Muitas pessoas perguntam: “É só um NAS. O que há para desmontar?”
A resposta está escondida em cada detalhe do ZimaCube. Desde a espuma personalizada dentro da caixa até aos parafusos cor de cobre na motherboard, esta máquina mostra muito mais intenção de design do que uma ficha técnica pode revelar.
Hoje, vamos desmontar o ZimaCube do início ao fim.
Desembalagem: Mais do que Apenas uma Desembalagem de NAS
O ZimaCube vem embalado em espuma personalizada de alta densidade, com a unidade principal firmemente segura no centro da caixa. O adaptador de energia, cabo Ethernet, pacote de parafusos, chave de fendas e documentação têm todos os seus próprios compartimentos dedicados.
O que está incluído na caixa:
- Unidade principal ZimaCube ×1
- Adaptador de energia + cabo de alimentação ×1 conjunto
- Cabo Ethernet Cat 6, 1 metro ×1
- Parafusos para HDD + parafusos para pés de borracha ×1 pacote
- Chave de fendas ×1
- Guia de Início Rápido ×1
Um detalhe que vale a pena mencionar é o cabo Cat 6. O seu comprimento é ideal para ligar de uma secretária a um router, e o conector é blindado. Não parece um acessório descartável.
Exterior: Minimalista, mas Não Simples
O ZimaCube segue uma linguagem de design contida. A versão standard usa um chassis de liga de alumínio prateado, enquanto a versão Pro é preta. O painel frontal é extremamente limpo, com apenas luzes indicadoras e sem linhas decorativas desnecessárias.
I/O frontal:
- USB 3.0 Tipo-A ×2
- USB-C 3.0 ×1
I/O traseira:
- Thunderbolt 4 ×2
- USB 3.0 Tipo-A ×2
- 2.5GbE RJ45 ×2 (A versão Pro inclui adicionalmente 10GbE ×1)
- HDMI ×1
- DisplayPort ×1
A pegada geral é compacta, aproximadamente comparável a um HP ProLiant MicroServer, mas mais curto. Não parece deslocado numa secretária.
Primeiro Passo da Desmontagem: Sem Necessidade de Ferramentas
O painel frontal está preso magneticamente. Puxe suavemente pela parte inferior com os dedos, e ele sai facilmente. Não há clipes de plástico, por isso não há risco de partir nada.
Os dois painéis laterais utilizam um design de carril deslizante e podem ser removidos simplesmente empurrando-os para fora. Melhor ainda, os painéis laterais esquerdo e direito são idênticos e intercambiáveis. Isso não é por acaso. Este tipo de simetria só acontece quando é intencionalmente projetada.
Em dois minutos, sem usar quaisquer ferramentas, pode ver o layout interno completo do ZimaCube.
Disposição Interna: Espaçosa à Primeira Vista, Cheia de Detalhes
A primeira impressão ao abrir é que tudo está arrumado. A estrutura interna pode ser dividida em seis áreas claras.
Gaiola de Discos: 6 Baias
A gaiola de discos ocupa a maior parte da secção frontal do chassis. Suporta seis baias para discos de 3,5 polegadas, cada uma com a sua própria bandeja.
As bandejas não são sem ferramentas. Ainda precisa de parafusos para fixar as unidades. Mas considerando que os discos rígidos geralmente ficam instalados durante meses, isto não é um problema real de usabilidade. Quando encaixadas no lugar, as bandejas têm um clique tátil claro e sentem-se sólidas.
Placa de Expansão NVMe: 4 Ranhuras
Por trás da gaiola de discos encontra-se uma placa filha compacta de expansão NVMe com quatro ranhuras M.2. A placa liga-se à placa-mãe via PCIe. Como a largura de banda é partilhada, o teto de leitura/escrita para estas quatro ranhuras é cerca de 800 MB/s.
Isto torna-os mais adequados para um pool de armazenamento de grande capacidade do que para cargas de trabalho de SSD de alto desempenho. Existe também uma porta USB-C na parte traseira da placa filha, mas o seu propósito ainda não foi divulgado.
Um dissipador de calor está colocado acima da placa filha para fornecer arrefecimento passivo aos SSDs NVMe.
Ranhuras NVMe da Placa-Mãe: 2 Ranhuras de Velocidade Total
A própria placa-mãe inclui também duas ranhuras M.2 NVMe. Estas usam pistas PCIe diretas do CPU e não estão sujeitas à limitação de 800 MB/s.
Uma ranhura vem pré-instalada com uma unidade de arranque de 256GB para ZimaOS. A outra está vazia, permitindo aos utilizadores adicionar um SSD NVMe de alto desempenho para cache ou como unidade do sistema.
Recomendação: Se a velocidade for importante, instale o seu SSD NVMe principal numa das ranhuras da placa-mãe e deixe as quatro ranhuras da placa de expansão para armazenamento de maior capacidade.
Ranhuras de Memória: Dual DDR5 SO-DIMM
As duas ranhuras DDR5 SO-DIMM estão localizadas na parte frontal da placa-mãe. Após remover o painel lateral, são diretamente acessíveis sem necessidade de retirar outros componentes. Isto não é comum em sistemas compactos NAS.
A capacidade máxima oficial de memória suportada é 64GB.
Slots de Expansão PCIe: 2 Slots
O ZimaCube oferece dois slots de expansão PCIe:
- Slot 1: PCIe Gen 4 ×4, conector físico ×16
- Slot 2: PCIe Gen 3 ×2, conector físico ×8
Suporta placas de meia altura e perfil baixo. No entanto, a alimentação é fornecida apenas através do slot PCIe, sem conector de alimentação auxiliar disponível.
