Os computadores de placa única (SBC) ganharam imensa popularidade nos últimos anos devido à sua versatilidade e ao seu preço acessível. O PocketBeagle e o ZimaBoard são dois desses SBC, amplamente utilizados para diversas finalidades.
O PocketBeagle é um SBC pequeno e económico desenvolvido pela BeagleBoard.org, enquanto o ZimaBoard é um SBC potente e repleto de funcionalidades, produzido pela ZimaBoard LLC. Neste artigo, vamos comparar o PocketBeagle e o ZimaBoard e ajudá-lo a decidir qual se adequa melhor ao seu projeto.
Parte 1: Comparação entre o PocketBeagle e o ZimaBoard
CPU e GPU: O PocketBeagle é alimentado pelo processador Texas Instruments Sitara AM3358BZCZ100, que tem uma CPU ARM Cortex-A8 de núcleo único, com uma frequência de 1 GHz. Também tem um acelerador gráfico 3D e uma unidade programável em tempo real. Por outro lado, o ZimaBoard inclui um processador Rockchip RK3399 de seis núcleos, com uma CPU ARM Cortex-A72 de dois núcleos, com uma frequência de 2 GHz, e uma CPU ARM Cortex-A53 de quatro núcleos, com uma frequência de 1,5 GHz. Também tem uma GPU ARM Mali-T864, o que o torna uma excelente opção para aplicações com uso intensivo de gráficos.
RAM e armazenamento: O PocketBeagle inclui 512 MB de RAM DDR3 e 4 GB de armazenamento eMMC. Também tem uma ranhura para cartão microSD para armazenamento adicional. Em contrapartida, o ZimaBoard tem 4 GB de RAM DDR3 e 32 GB de armazenamento eMMC. Também tem uma ranhura para cartão microSD e uma ranhura M.2 para SSD NVMe.
Conectividade: O PocketBeagle tem uma porta USB 2.0 host, uma porta micro-USB cliente e uma porta micro-HDMI. Também tem uma porta Ethernet 10/100 e suporta conectividade Wi-Fi e Bluetooth. O ZimaBoard, por outro lado, tem duas portas USB 3.0 host, uma porta USB 2.0 host, uma porta micro-USB cliente e uma porta Tipo C compatível com DisplayPort e USB 3.0. Também tem duas portas Gigabit Ethernet e suporta conectividade Wi-Fi e Bluetooth.
GPIO e expansão: O PocketBeagle tem 72 pinos programáveis pelo utilizador, que podem ser utilizados para GPIO, entrada analógica, PWM e outras finalidades. Também tem dois barramentos I2C, dois barramentos SPI e quatro UART. O ZimaBoard tem 120 pinos GPIO, que podem ser utilizados para GPIO, PWM e outras finalidades. Também tem dois barramentos I2C, dois barramentos SPI e seis UART. Além disso, tem uma ranhura PCIe e uma ranhura M.2 para expansão.
Sistemas operativos: O PocketBeagle suporta vários sistemas operativos baseados em Linux, incluindo Debian, Ubuntu e Arch Linux ARM. O ZimaBoard suporta Android e vários sistemas operativos baseados em Linux, incluindo Debian, Ubuntu e OpenWrt.
Preço e disponibilidade: O PocketBeagle é um dos SBC mais acessíveis, com um preço de cerca de 25 $. Está facilmente disponível em várias plataformas online. Em contrapartida, o ZimaBoard custa cerca de 119 $ e pode ser comprado no site da ZimaBoard.
PocketBeagle vs ZimaBoard: qual é melhor?
A escolha entre o PocketBeagle e a ZimaBoard depende em grande medida dos requisitos do seu projeto. Se procura uma SBC económica e fácil de utilizar para projetos básicos, como domótica, IoT ou fins educativos, o PocketBeagle é uma excelente escolha. O seu tamanho compacto e baixo consumo de energia tornam-no ideal para projetos que requerem portabilidade.
