A RG 4 Tech transforma o ZimaBoard 2 em muito mais do que um servidor de ficheiros compacto. A configuração combina hardware x86 silencioso, duas unidades ligadas diretamente, um conjunto de armazenamento RAID 1 no ZimaOS e o Home Assistant, tudo num sistema gerido através do navegador. O resultado é uma base prática para uma cloud privada com ficheiros e serviços de casa inteligente — mas continua a precisar de uma cópia de segurança independente e de um plano de implementação que tenha em conta as diferenças entre o Home Assistant Container e o Home Assistant OS.
Agradecemos à RG 4 Tech por documentar a configuração completa. O seu vídeo original mostra o hardware, a refrigeração interna, a configuração inicial do ZimaOS, a configuração RAID 1 com duas unidades, a instalação das aplicações e a configuração inicial do Home Assistant.
Nota sobre a fonte: Este artigo reorganiza a configuração e as observações apresentadas no vídeo da RG 4 Tech. Não parte do princípio de que todos os dispositivos visíveis no vídeo foram fornecidos pela ZimaSpace, uma vez que não foi possível confirmar de forma independente qualquer alegação de colaboração nesse sentido. Os detalhes da interface, as versões das aplicações, os conjuntos disponíveis, as temperaturas e a compatibilidade podem mudar após a publicação.
O resultado: O ZimaBoard 2 dá à RG 4 Tech uma única plataforma discreta para armazenamento local e controlo da casa inteligente. O RAID 1 mantém o conjunto de armazenamento disponível se uma das unidades falhar, enquanto o Home Assistant acrescenta uma camada local de automatização. Nenhuma destas funcionalidades dispensa a necessidade de fazer cópias de segurança dos dados e da configuração importantes fora do servidor.
Porque é que a RG 4 Tech começa com um servidor doméstico local
A ideia de «adeus à cloud» do vídeo não se resume a evitar uma mensalidade. Um servidor doméstico altera quem controla o hardware de armazenamento, que aplicações processam os dados, como os serviços são expostos à rede e quando a capacidade é ampliada. Estas escolhas tornam-se especialmente relevantes quando os ficheiros pessoais e a atividade da casa inteligente estariam, de outra forma, repartidos por vários fornecedores.
O controlo local também implica responsabilidades. O proprietário tem de monitorizar a integridade das unidades, instalar atualizações, gerir o acesso dos utilizadores, manter cópias de segurança e recuperar os serviços após uma falha. Uma cloud privada não é, portanto, um serviço cloud sem o fornecedor: é uma pequena infraestrutura que precisa de um plano de operação.
A RG 4 Tech encara o ZimaBoard 2 como uma base flexível, em vez de um dispositivo fechado. A placa pode começar por funcionar como servidor de armazenamento e, depois, alojar aplicações adicionais através do ZimaOS, permitindo que o sistema cresça em função das necessidades reais da casa.
O que torna o ZimaBoard 2 adequado para esta configuração
O mini servidor doméstico ZimaBoard 2 combina um processador Intel N150, memória e armazenamento de sistema integrados, duas portas 2.5GbE, duas ligações SATA e uma interface PCIe de expansão aberta. Esta combinação é importante porque um servidor doméstico precisa de mais do que desempenho do processador: precisa de opções práticas para armazenamento, rede e hardware futuro.
As duas portas SATA permitem ligar diretamente um par de HDD ou SSD, sem depender de uma ponte de armazenamento USB. As duas interfaces de rede podem suportar uma ligação de armazenamento, uma rede segmentada, um projeto de router ou outra topologia em que uma porta seria limitadora. A PCIe deixa espaço para uma expansão escolhida, como armazenamento NVMe ou outro adaptador específico para uma tarefa.
A plataforma continua a ser compacta. Uma via PCIe não permite instalar todas as expansões em simultâneo, duas portas SATA não transformam o equipamento num NAS com muitas baías e um Intel N150 não deve ser tratado como um processador de virtualização com muitos núcleos. O design funciona melhor quando se escolhem as principais funções do servidor antes de adicionar acessórios.
A abertura da caixa revela a estratégia de refrigeração
Às 08:16, o RG 4 Tech abre a caixa do ZimaBoard 2 e mostra a disposição interna da placa e a posição utilizada para a refrigeração ativa. Esta vista é útil porque o exterior do equipamento montado, por si só, não explica como o calor se afasta do processador e dos componentes próximos.
