Obrigado a u/Electronic-Sun3344 por partilhar um homelab com ZimaOS montado a partir de equipamento que já estava na cave. Um HP EliteBook 840 G3, um disco rígido antigo e equipamento de rede reutilizado suportam agora serviços domésticos e um pequeno fluxo de trabalho de implementação. O projeto dá várias tarefas concretas a um portátil antigo antes de exigir a compra de hardware novo.
A história original do EliteBook inclui tanto a configuração física como capturas de ecrã das aplicações. Em conjunto, mostram um computador reutilizado a servir de base para DNS, fotografias, conteúdos multimédia e trabalho de desenvolvimento, enquanto as experiências do proprietário prosseguem a par destas tarefas quotidianas.
Uma descoberta na cave torna-se um servidor de serviços domésticos
Começar com equipamento existente altera a primeira decisão. O proprietário pode perceber o que a família realmente utiliza antes de comprar outro servidor. O resultado útil é um conjunto de tarefas funcionais e uma compreensão das suas necessidades, em vez de especificações de hardware escolhidas antecipadamente.
O criador afirma não ter gasto dinheiro novo no equipamento montado. É uma história de reutilização, não um guia de compras com custo zero universal. Os componentes já estavam disponíveis para este proprietário, e a fonte não apresenta um orçamento completo de energia ou de manutenção a longo prazo.
Para quem compara hardware de armazenamento dedicado a esta categoria de serviços, o NAS de nuvem pessoal ZimaCube 2 é uma referência de hardware independente. A máquina documentada nesta história é o EliteBook reutilizado pelo proprietário.
O hardware básico permite identificar facilmente as tarefas
| Componente | Pormenor indicado pelo proprietário |
| Computador | HP EliteBook 840 G3 |
| Processador | Intel Core i5; o modelo exato não é indicado na publicação |
| Memória | 16 GB |
| Armazenamento | SSD de 500 GB e um HDD antigo de um computador de 2013 |
| Plataforma | ZimaOS |
A lista de hardware basta para explicar a dimensão do projeto, sem atribuir uma capacidade ou um método de ligação ao disco antigo. Estes pormenores em falta são importantes para quem queira reproduzir a configuração de armazenamento, por isso devem continuar em aberto.
A nossa placa-mãe de portátil reconstruída com ZimaOS oferece outro exemplo de reutilização. Este criador manteve uma configuração mais reconhecível, baseada num portátil, enquanto ambas as histórias atribuem uma função de servidor definida a um computador existente.
O painel liga várias rotinas diferentes
Os serviços indicados abrangem a infraestrutura doméstica, os suportes multimédia e o desenvolvimento. Partilham a mesma máquina, mas destinam-se a públicos diferentes. Uma interrupção do DNS afeta a navegação normal; uma tarefa de implementação dá suporte a um fluxo de trabalho de desenvolvimento; uma biblioteca de fotografias precisa de manter os ficheiros e os metadados acessíveis.
Por isso, um registo operacional útil associaria cada aplicação à sua finalidade e aos respetivos dados persistentes. Assim, é mais fácil decidir quais as alterações que podem ser experimentais e quais requerem uma janela de manutenção planeada.
A fonte também indica uma máquina virtual Omarchy Linux como experiência. Isso acrescenta outra tarefa de aprendizagem, mas não demonstra que todos os serviços domésticos funcionem numa máquina virtual. O inventário das aplicações não deve ser transformado num diagrama de virtualização inventado.
O DNS passa a fazer parte da cadeia de dependências do dia a dia da família
O proprietário refere que utiliza o Pi-hole e o Unbound em conjunto. O guia oficial do Pi-hole e do Unbound explica as funções de filtragem e resolução recursiva. São funções relacionadas, mas é a configuração efetiva dos clientes e do router que determina como a rede doméstica as utiliza.
Na discussão original, ainda está a ser considerada uma configuração de DNS secundário. Esta distinção é útil: ter uma aplicação a funcionar hoje e ter um plano para quando o respetivo anfitrião ficar indisponível são objetivos distintos.
Para outro utilizador, um teste prático seguiria um pedido normal de um cliente e registaria qual o resolvedor utilizado. Um teste de manutenção determinaria depois o que acontece quando esse serviço fica indisponível. Estas são recomendações para o leitor, não um resultado de failover atribuído ao proprietário.
Um push para o GitHub tem um percurso de implementação visível
A captura de ecrã do Jenkins dá forma concreta ao papel de desenvolvimento. Apresenta uma execução bem-sucedida através de etapas identificadas, pelo que a implementação surge como uma sequência que o proprietário pode inspecionar, em vez de uma ação única sem explicação.
