Primeiro contacto com o ZimaCube 2 — O preço é incrível para um NAS de 6 baias
💡 Destaque da comunidade: Aven, Learn To HomeLab (YouTube)
Tenho usado um NAS Ugreen de duas baías com TrueNAS há algum tempo. Funciona. É razoável. Mas, quando comecei a calcular quanto deveria custar um dispositivo de seis baías com este conjunto de funcionalidades, continuava a chegar a um valor pelo menos duas vezes superior ao preço pedido pela IceWhale.
A ZimaCube 2 Standard Edition custa cerca de 800 $. Tem seis baías SATA com troca a quente. Quatro ranhuras M.2 NVMe na 7.ª baía. Duas portas 2.5GbE. Thunderbolt 4. RAM DDR5. Um Intel i3-1215U que representa uma melhoria significativa em relação aos chips da classe N100 presentes na maioria dos dispositivos NAS para consumidores.
Fui uma das dez pessoas selecionadas como avaliador do Programa Pioneer. Eis o meu primeiro olhar — o hardware, a construção, o software e porque penso que a proposta de valor é realmente difícil de bater.
Desembalar: alguém se preocupou
A primeira coisa que notei: a experiência de desembalagem é premium. Tem um toque Apple. Desliza-se a capa exterior a partir de cima e, no interior, está o dispositivo envolto numa proteção — sem lutar com proteções de espuma nem cortar braçadeiras. Em comparação com hardware que comprei ou analisei anteriormente, a IceWhale elevou significativamente a fasquia.
A Standard Edition que recebi é prateada — um acabamento mais claro do que o cinzento-escuro dos modelos Pro e Creator Pack. Pessoalmente, prefiro o aspeto mais escuro, mas compreendo porque separaram as cores para distinguir os níveis do produto. A versão prateada continua a ter um aspeto sóbrio.
Na caixa: a unidade ZimaCube 2, um cabo de ligação CAT6, a chave de fendas magnética personalizada da IceWhale (muito útil para instalar unidades), dissipadores de calor NVMe para a 7.ª baía e a fonte de alimentação. A fonte é um transformador de 19 V e 13 A — 247 W — devidamente dimensionado para seis unidades rotativas e o i3.
Caixa de embalagem premium preta para o dispositivo NAS de armazenamento na nuvem pessoal compacto ZimaCube 2, com ilustração minimalista na tampa
Visita guiada ao hardware
Ligações frontais
O painel frontal tem uma cobertura de malha magnética — plástico com revestimento de aspeto metálico, pés de borracha e ímanes. Retira-se facilmente para aceder às unidades. Por trás: seis tabuleiros SATA de 3,5"/2,5" sem ferramentas, organizados em duas colunas de três.
Por baixo das baías para unidades: 2× USB-A 3.0, 1× USB-C 3.0, uma entrada de áudio de 3,5 mm e o botão de alimentação. Ter USB-C na parte frontal é prático — ligar unidades rapidamente, fazer cópias de segurança do telemóvel, sem ter de contornar a parte de trás.
Ligações traseiras
É aqui que a Standard Edition se distingue da Pro:
Porta
Standard
Pro
2.5GbE RJ45
2× (Intel i226)
2× (Intel i226)
10GbE RJ45
1× (Marvell AQC113)
Thunderbolt 4
2× USB-C
2× USB-C
HDMI
1× 2.0
1× 2.0
DisplayPort
1× 1.4
1× 1.4
USB-A
2×
2×
As duas portas 2.5GbE do modelo Standard continuam a oferecer um excelente desempenho — a agregação de ligações proporciona uma velocidade total de 5 Gbps, superior à que a maioria das redes domésticas consegue saturar. E ambos os portos Thunderbolt 4 estão incluídos em todos os modelos, o que permite ligações diretas a um Mac ou PC para fluxos de trabalho de edição de vídeo, mesmo no modelo base de 800 $.
Por dentro do chassis
Ao abrir o painel superior, vê-se uma disposição interna organizada. É possível aceder à placa-mãe sem retirar as gavetas dos discos. Veja o que inclui:
  • CPU: Intel i3-1215U (6 núcleos, até 4.40 GHz). Não é um N100. Isto é importante: o N100 tem 9 pistas PCIe para alimentar todos os componentes. O i3 oferece mais pistas e um desempenho significativamente melhor em tarefas de thread único.