A estrutura de alumínio contribui para a dissipação do calor, enquanto uma ventoinha pode aumentar o fluxo de ar quando a placa é colocada num local mais quente ou sujeita a uma carga de trabalho mais intensa e contínua. A atividade de armazenamento, a indexação de aplicações, a temperatura ambiente, a disposição dos cabos e as superfícies próximas afetam as condições térmicas de uma instalação real.
A refrigeração ativa deve ser encarada como uma decisão relativa à carga de trabalho, não como decoração. Um servidor de ficheiros com pouca carga pode comportar-se de forma diferente da mesma placa a executar transferências de armazenamento, atualizações de aplicações, indexação de multimédia e serviços de casa inteligente em simultâneo. Após a montagem, o proprietário deve verificar as temperaturas com a carga combinada prevista, em vez de se basear apenas nas leituras em repouso.
Planear o armazenamento físico antes de criar o conjunto
O RG 4 Tech liga duas unidades antes de configurar o armazenamento no ZimaOS. Essa ordem parece óbvia, mas evita um conjunto importante de erros: criar partilhas ou instalar aplicações antes de decidir qual o disco que guarda os dados ativos, qual participa na redundância e onde ficarão as cópias de segurança.
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
Um servidor com duas unidades permite várias configurações. Os discos podem permanecer independentes, ser combinados para aumentar o desempenho ou a capacidade, ou espelhados para obter redundância. A escolha certa depende de a prioridade ser o espaço disponível, a disponibilidade contínua após a falha de uma unidade ou a separação entre diferentes categorias de dados.
Também é importante prestar atenção à correspondência entre as unidades. Normalmente, um espelho disponibiliza uma capacidade baseada na unidade mais pequena, pelo que emparelhar unidades de tamanhos muito diferentes pode desperdiçar espaço. Ambas as unidades devem ser testadas, o seu estado deve ser monitorizado e os respetivos números de série registados antes de transferir dados importantes para o novo conjunto.
Criar um conjunto RAID 1 de duas unidades no ZimaOS
Aos 16:50, a RG 4 Tech utiliza a interface de armazenamento do ZimaOS para selecionar os dois discos e configurar o RAID 1. A configuração grava cópias espelhadas nas unidades que compõem a matriz, trocando metade da capacidade bruta combinada pela possibilidade de manter o conjunto de armazenamento disponível quando uma das unidades falha.
O ZimaOS apresenta o RAID 1 como a opção orientada para a redundância no guia das opções RAID do ZimaOS. O fluxo de trabalho gráfico facilita a utilização de um NAS pela primeira vez, pois permite identificar as unidades e escolher o modo de armazenamento sem criar toda a matriz através da linha de comandos.
A interface não dispensa a confirmação da seleção. A criação de uma nova matriz pode apagar os dados existentes nos discos selecionados. Antes de aprovar a operação final, deve confirmar as identidades e capacidades das unidades, bem como quaisquer cópias necessárias.
Porque é que o RAID 1 é útil, mas não substitui uma cópia de segurança
O RAID 1 resolve uma falha específica: a perda de uma unidade. Se um disco deixar de funcionar, a outra cópia pode manter o conjunto de armazenamento acessível enquanto o dispositivo avariado é substituído e a matriz é reconstruída. Esta disponibilidade é valiosa para um servidor que se pretende manter ligado.
O espelhamento replica as alterações lógicas em ambas as unidades. Assim, uma eliminação acidental, um ficheiro substituído, um ataque de ransomware, um estado de aplicação corrompido ou um comando de administrador incorreto podem afetar ambas as cópias. Um roubo, danos elétricos ou a perda física do servidor completo podem eliminar toda a matriz de uma só vez.
O design mais seguro combina RAID 1 com cópias de segurança com versões, armazenadas noutro local. O guia da ZimaSpace sobre configurações RAID e planeamento de cópias de segurança para NAS explica por que motivo a redundância, o histórico de cópias de segurança e uma cópia fora do dispositivo protegem contra riscos diferentes.
O ZimaOS transforma o hardware de armazenamento numa plataforma de aplicações
Quando o conjunto de armazenamento está disponível, o servidor não precisa de continuar a ser apenas uma partilha de rede básica. O ZimaOS acrescenta gestão de ficheiros através do browser e um ambiente de aplicações, permitindo gerir o armazenamento e os serviços alojados localmente através da mesma interface.
