O mundo do armazenamento ligado à rede (NAS) oferece uma grande variedade de produtos, sendo as montagens DIY uma opção popular devido à sua acessibilidade e possibilidade de personalização. No entanto, escolher os componentes certos e garantir a qualidade do hardware pode ser um desafio, e o custo da experimentação pode ser demasiado elevado para utilizadores principiantes.
Enquanto novo interveniente no mercado da nuvem pessoal e dos NAS, explorámos recentemente alguns produtos DIY NAS para avaliar a sua eficácia. Esperamos estabelecer parcerias com mais fornecedores de software e hardware para trazer produtos novos e entusiasmantes para o mercado.
Esta análise centra-se no chassis DIY NAS Tank, que oferece 6 baias para armazenamento. Vamos avaliar o seu desempenho e funcionalidade e apresentar informações úteis para potenciais compradores.
Parte 1: Informações de hardware – Combinação de um processador D1581 e um chassis Tank de 6 baias
Para esta configuração, escolhemos o processador D1581 do nosso parceiro de hardware, com 16 núcleos e 32 threads. A motherboard inclui 4 ranhuras de memória DDR4, duas interfaces NVMe M.2, 4 portas Gigabit Ethernet Intel I210AT e duas interfaces PCIe (x8 e x16).
Embora esta motherboard possa ser excessiva para o chassis Tank de 6 baias que estamos a utilizar, ter um processador potente é sempre vantajoso. Esta combinação oferece uma excelente capacidade de processamento para multitarefas e aplicações exigentes em termos de recursos, sendo ideal para utilizadores que precisam de um sistema NAS de alto desempenho para streaming de conteúdos multimédia, cópias de segurança e partilha de ficheiros.
É importante ter em conta que, ao selecionar os componentes de hardware, é fundamental considerar a compatibilidade e o equilíbrio entre as diferentes peças para garantir um desempenho e uma estabilidade ideais.
Especificações de hardware
- Processador: Processador Intel® Xeon® D-1581
- Fonte de alimentação: Delta
- Discos rígidos: TOSHIBA 4T*6
- Memória SAMSUNG: 16G*2 DDR4 2400MHz
Dimensões do chassis
Este chassis mede 290 mm de comprimento, 275 mm de largura e 190 mm de altura e pode ser colocado na vertical. Embora seja ligeiramente maior, o espaço interno adicional destina-se provavelmente a melhorar a ventilação e o fluxo de ar. Depois de montado, o interior do chassis continua a parecer bastante espaçoso.
O painel frontal tem um elegante acabamento metálico, mas a tampa dos discos rígidos é de plástico, o que resulta numa diferença de cor evidente, facilmente percetível.
Funções
Cada disco rígido está equipado com duas luzes indicadoras por baixo – uma luz de alimentação e uma luz de estado que indica o estado de funcionamento do disco.
O botão de alimentação tem uma luz branca em forma de halo, e na parte traseira do chassis encontra-se uma porta USB 3.0 Type-C. A velocidade efetiva de transferência da porta Type-C é de 5 Gbps, correspondente à velocidade do USB 3.0.
Existe uma pequena abertura de ventilação num dos lados do chassis, provavelmente destinada a melhorar a circulação do ar e o arrefecimento. Este é o único lado do chassis com uma abertura de ventilação.
Com um peso sólido de 5 quilogramas, é evidente que este chassis é fabricado com materiais duradouros e de alta qualidade.
Abertura pré-definida
O painel traseiro do chassis apresenta vários recortes pré-definidos, que podem ser removidos de acordo com as necessidades do utilizador. Na versão anterior, não havia etiquetas de texto, mas agora os recortes estão claramente identificados para facilitar a identificação.
A área da fonte de alimentação também tem vários recortes e marcações, permitindo aos utilizadores personalizar a fonte de alimentação de corrente contínua. Estes pormenores atenciosos mostram que o fabricante investiu bastante no design do chassis.
Estrutura interna
Baias para discos rígidos
Como mostra a imagem, existem seis baias para discos rígidos de 3,5 polegadas e oito orifícios para parafusos que permitem instalar dois discos rígidos de 2,5 polegadas.
Passos de montagem
1. Desmontar as baias dos discos rígidos
Em seguida, continuaremos a desmontar o chassis e a prepará-lo para a montagem. Comece por retirar os suportes dos discos rígidos.
Retire a tampa superior desapertando os três parafusos e levantando-a.
Depois de retirar a tampa superior, pode ver a baía dos discos rígidos e uma ventoinha incluída (que foi retirada e não utilizada). Agora, pode continuar a desmontar as baias dos discos rígidos para preparar a instalação da placa-mãe.
Conector de 20 pinos e conectores do painel frontal para alimentação
Terá de retirar 15 parafusos para desmontar as baias dos discos rígidos. Os três parafusos superiores mostrados na imagem devem ser separados dos restantes, pois são diferentes.
Retire o suporte dos discos rígidos e desaperte os seis parafusos superiores.
As baias para discos rígidos têm três conjuntos de conectores SATA e de alimentação de 4 pinos para suporte.
A desmontagem das baias para discos rígidos está concluída e podemos passar à preparação da montagem.
2. Instalar a placa-mãe
O chassis Tank é compatível com uma vasta gama de modelos de placas-mãe, incluindo todos os modelos no formato MicroATX. Por isso, pode instalar primeiro o chassis e, em seguida, comprar a placa-mãe que corresponde às suas necessidades.
Decidimos usar a ventoinha não normalizada que já vinha com a motherboard. Não usámos a ventoinha fornecida com o chassis Tank, pois não era necessária neste caso. É evidente que a solução de arrefecimento atual é insuficiente. Vamos primeiro concluir o tutorial de montagem e, em seguida, reavaliar a situação para determinar os próximos passos para melhorar o arrefecimento.