  • RAM: 8 GB DDR5 SODIMM (Standard), expansível até 64 GB. Duas ranhuras, acessíveis pelo utilizador.
  • Armazenamento: NVMe integrado de 256 GB para o sistema operativo, mais o módulo 7th Bay, com 4 ranhuras NVMe M.2 acessíveis pela lateral.
  • PCIe: ranhuras x16 Gen 4.0 + x8 Gen 3.0. Não é algo que se encontre num NAS de 800 $.
  • Refrigeração: duas ventoinhas traseiras de extração de 80 mm e ventilação passiva lateral. A zona do CPU/PCIe está termicamente separada das baias para discos.
A comparação de preços que me fez mudar de ideias
Antes de fazer este vídeo, fiz as contas. Eis o que descobri:
💰 Um NAS Ugreen de duas baias, com um CPU de gama inferior, custa atualmente entre 400 e 450 $. O ZimaCube 2 Standard Edition — com seis baias hot-swap, quatro ranhuras NVMe M.2, duas portas 2.5GbE, Thunderbolt 4, expansão PCIe e um i3-1215U — custa 800 $. Pelo dobro do preço, tem o triplo das baias, NVMe, Thunderbolt e PCIe. Não é uma comparação. É uma categoria diferente.
Se procura um NAS de seis baias com esta conectividade, normalmente terá de pagar entre 1 200 e 1 600 $ por uma marca estabelecida — e esses dispositivos raramente incluem Thunderbolt ou ranhuras PCIe. O ZimaCube 2 não compete em preço com dispositivos de duas baias. Oferece um preço 30–50% inferior ao dos dispositivos de seis baias, com funcionalidades que estes não têm.
ZimaOS: uma visita rápida
Não mexia no CasaOS (a base sobre a qual o ZimaOS foi construído) há cerca de um ano e meio. Foi uma agradável surpresa voltar a usá-lo no ZimaCube 2.
Compare Plans
ZimaOS
FREE
  • Core features
  • Zima Client for Mobile & PC
  • Thunderbolt Support
  • Developer Mode
  • 4 Disks
  • 3 Members
Download Now
ZimaOS+
$29Lifetime License
Effortless expansion
  • Everything in Free
  • Unlimited Disks
  • Unlimited Users
Buy Now
O processo de configuração é simples: ligue o dispositivo, descubra o endereço IP e abra a interface Web. O painel apresenta uma visão geral clara do armazenamento, das aplicações e do estado do sistema. Para criar uma matriz RAID, use o Gestor de armazenamento: selecione os discos, escolha o nível RAID, confirme e aguarde até a matriz estar criada. É mais simples do que o TrueNAS e bastante mais acessível do que usar a linha de comandos do mdadm.
A Loja de aplicações é onde o ZimaOS se distingue dos sistemas operativos NAS tradicionais. Instalar o Immich, o Plex ou o Nextcloud é um processo que requer apenas um clique — a configuração docker-compose é tratada automaticamente. Os utilizadores mais avançados podem continuar a utilizar o Docker diretamente e a usar ficheiros docker-compose para composições personalizadas.
Painel da loja de aplicações integrada no NAS de nuvem autoalojada ZimaCube 2, com dezenas de aplicações de contentores Docker instaláveis com um clique para serviços de IA, multimédia, automatização e bases de dados
Como teste rápido, instalei o Crafty Controller a partir da Loja de aplicações e pus um servidor de Minecraft a funcionar. Todo o processo — instalação, configuração e arranque — demorou menos de dez minutos. No TrueNAS, a mesma configuração teria exigido a configuração manual de uma jail, a gestão de permissões e bastante mais tempo no terminal.
🎮 Um servidor de Minecraft é uma carga de trabalho séria para um NAS? Não. Mas demonstra o que o ZimaOS faz bem: tornar o Docker acessível. Instalar uma aplicação com um clique e configurar automaticamente um contentor com rede adequada, armazenamento persistente e limites de recursos é algo que os sistemas operativos NAS tradicionais ainda têm dificuldade em simplificar.
Os próximos vídeos vão aprofundar o tema — instalação do TrueNAS, testes de conjuntos ZFS, integração com Proxmox e experiências com GPU PCIe. Esta foi uma primeira análise do hardware e da experiência pronta a utilizar.