É aqui que o hardware se torna mais útil do que uma caixa de discos com duas baias. As aplicações podem utilizar o conjunto de armazenamento local para ficheiros persistentes, enquanto o ambiente operativo gere o seu ciclo de vida. Uma família pode começar pelo armazenamento de ficheiros e, depois, acrescentar um serviço de cada vez, em vez de implementar uma pilha completa de laboratório doméstico logo no primeiro dia.
Não se deve deixar que os dados das aplicações se tornem uma infraestrutura invisível. Antes de instalar um serviço, identifique o diretório de configuração, a base de dados, os ficheiros carregados, as portas de rede e o método de cópia de segurança. É fácil recriar um contentor em execução; o estado que contém pode não ser.
Instalar o Home Assistant acrescenta controlo local da casa inteligente
Às 19:07, o Home Assistant já arrancou e a RG 4 Tech chega ao ecrã inicial de configuração. Isto confirma que a ZimaBoard 2 pode alojar a aplicação juntamente com o ambiente de armazenamento e dá ao projeto uma segunda função clara: a coordenação local de dispositivos domésticos inteligentes compatíveis e de automatizações.
O Home Assistant pode manter muitas decisões dentro da rede doméstica, em vez de enviar cada automatização através da cloud de um fornecedor. O grau efetivo de controlo local continua a depender de cada dispositivo e integração. Alguns produtos disponibilizam uma API local, enquanto outros continuam a exigir uma conta externa ou uma ligação à cloud.
O primeiro ecrã marca o início da implementação, não o fim. O proprietário ainda precisa de criar uma conta de administrador, definir a localização da casa, rever os dispositivos detetados, proteger o acesso remoto, testar as automatizações e estabelecer um calendário de cópias de segurança antes de o sistema se tornar fiável.
Home Assistant Container e Home Assistant OS são opções diferentes
Instalar o Home Assistant através de uma plataforma de aplicações existente significa, normalmente, executar o Home Assistant Container. A visão geral oficial da instalação do Home Assistant explica que a opção de contentor utiliza um anfitrião e um ambiente de contentores geridos pelo utilizador. Também não inclui o sistema de aplicações disponível no Home Assistant OS.
A implementação em contentor é adequada a um servidor ZimaOS multifunções, pois permite que o Home Assistant funcione em simultâneo com o armazenamento e outras aplicações. O Home Assistant OS é a opção mais semelhante a um dispositivo dedicado quando a máquina inteira se destina ao Home Assistant e o utilizador pretende usufruir da sua experiência de gestão integrada.
| Decisão | Home Assistant Container num servidor multifunções | Home Assistant OS dedicado |
| Função principal | Partilha o servidor com o NAS e outras aplicações alojadas localmente. | Faz do Home Assistant a finalidade principal da máquina. |
| Gestão do anfitrião | O proprietário gere o anfitrião, as atualizações dos contentores, os pontos de montagem e os serviços relacionados. | O ambiente do Home Assistant gere uma parte maior da pilha de componentes do dispositivo. |
| Aplicações | Não disponibilizado através do modelo de aplicações do Home Assistant OS; os serviços complementares são geridos separadamente. | Compatível com o ecossistema integrado de aplicações do Home Assistant. |
| Mais indicado para | Uma ZimaBoard 2 que funciona como armazenamento e aloja várias aplicações. | Um sistema dedicado ao controlo da casa inteligente. |
A abordagem da RG 4 Tech é apelativa porque consolida várias funções. Essa conveniência deve ser ponderada face ao impacto de uma falha: reiniciar ou reparar o servidor partilhado pode afetar temporariamente o acesso aos ficheiros e o controlo da casa inteligente.
Os serviços de armazenamento e de casa inteligente precisam de planos de recuperação separados
Um conjunto de armazenamento espelhado e uma instância em execução do Home Assistant protegem coisas diferentes. O RAID 1 ajuda o conjunto a resistir à falha de um dos discos. Uma cópia de segurança do Home Assistant preserva a configuração, as automatizações e o estado suportado da aplicação. Nenhum deles cria automaticamente uma cópia segura fora do servidor.
O Home Assistant permite agora criar e restaurar cópias de segurança em diferentes tipos de instalação, conforme descrito na documentação da integração de cópias de segurança. Essas cópias devem ser transferidas para um destino que não dependa do mesmo conjunto de dois discos nem da mesma máquina física.
Um teste de recuperação prático coloca duas perguntas distintas: a família consegue restaurar os ficheiros depois de perder o NAS e consegue restaurar o Home Assistant depois de perder o anfitrião das aplicações? Se ambas as respostas dependerem de o mesmo servidor continuar operacional, o sistema continua a ter um único domínio de falha.