Por outro lado, se precisar de uma SBC potente e repleta de funcionalidades para aplicações com utilização intensiva de gráficos ou projetos industriais, a ZimaBoard é a melhor opção. O seu processador de seis núcleos e a placa gráfica ARM Mali-T864
Parte 2: O que precisa de saber sobre o PocketBeagle
Características e especificações do PocketBeagle
O PocketBeagle é uma SBC pequena e económica, concebida pela BeagleBoard.org. A placa mede 56 mm x 35 mm e é alimentada por um processador ARM Cortex-A8 de 1 GHz, o que faz dela uma das SBC mais pequenas e potentes do mercado. O PocketBeagle inclui ainda uma porta micro USB, uma ranhura para cartão microSD e dois indicadores LED programáveis, sendo uma excelente opção para pequenos projetos e aplicações de IoT.
Processador
O PocketBeagle inclui um processador ARM Cortex-A8 de núcleo único, com uma velocidade de relógio de 1 GHz. O processador Cortex-A8 é eficiente e adequado para aplicações de baixo consumo. No entanto, devido ao seu design de núcleo único, pode ter dificuldades com aplicações mais exigentes. Também dispõe de um motor gráfico PowerVR SGX530 integrado, que suporta OpenGL ES 2.0 e aceleração gráfica 2D e 3D.
Em termos de desempenho, o PocketBeagle não é a SBC mais potente do mercado, mas é adequado para pequenos projetos e aplicações de IoT. A placa também inclui um sistema operativo baseado em Debian, facilitando o início da programação e do desenvolvimento.
Outras características do PocketBeagle
Além do processador, o PocketBeagle também dispõe de 512 MB de RAM DDR3, suficientes para a maioria das aplicações básicas. Também tem 4 GB de armazenamento integrado, que pode ser expandido com um cartão microSD. O PocketBeagle inclui ainda dois indicadores LED programáveis, que podem ser utilizados para indicar o estado do sistema ou fornecer feedback visual.
Comparação com outras placas semelhantes
Em termos de tamanho e preço, o PocketBeagle é comparável a outras SBC, como a Raspberry Pi Zero e o Arduino. No entanto, o PocketBeagle oferece maior capacidade de processamento do que a Raspberry Pi Zero e é mais versátil do que o Arduino, graças ao seu sistema operativo Linux integrado.
Vantagens e desvantagens
A principal vantagem do PocketBeagle é o tamanho e a capacidade de processamento. O seu formato compacto torna-o uma excelente opção para projetos com espaço limitado, e o seu processador de 1 GHz é suficientemente potente para a maioria das aplicações básicas. No entanto, o design de núcleo único do PocketBeagle pode limitar o desempenho em aplicações mais exigentes.
Memória:
O PocketBeagle inclui 512 MB de RAM DDR3 e 4 GB de armazenamento flash eMMC. Embora possa parecer pouco em comparação com outros computadores de placa única, é mais do que suficiente para a maioria dos projetos de entusiastas e makers. Se precisar de mais espaço de armazenamento, pode usar a ranhura para cartões microSD para adicionar até 256 GB.
A ZimaBoard inclui 4 GB de RAM LPDDR3 e 32 GB de armazenamento eMMC 5.1. É um aumento significativo da memória e do armazenamento em comparação com o PocketBeagle, tornando-a mais adequada a aplicações industriais e comerciais que exigem maior capacidade de processamento e armazenamento.
Conectividade:
O PocketBeagle está equipado com várias opções de conectividade, incluindo Ethernet, USB, Wi-Fi e Bluetooth. Inclui também um conector de 72 pinos que permite aceder a vários periféricos, como SPI, I2C, UART e GPIO. Isto facilita a ligação do PocketBeagle a outros dispositivos e sensores.
A ZimaBoard inclui Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI 2.0, Wi-Fi e conectividade Bluetooth. Inclui também um conector GPIO de 40 pinos que permite aceder a vários periféricos, como SPI, I2C, UART e PWM.
Sistemas operativos disponíveis
Uma das funcionalidades de software mais importantes do PocketBeagle é a sua flexibilidade em termos de sistemas operativos disponíveis. Pode executar vários sistemas operativos, incluindo Debian, Ubuntu e Arch Linux. Estes sistemas operativos têm funcionalidades e requisitos diferentes, sendo adequados a vários tipos de aplicações.