Ecrã de início de sessão com tema escuro do painel de servidor de jogos open source Crafty Controller, implementado no NAS ZimaCube 2, com campos para nome de utilizador, palavra-passe e autenticação de dois fatores
O que o ZimaCube 2 faz bem
  1. A relação entre número de baias e preço é imbatível. Seis baias hot-swap e quatro ranhuras NVMe por 800 $. Os concorrentes mais próximos são significativamente mais caros ou bastante menos capazes.
  2. O i3-1215U é a escolha certa para o modelo base. Não é um N100 com pouca potência. Nem um i7 excessivo que faria o preço ultrapassar os 1.000 $. O i3 tem capacidade suficiente para Docker, ZFS, transcodificação Plex e cargas de trabalho de máquinas virtuais ligeiras, mantendo temperaturas e custos razoáveis.
  3. A expansão PCIe a este preço é rara. A maioria dos dispositivos NAS abaixo dos 1.000 $ são equipamentos fechados. O ZimaCube 2 oferece duas ranhuras PCIe e permite-lhe «crescer com o equipamento».
  4. O ZimaOS é acessível sem ser limitador. Aplicações Docker com instalação num clique para principiantes, Docker Compose completo para utilizadores avançados e suporte ZFS no gestor de armazenamento. Não há uma falsa escolha entre «fácil» e «capaz».
  5. A apresentação é importante. Embalagem ao estilo da Apple, chave de parafusos personalizada, dissipadores de calor NVMe incluídos e uma disposição interna bem pensada. Estes pormenores mostram que a IceWhale se preocupa com o produto para além da ficha técnica.
A única crítica: as grelhas de ventilação dianteira e traseira são de plástico revestido, não de metal como os painéis laterais. É uma pequena incoerência nos materiais de um dispositivo que, de resto, é bem construído. Gostava de ver grelhas metálicas numa futura versão.
Veja por si o valor da ZimaCube 2 →
Quer ver mais análises da ZimaCube 2? Leia o nosso Unboxing da ZimaCube 2 Pro, a nossa análise aprofundada de Docker e CI/CD e a nossa história sobre a evolução do homelab.
Perguntas frequentes
Quanto custa a ZimaCube 2 Standard Edition?
A ZimaCube 2 Standard Edition custa aproximadamente 800 USD. A título de comparação, um NAS Ugreen de duas baias, com um processador de especificações inferiores, custa 400–450 USD, enquanto os dispositivos de seis baias de marcas reconhecidas, com ligações de entrada/saída comparáveis, custam normalmente 1200–1600 USD.
Qual é a diferença entre a ZimaCube 2 Standard e a Pro?
A Standard utiliza um i3-1215U com 8 GB de DDR5 e duas portas 2.5GbE. A Pro atualiza para um i5-1235U com 16 GB de DDR5, acrescenta 10GbE às duas portas 2.5GbE e apresenta-se num acabamento cinzento mais escuro. Ambas partilham o mesmo chassis, 6 baias SATA, 4 ranhuras M.2, Thunderbolt 4 e expansão PCIe.
A ZimaCube 2 pode executar TrueNAS em vez do ZimaOS?
Sim. A ZimaCube 2 é uma plataforma x86 - pode instalar TrueNAS, Unraid, Proxmox, Ubuntu Server ou qualquer outro sistema operativo compatível com o hardware. A App Store do ZimaOS disponibiliza aplicações Docker com instalação num clique, por conveniência, mas não está limitado a utilizá-la.
A ZimaCube 2 Standard suporta 10GbE?
Não. A edição Standard tem duas portas 2.5GbE (Intel i226). Para 10GbE, precisará do modelo Pro, que acrescenta uma porta Marvell AQC113 10GbE. No entanto, as duas portas 2.5GbE da Standard suportam agregação de ligações, permitindo uma largura de banda total de até 5 Gbps, se o seu switch for compatível.
O que é o 7.º compartimento?
O 7.º compartimento é um módulo dedicado com 4 ranhuras NVMe M.2, separado das seis baias para discos SATA3. Foi concebido para unidades de cache rápidas, armazenamento dedicado para Docker/VM ou um conjunto de trabalho de alta velocidade, em complemento ao armazenamento HDD de grande capacidade. Os dissipadores de calor NVMe incluídos destinam-se especificamente às unidades instaladas aqui.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
