O Onion Omega2+ e o ZimaBoard são dois computadores de placa única concebidos para programadores, makers e entusiastas que pretendem criar projetos de IoT. Ambas as placas oferecem diversas funcionalidades e especificações que as tornam adequadas a várias aplicações.
O Onion Omega2+ é uma SBC pequena, económica e fácil de utilizar, baseada no SoC MediaTek MT7688. Foi concebida para executar Linux e oferece conectividade Wi-Fi, pinos GPIO e diversos módulos de expansão. A placa é conhecida pela sua interface intuitiva e pelas suas capacidades avançadas.
O ZimaBoard, por sua vez, é uma SBC potente e flexível baseada no SoC Allwinner H5. Foi concebido para diversas aplicações, incluindo robótica, automação e multimédia. A placa oferece várias opções de conectividade, incluindo Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth, e também inclui diversos sensores e módulos de expansão.
O objetivo desta comparação é analisar detalhadamente as diferenças entre o Onion Omega2+ e o ZimaBoard. Ao comparar as funcionalidades, o desempenho, o software e o suporte destas duas SBC, pretendemos ajudar programadores e makers a tomar uma decisão informada sobre qual a placa mais adequada ao seu projeto.
Parte 1: Comparação das funcionalidades e especificações do Onion Omega2+ e do ZimaBoard
Processador
O Onion Omega2+ é alimentado pelo SoC MediaTek MT7688, um processador baseado em MIPS que funciona a 580 MHz. Oferece capacidade de processamento suficiente para executar Linux e realizar tarefas básicas de IoT, como controlar sensores, recolher dados e comunicar por Wi-Fi.
O ZimaBoard, por sua vez, é alimentado pelo SoC Allwinner H5, um processador mais potente baseado em ARM que funciona a 1,2 GHz. Isto proporciona mais capacidade de processamento do que o Omega2+ e torna-o mais adequado para tarefas exigentes, como multimédia, automação e robótica.
Memória
O Onion Omega2+ inclui 128 MB de RAM, suficiente para executar Linux e aplicações básicas de IoT. No entanto, poderá não ser suficiente para aplicações mais complexas que necessitem de mais memória.
O ZimaBoard inclui 1 GB de RAM DDR3, disponibilizando mais memória do que o Omega2+ e tornando-o mais adequado para aplicações mais exigentes.
Armazenamento
O Onion Omega2+ inclui 128 MB de armazenamento flash, espaço suficiente para guardar o sistema operativo, aplicações e dados. No entanto, poderá não ser suficiente para aplicações maiores ou ficheiros multimédia.
O ZimaBoard inclui 8 GB de armazenamento eMMC, oferecendo mais espaço de armazenamento do que o Omega2+ e tornando-o mais adequado para aplicações multimédia e com utilização intensiva de armazenamento.
Conectividade
O Onion Omega2+ oferece conectividade Wi-Fi, que lhe permite ligar-se à Internet e a outros dispositivos sem fios. Também suporta conectividade Bluetooth através de um módulo de expansão.
O ZimaBoard oferece conectividade Wi-Fi e Ethernet, o que o torna mais adequado para aplicações que requerem uma ligação com fios. Também oferece conectividade Bluetooth através de um módulo de expansão.
Pinos GPIO
O Onion Omega2+ dispõe de 18 pinos GPIO, que podem ser utilizados para ligar sensores, atuadores e outros dispositivos. São pinos suficientes para aplicações básicas de IoT.
O ZimaBoard dispõe de 40 pinos GPIO, o que oferece mais flexibilidade para ligar vários sensores, atuadores e outros dispositivos. Isto torna-o mais adequado para aplicações de IoT mais complexas.
Consumo de energia
O Onion Omega2+ consome muito pouca energia e pode ser alimentado através de uma porta USB ou de uma bateria. Isto torna-o adequado para aplicações alimentadas por bateria.
O ZimaBoard consome mais energia do que o Omega2+ e requer uma fonte de alimentação de 5 V/2 A. Isto torna-o mais adequado para aplicações que necessitam de maior capacidade de processamento e conectividade.
Outras funcionalidades
O Onion Omega2+ oferece uma interface Web intuitiva para gerir a placa e configurar o Wi-Fi e outras definições. Também suporta módulos de expansão, que podem ser utilizados para adicionar mais funcionalidades à placa.
O ZimaBoard oferece várias funcionalidades adicionais, incluindo um recetor de infravermelhos integrado, saída HDMI e vários sensores, como sensores de temperatura, humidade e luminosidade. Também suporta aplicações multimédia, como a reprodução de vídeo.