Linguagens de programação compatíveis
O PocketBeagle é compatível com uma vasta gama de linguagens de programação, incluindo C, C++, Python e Node.js, entre outras. Esta diversidade de linguagens de programação facilita a utilização do PocketBeagle nos seus projetos por parte de programadores com diferentes níveis de experiência.
Ferramentas de desenvolvimento disponíveis
O PocketBeagle oferece uma vasta gama de ferramentas de desenvolvimento, facilitando a criação e a implementação de aplicações pelos programadores. Por exemplo, o PocketBeagle é compatível com um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado na Web chamado Cloud9, que oferece um ambiente Web onde os programadores podem escrever, executar e depurar o seu código.
Parte 3: O que é o computador de placa única ZimaBoard?
A ZimaBoard é um servidor de placa única com especificações técnicas impressionantes e uma vasta gama de funcionalidades, o que a torna uma opção atraente para diversos projetos. Neste artigo, vamos analisar mais detalhadamente as funcionalidades e especificações da ZimaBoard, incluindo o processador, o desempenho e as capacidades, bem como as suas vantagens e desvantagens.
Características físicas
Primeiro, vamos analisar as características físicas da ZimaBoard. Este computador de placa única mede 100 mm x 100 mm, um tamanho comparável ao de outros computadores de placa única populares. A placa tem um acabamento preto mate e os conectores estão dispostos ao longo das extremidades, permitindo um acesso fácil e a ligação a outros componentes.
Especificações técnicas
A ZimaBoard é alimentada por um processador Rockchip RK3399, um processador de seis núcleos e 64 bits que funciona até 2 GHz. Este processador tem dois núcleos ARM Cortex-A72 e quatro núcleos ARM Cortex-A53, proporcionando um equilíbrio entre desempenho e eficiência energética. A placa também inclui uma GPU Mali-T860 MP4, que suporta saída de vídeo até 4K.
Em termos de memória e armazenamento, a ZimaBoard inclui 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de armazenamento eMMC. Esta capacidade deverá ser suficiente para a maioria dos projetos, mas, se precisar de mais armazenamento, também dispõe de uma ranhura para cartão microSD, que permite expandi-lo.
Conectividade
Uma das características de destaque da ZimaBoard são as opções de conectividade. A placa inclui Gigabit Ethernet e Wi-Fi, permitindo ligações de rede rápidas e fiáveis. Também inclui Bluetooth 5.0, uma versão mais recente desta popular tecnologia sem fios, que oferece velocidades superiores e maior alcance.
A ZimaBoard também inclui várias portas para ligar periféricos e outros componentes. Dispõe de duas portas USB 3.0, uma porta USB 2.0 e uma porta USB Type-C, que pode ser utilizada para alimentação, transferência de dados ou saída de vídeo. Além disso, inclui uma porta HDMI de tamanho normal para ligar um monitor ou televisor.
A ZimaBoard compara-se favoravelmente com outros computadores de placa única populares, como o Raspberry Pi e o BeagleBone. O seu processador é mais potente do que o do Raspberry Pi 4 e inclui mais memória RAM e armazenamento do que o BeagleBone Black. Em termos de conectividade, a ZimaBoard inclui Gigabit Ethernet e Wi-Fi, o que representa uma vantagem em relação à análise do Raspberry Pi 4.
Desempenho e capacidades do processador
O processador Rockchip RK3399 incluído na ZimaBoard é um processador de seis núcleos que funciona até 2 GHz. Oferece capacidade de processamento suficiente para a maioria dos projetos, e a combinação de núcleos ARM Cortex-A72 e Cortex-A53 permite equilibrar o desempenho e a eficiência energética.
A GPU Mali-T860 MP4 incluída na ZimaBoard suporta saída de vídeo até 4K, o que a torna uma boa escolha para projetos de centros multimédia e entretenimento. Também é capaz de executar jogos e outras aplicações com uso intensivo de gráficos.