Antes de instalar a motherboard, fixe os espaçadores de latão ao chassis, nas posições alinhadas com os orifícios dos parafusos da motherboard.
Em seguida, instale a motherboard, alinhando-a com os espaçadores e fixando-a no lugar com parafusos.
Se houver uma bandeja ou placa para a motherboard, instale-a agora. Neste caso, porém, não vamos instalar a bandeja nem a placa.
3. Instale a fonte de alimentação
Certifique-se de que compra a fonte de alimentação flexível 1U pequena correta
A alimentação está pronta!
4. Ligue os acessórios
SSD de 1 TB
Memória de 32 GB
5. Os cabos
Ligue primeiro os cabos da fonte de alimentação e depois organize-os cuidadosamente, certificando-se de que não bloqueiam as baias dos discos rígidos.
6. Instale as baias dos discos rígidos
Coloque cuidadosamente as baias dos discos rígidos no chassis e evite pressioná-las com demasiada força. Depois de confirmar que estão bem alinhadas, fixe-as no lugar com parafusos.
7. Organize os cabos
Organize os cabos para evitar que obstruam o fluxo de ar da ventoinha e de outros componentes de arrefecimento. Use braçadeiras para prender e organizar os cabos, deixando-os bem arrumados e afastados.
8. Ligue o dispositivo para testar
Ligue o sistema e teste se a motherboard está a funcionar corretamente.
9. Instale os discos rígidos
6 discos rígidos de 4 TB
Coloque os discos rígidos nos respetivos suportes e fixe-os no lugar.
Entre no chassis!
Por fim, instale a tampa
Coloque os painéis
No estado final, com o sistema ligado, a luz indicadora de alimentação e a dos discos rígidos, entre outras, estão acesas normalmente. No entanto, como não está instalado nenhum sistema operativo, a luz de estado do disco rígido ainda não funciona corretamente.
Conclusão
O chassis Tank caracteriza-se pela sua construção robusta e pelos materiais espessos. Embora tenham sido relatados casos de cortes provocados por arestas afiadas, a unidade analisada tinha sido polida e as arestas dobradas, garantindo uma montagem mais segura. A capacidade de expansão do chassis destaca-se, permitindo instalar até 6 discos mecânicos de 3,5″ e 2 SSD de 2,5″, além de suportar uma motherboard MATX padrão e várias ranhuras de expansão PCI-E de altura total.
A sua estética está acima da média, com um painel de alumínio de design texturizado e um processo patenteado de oxidação em duas cores. A facilidade geral de instalação e o empenho do vendedor em melhorar o produto contribuem para que a caixa Tank ofereça uma excelente relação qualidade-preço.
Detalhes
Qualidade de construção: Os materiais utilizados nesta caixa são relativamente robustos e todas as peças são espessas. Em termos de qualidade de construção, há comentários online que referem o risco de cortes. No entanto, montei-a pessoalmente sem luvas e, embora as extremidades pudessem ter um acabamento mais refinado, não me cortei.
A unidade que recebi tinha sido polida (exceto a gaiola dos HDD, que está sujeita a deformações), e todas as extremidades metálicas tinham sido dobradas para evitar cortes. Na loja do Taobao, também é possível ver melhorias em cada lote em relação ao anterior, o que demonstra que o vendedor se dedica à produção de produtos de qualidade.
Expansão: Com 6 baias para discos mecânicos de 3.5″ e 2 ranhuras para SSD de 2.5″, deverá ser suficiente para a maioria das casas. No entanto, a vantagem desta caixa está na sua capacidade de expansão. Pode alojar uma motherboard MATX padrão, com 4 ranhuras de expansão PCI-E de altura completa. Isto significa que não há problemas em utilizar placas RAID, placas de rede Ethernet de 10 Gigabit ou Gigabit, placas de expansão NVMe e muito mais. Este é também o significado da expressão TUDO EM UM na parte frontal da caixa.
Estética: A avaliação da estética é subjetiva, mas considero-a acima da média; pelo menos, não tem um aspeto estranho. De acordo com as informações disponíveis no Taobao, o painel de alumínio tem um acabamento texturizado por jato de areia e um processo de oxidação em duas cores, e o seu design está patenteado.
Montagem: A instalação também é simples e não demorou muito a concluir todo o processo. No geral, a caixa Tank oferece uma excelente relação qualidade-preço.
Contacto
Se tiver interesse neste produto e precisar de mais tutoriais de instalação ao nível do sistema, ou se quiser que analisemos outras motherboards e caixas semelhantes, contacte-nos através de lauren@icewhale.org. Estamos empenhados em colaborar com a comunidade na criação de conteúdos e na análise de mais produtos interessantes relacionados com a indústria da nuvem pessoal.
Também pode juntar-se à nossa comunidade no Discord para participar em conversas com outros entusiastas.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
O ZimaBlade passa a chamar-se ZimaBoard SE: o que muda e que kit escolher
O ZimaBlade transforma-se no ZimaBoard SE, com 8 GB ou 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC e ZimaOS Plus. Compare as...
Como a The TKT Works constrói uma caixa de acrílico personalizada para o ZimaBoard 2
Acompanhe o projeto de caixa personalizada para o ZimaBoard 2 da The TKT Works, que inclui a estrutura de varões, os painéis de acrílico,...
Como a kabuto constrói um homelab modular de 10 polegadas com o ZimaBoard 2
Explore o homelab modular de 10 polegadas da kabuto, com o ZimaBoard 2, painéis de ligações impressos em 3D, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud e...
