisogno di una mappa dei servizi chiara
La decisione di suddividere le responsabilità è l’idea architettonica centrale. Il ruolo dello ZimaBlade come dispositivo di archiviazione è esplicito e le due macchine Ubuntu forniscono ambienti di elaborazione distinti. Condividere un telaio non trasforma queste macchine in un unico sistema operativo né crea automaticamente un cluster.
L’inventario della fonte non è una mappa completa della distribuzione delle applicazioni. Non specifica tutti i montaggi delle condivisioni, le dipendenze o l’ordine di ripristino. Tenere presenti questi limiti aiuta altri a riprendere l’idea organizzativa senza considerare una fotografia come una guida completa all’installazione.
Una mappa pratica dei servizi potrebbe essere breve: indicare l’host, la sua funzione, i file persistenti di cui è responsabile e cosa si interrompe al suo riavvio. Sarebbe un utile complemento alla chiarezza già offerta dai pannelli personalizzati e dalle connessioni frontali. È un modo per documentare una configurazione simile, non un’attività aggiuntiva che il proprietario originale dichiara di aver completato.
Domande frequenti
Quale sistema operativo è installato sullo ZimaBlade?
Il creatore indica TrueNAS SCALE. Il Raspberry Pi e il mini PC Ryzen sono descritti separatamente come macchine con Ubuntu.
I due dischi rigidi sono in mirroring?
Sì. La fonte afferma esplicitamente che i due dischi da 4 TB formano un mirror ZFS.
L’altezza del rack è indicata in modo coerente?
No. Titolo e testo indicano un numero diverso di unità, quindi questo articolo non usa nessuno dei due come misura verificata della build.
La potenza nominale dell’UPS permette di determinare l’autonomia della batteria?
Non sono forniti test di autonomia. Il valore di 800 VA è la potenza nominale delle apparecchiature indicata dal proprietario.
Conclusione
Questo homelab stampato in 3D integra un host di archiviazione ZimaBlade dedicato in un sistema fisico compatto e comprensibile. Lo specchio, i computer separati, i display frontali e gli alloggiamenti accessibili svolgono funzioni concrete. La lezione più utile è collegare l’organizzazione fisica a ruoli operativi espliciti, attenendosi alle misure e ai dettagli di configurazione effettivamente documentati dal creatore.
Benvenuto nella community di ZimaSpace! Condividi la tua configurazione, fai domande e scopri guide pratiche, storie di utenti reali e aggiornamenti sui prodotti insieme ad altri appassionati di self-hosting.
Hub della campagna Zima
Altre letture
Il primo server laptop ZimaOS per le foto e la prossima evoluzione hardware
Un vecchio laptop diventa il primo server fotografico ZimaOS, suscitando domande sul trasferimento dei dischi dati, sull’apprendimento dei container e sulla condivisione di Immich...
Due ZimaBlade in un rack stampato in 3D con cassetti per unità numerati
Due ZimaBlade eseguono ZimaOS in un rack stampato su misura. Un NAS è in fase di configurazione mentre il proprietario lavora sulle app di...
Un server multimediale ZimaOS con Ryzen, assemblato con componenti già disponibili
Un tower con Ryzen 2700X si avvia con ZimaOS, Jellyfin, Pi-hole e Tailscale, mentre gli aggiornamenti dello storage e le letture dei consumi energetici...