Isto significa que pode instalar uma placa de rede de quatro portas, uma placa HBA, ou uma GPU de perfil baixo como a GTX 1650 LP ou RTX A2000. Placas que requerem alimentação externa não são suportadas.
Conector USB 2.0 Interno
Existe um conector USB 2.0 interno padrão de 9 pinos na motherboard, do mesmo tipo comummente usado para ligações USB do painel frontal de desktops.
Isto significa que pode:
- Instale uma pen USB interna de arranque para Unraid
- Mantenha uma pen USB de recuperação ligada a longo prazo
- Ligue outros dispositivos USB sem usar as portas externas
Ver este conector dentro de um NAS é realmente inesperado. Mas considerando o posicionamento do ZimaCube, também faz sentido.
Sistema de Ventoinhas: Controlador Independente + Conector SYS_FAN Não Utilizado
O ZimaCube vem com duas ventoinhas traseiras de exaustão responsáveis pelo arrefecimento da área da gaiola de discos. Durante a operação normal, o nível de ruído é suficientemente baixo para não interferir no trabalho. Numa sala silenciosa, pode ouvir-se, mas está longe de ser alto.
Uma descoberta interessante durante a desmontagem é que a motherboard tem um conector SYS_FAN, mas este não está a ser utilizado. As ventoinhas traseiras estão ligadas a um controlador independente em vez de serem geridas pela lógica de controlo das ventoinhas do BIOS da motherboard.
Isto significa duas coisas:
- Se desejar uma configuração ultra-silenciosa, pode considerar ligar as ventoinhas traseiras ao conector SYS_FAN da motherboard e ajustar manualmente a curva das ventoinhas no BIOS.
- Alternativamente, pode substituir as ventoinhas de origem por ventoinhas silenciosas de terceiros, como os modelos Noctua NF-A8, mantendo o comportamento padrão do controlador independente.
Este design pode ser intencional. Um controlador independente pode retomar a operação automaticamente após uma falha de energia ou reinício, sem depender das configurações do BIOS.
Design de Energia: Adaptador de Energia Externo
O ZimaCube usa um adaptador de energia externo com entrada de jack DC. Esta é uma das poucas partes do design geral que faz pensar: “Seria bom se isto fosse interno.”
Pela desmontagem, parece haver algum espaço acima da gaiola do disco. Se uma versão futura pudesse integrar a fonte de alimentação dentro do chassis e mudar para uma entrada de energia padrão C13, eliminaria o incómodo de ter outro transformador na secretária e faria com que a máquina parecesse mais um servidor profissional de formato pequeno.
Dito isto, o design externo também tem uma vantagem: se o adaptador de energia avariar, pode simplesmente substituí-lo sem enviar a unidade inteira para reparação.
Dois Mistérios Por Resolver
Durante a desmontagem, dois detalhes intrigantes sobressaíram.
Os Suportes Misteriosos
Existem quatro suportes espaçados uniformemente num dos lados do chassis. Estão claramente reservados para algo. Mas para quê exatamente?
Um suporte adicional para ventoinha? Uma configuração diferente da gaiola do disco? De momento, não há resposta oficial.
A Porta USB-C na Placa Filha NVMe
Para que serve exatamente a porta USB-C na parte traseira da placa filha NVMe?
Transferência de dados? Depuração? Armazenamento externo? Só saberemos através de futuras atualizações de firmware ou documentação.
Estes dois detalhes são interessantes porque sugerem que o ZimaCube pode ter mais potencial “desbloqueável” escondido no seu design.
Conclusão: Projetado para ser aberto
Após desmontar o ZimaCube, a maior conclusão não é simplesmente a quantidade de hardware que ele contém. É que a máquina incentiva ativamente a mexer nela.
- Painel frontal magnético e painéis laterais deslizantes permitem acesso sem ferramentas em dois minutos
- Slots de memória, PCIe e NVMe estão todos ao alcance fácil
- O layout interno deixa deliberadamente espaço para modificações
- Portas ocultas e suportes reservados parecem dizer: “Avance, experimente algo”
Este não é um dispositivo fechado que espera que o compre, use e nunca toque no interior.
Antes pelo contrário. Cada detalhe da sua linguagem de design convida à exploração, atualizações e personalização.
Para entusiastas de NAS e utilizadores de homelab que adoram mexer, essa sensação de confiança pode ser mais apelativa do que qualquer especificação no papel.
Saiba mais: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Agradecimentos: Este artigo baseia-se no Blog de Experiência ZimaCube do utilizador da comunidade Bob. Obrigado ao Bob pelas suas notas detalhadas da desmontagem e pela partilha honesta da experiência do utilizador.
Centro de Campanhas Zima
Como Giorgio Cappello Di Paglia testa jogos como se estivéssemos em 1997 no ZimaBoard 2
Giorgio Cappello Di Paglia utiliza o ZimaBoard 2 e o Batocera para questionar se os jogadores modernos ainda conseguem adaptar-se a jogos concebidos como...
Como a YOTECH avalia o ZimaBoard 2 como servidor doméstico compacto
A YOTECH analisa o ZimaBoard 2 como uma plataforma compacta para servidor doméstico, abrangendo a caixa de alumínio com arrefecimento passivo, os cabos incluídos,...
Como Arthur, da Hobby Support, gere serviços de rede doméstica no ZimaBoard 2
Arthur, da Hobby Support Int., monta um servidor doméstico ZimaBoard 2 com armazenamento SATA, refrigeração ativa e expansão PCIe, e explora como o ZimaOS...