A ZimaBoard tem várias vantagens em relação a outros computadores de placa única. O seu processador potente, a memória RAM e o armazenamento generosos, bem como as várias opções de conectividade, tornam-na uma boa escolha para uma grande variedade de projetos. Além disso, o seu tamanho compacto e os conectores fáceis de usar tornam-na uma opção prática para prototipagem e testes.
Memória
A ZimaBoard está equipada com 2 GB de memória DDR4. A DDR4 é a quarta geração de SDRAM DDR e oferece velocidades de transferência de dados mais rápidas e maior eficiência energética do que a sua antecessora, a DDR3. Esta memória está soldada na placa, pelo que não é possível atualizá-la. A capacidade de 2 GB é suficiente para muitas aplicações, incluindo executar um sistema operativo Linux e programas básicos.
Em termos de armazenamento, a ZimaBoard inclui um módulo eMMC (embedded MultiMediaCard) de 16 GB para armazenar o sistema operativo e outro software. O módulo eMMC é um dispositivo de memória não volátil, normalmente utilizado em dispositivos móveis e sistemas embebidos.
Oferece velocidades de leitura e escrita superiores às dos discos rígidos tradicionais e é mais resistente. Além disso, a placa tem uma ranhura para cartões MicroSD, que pode ser utilizada para armazenamento adicional. Isto é particularmente útil para armazenar ficheiros grandes, como dados de vídeo ou imagem.
Conectividade
A ZimaBoard dispõe de uma vasta gama de opções de conectividade, o que a torna uma opção versátil para muitas aplicações diferentes. Inclui duas portas Gigabit Ethernet, com velocidades até 1000 Mbps. Isto é útil para ligar a placa a uma rede com fios ou a outros dispositivos compatíveis com Ethernet. Também tem quatro portas USB 2.0, que podem ser utilizadas para ligar periféricos, como teclados, ratos e dispositivos de armazenamento.
No que diz respeito à conectividade sem fios, a ZimaBoard dispõe de Wi-Fi de banda dupla (802.11ac) e suporte para Bluetooth 5.0. Isto é particularmente útil para ligar a placa à Internet ou a outros dispositivos sem fios. O Wi-Fi de banda dupla permite velocidades de transferência de dados superiores e maior fiabilidade em comparação com o Wi-Fi de banda única.
A ZimaBoard também tem uma porta HDMI, que pode ser utilizada para ligar a placa a um dispositivo de visualização, como um monitor ou uma televisão. Isto é útil para apresentar conteúdos gerados pela placa, como vídeo ou gráficos. A placa também tem um conector MIPI-DSI, que pode ser utilizado para ligar um painel de visualização diretamente à placa.
Software
A ZimaBoard é compatível com uma vasta gama de sistemas operativos, incluindo Ubuntu, Debian e Yocto. Estes sistemas operativos são opções populares para sistemas embebidos e disponibilizam uma vasta gama de ferramentas de desenvolvimento e bibliotecas de software. Além disso, a ZimaBoard é compatível com várias linguagens de programação, incluindo C, C++, Python e Java.
A ZimaBoard também inclui várias ferramentas de desenvolvimento e bibliotecas de software, incluindo a cadeia de ferramentas GCC (GNU Compiler Collection) e a biblioteca OpenCV (Open Source Computer Vision). Estas ferramentas e bibliotecas são úteis para desenvolver software para a placa, sobretudo aplicações que exijam capacidades de visão por computador ou aprendizagem automática.
Casos de utilização da ZimaBoard:
Aplicações IoT
A ZimaBoard pode ser utilizada como plataforma para desenvolver dispositivos da Internet das Coisas (IoT). A placa dispõe de várias opções de conectividade, como Wi-Fi, Bluetooth e Ethernet, facilitando a ligação a outros dispositivos e à Internet. Isto torna-a uma excelente opção para criar dispositivos domésticos inteligentes, como fechaduras inteligentes, termóstatos e sistemas de segurança. O tamanho reduzido da placa também a torna ideal para utilização em dispositivos vestíveis ou noutras aplicações IoT portáteis.