Em resumo, tanto o Onion Omega2+ como o ZimaBoard oferecem uma variedade de funcionalidades e especificações que os tornam adequados para aplicações de IoT. No entanto, o ZimaBoard oferece mais capacidade de processamento, memória, armazenamento, conectividade e pinos GPIO do que o Omega2+. Por outro lado, o Onion Omega2+ é mais económico e consome menos energia do que o ZimaBoard. A escolha entre os dois dependerá dos requisitos específicos do projeto.
Parte 2: Comparação do desempenho do Onion Omega2+ e do ZimaBoard
No que diz respeito à avaliação do desempenho do Onion Omega2+ e do ZimaBoard, há vários fatores a considerar. Nesta secção, iremos comparar os testes de benchmark, o desempenho em situações reais e os casos de utilização destes dois dispositivos.
Testes de benchmark
Os testes de benchmark são uma forma fiável de medir a capacidade computacional bruta de um dispositivo. Neste caso, utilizaremos os seguintes testes de benchmark para comparar o desempenho do Onion Omega2+ e do ZimaBoard:
Desempenho da CPU: O desempenho da CPU mede a capacidade do processador para executar instruções. Podemos medi-lo com o teste Geekbench 4. Segundo os resultados, o ZimaBoard obteve 1428 no teste de núcleo único e 4582 no teste multinúcleo, enquanto o Onion Omega2+ obteve 358 no teste de núcleo único e 679 no teste multinúcleo. É evidente que o ZimaBoard supera o Omega2+ em termos de desempenho da CPU.
Desempenho de rede: O desempenho de rede mede a capacidade do dispositivo para transferir dados através da rede. Podemos medi-lo com a ferramenta iperf. Segundo os resultados, o ZimaBoard atingiu um débito de 950 Mbps, enquanto o Omega2+ atingiu 350 Mbps. Mais uma vez, o ZimaBoard supera o Omega2+ em termos de desempenho de rede.
Desempenho em situações reais
Os testes de benchmark são uma boa forma de medir a capacidade computacional bruta de um dispositivo, mas não se traduzem necessariamente no desempenho em situações reais. Em cenários reais, o desempenho de um dispositivo pode ser afetado por vários fatores, como o software utilizado, a complexidade da tarefa e o ambiente em que o dispositivo é utilizado.
Em geral, tanto o Onion Omega2+ como o ZimaBoard são capazes de executar uma vasta gama de aplicações, incluindo servidores Web, servidores multimédia e aplicações IoT. No entanto, o ZimaBoard leva vantagem sobre o Omega2+ na execução de aplicações que exigem muitos recursos, como algoritmos de aprendizagem automática e visão por computador.
Casos de utilização
Tanto o Onion Omega2+ como o ZimaBoard foram concebidos para aplicações IoT e podem ser utilizados numa vasta gama de cenários. Alguns exemplos incluem:
Domótica: Ambos os dispositivos podem ser utilizados para automatizar tarefas domésticas, como controlar a iluminação, a temperatura e a segurança.
Automação industrial: Ambos os dispositivos podem ser utilizados em aplicações de automação industrial, como controlar máquinas, monitorizar sensores e gerir logística.
Educação: Ambos os dispositivos são excelentes para fins educativos, como o ensino de programação, robótica e eletrónica.
Prototipagem: Ambos os dispositivos são adequados para prototipar aplicações IoT, graças ao seu baixo custo, tamanho compacto e versatilidade.
Em geral, a ZimaBoard é mais adequada para casos de utilização que exigem mais capacidade de processamento e maior débito de rede, enquanto o Onion Omega2+ é mais adequado para casos de utilização que exigem baixo consumo de energia e um formato mais compacto.
Parte 4: Software e suporte do Onion Omega2+ e da ZimaBoard
No que diz respeito ao software e ao suporte, tanto o Onion Omega2+ como a ZimaBoard têm pontos fortes e fracos. Vejamos mais de perto o que cada placa tem para oferecer.
Sistemas operativos
O Onion Omega2+ inclui o OnionOS, um sistema operativo baseado na Web, concebido para ser intuitivo e acessível. O sistema operativo baseia-se no OpenWrt, uma distribuição Linux popular para dispositivos integrados. A interface do OnionOS permite aos utilizadores gerir e configurar a placa sem precisarem de recorrer à linha de comandos. Além disso, a placa é compatível com várias linguagens de programação, incluindo Python, Node.js e C/C++, entre outras.