O que este servidor consolidado faz bem
| Carga de trabalho | Porque é que esta configuração funciona | Limites a verificar |
| Armazenamento de ficheiros domésticos | Dois discos SATA ligados diretamente e partilhas geridas pelo navegador criam um NAS compacto. | O cliente, o switch, a cablagem e a velocidade dos discos determinam o desempenho real da transferência. |
| Disponibilidade em caso de falha de um disco | O RAID 1 pode manter os dados acessíveis após a falha de um dos discos. | O conjunto tem de ser monitorizado e reconstruído; não é uma cópia de segurança independente. |
| Aplicações alojadas localmente | O ZimaOS disponibiliza uma camada de aplicações acessível. | Os dados persistentes e o processo de atualização de cada aplicação continuam a exigir gestão. |
| Home Assistant | O processamento local em x86 pode executar o serviço de automação principal juntamente com o armazenamento. | A implementação em contentores é diferente da experiência completa do Home Assistant OS. |
| Expansão futura | A PCIe e as duas portas 2,5GbE permitem futuras atualizações específicas de hardware ou rede. | É necessário confirmar a compatibilidade física, a atribuição de pistas, a alimentação, os controladores e a refrigeração. |
Quem deve montar um servidor ZimaBoard 2 do mesmo género?
Esta configuração é indicada para quem quer uma primeira nuvem privada, um NAS familiar com duas unidades, um controlador local de casa inteligente ou um anfitrião compacto de aplicações, sem dedicar um computador separado a cada função. É especialmente apelativa quando o funcionamento silencioso e a possibilidade de expansão do hardware em aberto são mais importantes do que um design de aparelho fechado e refinado.
Um dispositivo dedicado ao Home Assistant pode ser a melhor opção quando as automações têm de continuar disponíveis durante a manutenção do NAS. Um NAS maior, com várias baías, é adequado para quem precisa de vários níveis de capacidade, diversos conjuntos de armazenamento independentes ou maior tolerância a falhas de unidades. Um servidor com mais núcleos é mais indicado para muitas máquinas virtuais exigentes ou cargas de computação contínuas.
A decisão deve começar pelos domínios de falha, não apenas pelo número de aplicações que o hardware consegue executar. A consolidação poupa espaço, energia e esforço de gestão, mas também significa que um reinício ou problema de hardware pode interromper vários serviços domésticos em simultâneo.
A RG 4 Tech cria uma nuvem privada em torno de tarefas domésticas bem definidas
O projeto da RG 4 Tech resulta porque cada etapa importante tem um propósito. Abrir o chassis permite compreender a dissipação térmica e o acesso para manutenção. Ligar duas unidades cria uma base de armazenamento. O RAID 1 aumenta a disponibilidade em caso de falha de um disco. O ZimaOS facilita a gestão desse armazenamento, e o Home Assistant transforma o equipamento num sistema de automação local.
A montagem é mais convincente quando as vantagens são descritas com rigor. O RAID 1 oferece redundância, não cópias de segurança. Um contentor do Home Assistant não é igual ao Home Assistant OS. Um único servidor silencioso pode reunir várias tarefas úteis, mas também concentra os riscos, a menos que as cópias de segurança e os planos de recuperação estejam guardados fora do equipamento.
Veja o vídeo completo da RG 4 Tech para conhecer a inspeção do hardware interno, a configuração de armazenamento no ZimaOS, o funcionamento do RAID 1 e a instalação do Home Assistant. Para conhecer outra forma de implementar uma casa inteligente local, veja como executar o Home Assistant na ZimaBoard ou junte-se à comunidade ZimaSpace no Discord para comparar montagens de servidores domésticos com outros utilizadores.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
Um primeiro servidor multimédia ZimaOS: Jellyfin, Pi-hole e um plano RAID
O servidor multimédia ZimaOS com i5-8400 de Freeariello combina o Jellyfin e o Pi-hole, com uma configuração RAID 0 de duas unidades e um...
Um Dell R710 executa o ZimaOS para Git privado, ficheiros e ZVM
Um programador de sistemas operativos utiliza o ZimaOS num Dell R710 com dois processadores Xeon para alojar repositórios Git privados e ficheiros, e partilha...
Uma ZimaBoard 2 transforma-se num servidor de compilação remoto para um pequeno VPS.
A ZimaBoard 2 da Dima evolui de experiências com DNS e multimédia para um servidor de compilação Dokploy, com conectividade Tailscale e uma máquina...