O manual do Jenkins Pipeline descreve uma forma versionada de expressar tarefas de compilação, teste e implementação. Num projeto doméstico, isso permite rever e melhorar o próprio processo em conjunto com a aplicação.
A imagem não revela a definição completa do pipeline, a implementação da verificação de estado nem um exercício de reversão. Quem adaptar a ideia terá ainda de decidir o que deve ser comprovado por uma implementação bem-sucedida. Um processo que inicia um contentor e um processo que confirma que a aplicação é útil representam níveis de validação diferentes.
A biblioteca de fotografias precisa da base de dados, além dos ficheiros
A utilização para gerir fotografias coloca dados pessoais no mesmo anfitrião que as experiências. Por isso, o planeamento da recuperação é uma parte prática da configuração, mesmo que o hardware tenha sido adquirido sem necessidade de novas compras.
A documentação de cópia de segurança e restauro do Immich explica que uma cópia de recuperação completa precisa das fotografias e dos vídeos carregados, bem como da base de dados. Uma cópia de segurança da base de dados, por si só, não contém os ficheiros multimédia.
Numa instalação doméstica semelhante, o registo útil identifica tanto as localizações como um processo de restauro compatível. A captura de ecrã da fonte mostra uma aplicação em utilização; não demonstra que o criador tenha realizado um teste de recuperação completo.
As leituras de software precisam de limites de medição claros
A publicação apresenta valores de consumo diferentes no ZimaOS e no btop. Não demonstra que estas leituras meçam o consumo total do portátil, do equipamento de rede e do armazenamento ligado à tomada. Por isso, devem continuar a ser consideradas observações de software, e não uma afirmação completa sobre os custos de eletricidade.
O mesmo princípio aplica-se a um relatório do período de funcionamento. O proprietário descreve a configuração como útil ao longo do tempo, mas a publicação não constitui um estudo independente de disponibilidade. Outro utilizador pode avaliar o seu próprio sistema registando as tarefas domésticas reais, as interrupções e os testes de recuperação.
A história da transformação do Pi-hole num servidor doméstico é um exemplo complementar de como um pequeno serviço pode integrar uma rotina doméstica mais abrangente.
Perguntas frequentes
Outro utilizador tem de comprar o mesmo portátil?
A história demonstra a reutilização de equipamento que o criador já tinha. Não estabelece esse modelo como uma compra obrigatória.
Está documentada uma configuração funcional de contingência de DNS?
Não. A fonte aborda uma alteração adicional em análise, e não um teste concluído.
A captura de ecrã do Jenkins inclui o pipeline completo?
Mostra as etapas de uma execução, sem fornecer a configuração completa nem o procedimento de recuperação.
Uma captura de ecrã do servidor de fotografias comprova que é possível recuperar uma cópia de segurança?
Não. A capacidade de recuperação depende dos ficheiros multimédia guardados, da base de dados e de um processo de restauro funcional.
Conclusão
Este EliteBook reutilizado é útil porque liga hardware antigo a várias rotinas conhecidas. O DNS facilita o acesso quotidiano, a biblioteca de fotografias organiza dados pessoais e o pipeline de implementação oferece um percurso repetível para o trabalho de desenvolvimento. O passo seguinte para transformar uma experiência bem-sucedida num servidor doméstico fácil de manter é explicitar estas responsabilidades e as necessidades de recuperação.
Bem-vindo à comunidade ZimaSpace! Partilhe a sua configuração, faça perguntas e explore guias práticos de montagem, histórias de utilizadores reais e novidades sobre produtos com outros entusiastas de servidores pessoais.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um servidor multimédia ZimaOS com Ryzen, montado com peças que já tinha à mão
Uma torre com Ryzen 2700X arranca com ZimaOS, Jellyfin, Pi-hole e Tailscale, enquanto as atualizações do armazenamento e as leituras de consumo energético se...
Um servidor doméstico ZimaOS mais fácil de usar com o Homarr
Um utilizador que aloja serviços em casa pela primeira vez usa o Homarr para organizar um servidor doméstico ZimaOS, com acesso remoto selecionado e...
Um anfitrião de armazenamento TrueNAS ZimaBlade num laboratório doméstico do tamanho de uma prateleira, num apartamento
Um laboratório doméstico num apartamento coloca o armazenamento TrueNAS ZimaBlade ao lado de um Raspberry Pi, Mac mini e ventoinhas automatizadas, com dois discos...