Robótica
O processador e a GPU potentes do ZimaBoard tornam-no particularmente adequado para aplicações de robótica. A placa pode ser utilizada para controlar os motores, sensores e outros componentes de um robô. A saída HDMI também pode ser utilizada para apresentar o vídeo captado pela câmara de um robô. As opções de conectividade do ZimaBoard facilitam a ligação a outros dispositivos, como sensores ou controladores, essencial para desenvolver aplicações avançadas de robótica.
Domótica
O ZimaBoard pode ser utilizado como plataforma para criar sistemas de domótica. Os pinos GPIO da placa podem controlar luzes, ventoinhas e outros dispositivos, enquanto as opções de conectividade podem ser utilizadas para a integrar com outros dispositivos domésticos inteligentes. O ZimaBoard também pode ser utilizado para desenvolver sistemas de segurança doméstica, através da ligação a sensores e câmaras, permitindo a monitorização e o controlo remotos.
Educação
O ZimaBoard pode ser utilizado como ferramenta de ensino para aprender programação, eletrónica e robótica. O seu tamanho reduzido e o baixo custo tornam-no uma opção acessível para escolas e instituições de ensino. O software e o hardware de código aberto da placa facilitam a aprendizagem e a experimentação com diferentes linguagens de programação e componentes eletrónicos.
Parte 4: Dicas sobre PocketBeagle vs. Raspberry Pi - qual é o melhor?
O Raspberry Pi é um dos computadores de placa única mais populares do mercado, e por boas razões. Oferece uma excelente combinação de funcionalidades, desempenho e preço, o que o torna uma opção versátil para uma vasta gama de aplicações. No entanto, ao comparar o Raspberry Pi com o PocketBeagle, há algumas diferenças importantes a ter em conta.
Em termos de tamanho, o PocketBeagle é mais pequeno do que o Raspberry Pi, o que o torna uma opção melhor para aplicações que exigem um formato compacto. Além disso, o PocketBeagle inclui dois conectores de 72 pinos que podem ser utilizados para expandir as entradas e saídas, uma opção que não está disponível no Raspberry Pi.
No entanto, em termos de desempenho, o Raspberry Pi leva vantagem. Os modelos mais recentes do Raspberry Pi incluem um processador ARM Cortex-A72 de quatro núcleos, a funcionar a 1,5 GHz, em comparação com o processador ARM Cortex-A8 de 1 GHz do PocketBeagle. Além disso, o Raspberry Pi oferece mais opções de memória RAM e armazenamento do que o PocketBeagle.
Veredicto final:
Em conclusão, a escolha entre o PocketBeagle e o ZimaBoard depende, em última análise, das necessidades e dos requisitos específicos do projeto. Ambos os computadores de placa única têm características e capacidades únicas que os tornam adequados a uma vasta gama de aplicações. Além disso, os preços competitivos e o apoio da comunidade tornam-nos acessíveis e apelativos tanto para programadores principiantes como experientes.
Se a portabilidade, a integração com a nuvem e a versatilidade são as principais prioridades, o PocketBeagle é a escolha certa. Já se as principais prioridades são multimédia, visão por computador e IA, o ZimaBoard é a melhor opção. Em qualquer dos casos, tanto o PocketBeagle como o ZimaBoard são excelentes opções para quem quer explorar o mundo dos computadores de placa única e levar os seus projetos ao próximo nível.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
O ZimaBlade passa a chamar-se ZimaBoard SE: o que muda e que kit escolher
O ZimaBlade transforma-se no ZimaBoard SE, com 8 GB ou 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC e ZimaOS Plus. Compare as...
Como a The TKT Works constrói uma caixa de acrílico personalizada para o ZimaBoard 2
Acompanhe o projeto de caixa personalizada para o ZimaBoard 2 da The TKT Works, que inclui a estrutura de varões, os painéis de acrílico,...
Como a kabuto constrói um homelab modular de 10 polegadas com o ZimaBoard 2
Explore o homelab modular de 10 polegadas da kabuto, com o ZimaBoard 2, painéis de ligações impressos em 3D, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud e...