Por outro lado, a ZimaBoard suporta vários sistemas operativos, incluindo Ubuntu, Debian e Yocto Project. A placa também é compatível com várias linguagens de programação, incluindo Python, C/C++ e Java, entre outras. No entanto, a configuração da ZimaBoard pode ser um pouco mais complicada do que a do Onion Omega2+.
SDKs e APIs
O Onion Omega2+ tem uma API bem documentada que os programadores podem utilizar para interagir com a placa. A API dá acesso a várias funcionalidades, incluindo GPIO, I2C, SPI e PWM. A placa também tem um fórum da comunidade ativo onde os programadores podem fazer perguntas, partilhar projetos e colaborar em novas ideias.
A ZimaBoard também tem uma API que os programadores podem utilizar para interagir com a placa. No entanto, a documentação da API não é tão abrangente como a do Onion Omega2+. A ZimaBoard também tem um fórum da comunidade ativo onde os programadores podem partilhar projetos e fazer perguntas.
Apoio da comunidade
O Onion Omega2+ tem uma comunidade grande e ativa que presta apoio tanto a programadores como a utilizadores. O fórum da comunidade é um excelente recurso para os programadores que querem saber mais sobre a placa ou obter ajuda com um projeto. Além disso, a equipa do Onion disponibiliza atualizações e correções de erros regularmente para a placa.
A ZimaBoard também tem um fórum da comunidade, mas não é tão ativo como o do Onion Omega2+. A equipa da ZimaBoard disponibiliza atualizações e correções de erros regularmente, mas os recursos de apoio para programadores e utilizadores não são tão abrangentes como os do Onion Omega2+.
Documentação
A documentação do Onion Omega2+ é excelente. Está bem organizada, é fácil de consultar e é abrangente. Abrange tudo, desde os primeiros passos com a placa até tópicos avançados, como a personalização do kernel e a compilação cruzada.
A documentação do ZimaBoard também é boa, mas não é tão completa como a do Onion Omega2+. Abrange os aspetos básicos da configuração inicial da placa e da sua utilização em vários projetos, mas poderá não ser suficiente para utilizadores mais avançados.
Parte 5: Preços e disponibilidade do Onion Omega2+ e do ZimaBoard
Comparação de preços
Em termos de preço, tanto o Onion Omega2+ como o ZimaBoard são opções relativamente acessíveis para programadores e entusiastas de IoT.
O Onion Omega2+ custa cerca de 14,99 $, o que faz dele um dos computadores de placa única mais acessíveis do mercado. Já o ZimaBoard custa cerca de 39,99 $, sendo ligeiramente mais caro do que o Omega2+.
Disponibilidade e opções de envio
Tanto o Onion Omega2+ como o ZimaBoard estão facilmente disponíveis online. Podem ser comprados diretamente nos sites dos respetivos fabricantes ou através de lojas online como a Amazon e a Adafruit.
Em termos de envio, o Omega2+ está disponível para envio para todo o mundo através do seu site, enquanto o ZimaBoard está atualmente disponível apenas para envio dentro dos Estados Unidos.
Descontos e promoções
Tanto o Onion Omega2+ como o ZimaBoard oferecem ocasionalmente descontos e promoções aos clientes. Estes podem incluir ofertas em conjunto, descontos em encomendas de grandes quantidades e portes grátis.
É sempre boa ideia estar atento a eventuais promoções ou descontos disponíveis na compra destes dispositivos. Isso pode ajudar a poupar dinheiro na compra e a obter mais valor pelo seu dinheiro.
No geral, tanto o Onion Omega2+ como o ZimaBoard são opções a preços razoáveis para o desenvolvimento de IoT, sendo o Omega2+ o mais acessível dos dois.
Parte 6: Vantagens e desvantagens do Onion Omega2+ e do ZimaBoard
Onion Omega2+
Prós:
Acessível: O Omega2+ é um dos computadores de placa única mais acessíveis do mercado, sendo uma ótima opção para quem tem um orçamento limitado.Fácil de utilizar: O Onion Omega2+ é muito fácil de configurar e utilizar, graças à sua interface Web intuitiva, que permite gerir e controlar o dispositivo.
Boa conectividade: O Omega2+ inclui conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrada, o que facilita a ligação à Internet e a outros dispositivos.
Bom apoio da comunidade: O Omega2+ tem uma comunidade grande e ativa de programadores e entusiastas, com muitos recursos e tutoriais disponíveis online.
Contras:
Memória limitada: O Omega2+ tem apenas 128 MB de RAM, o que pode não ser suficiente para algumas aplicações.
Armazenamento limitado: O Omega2+ tem apenas 32 MB de armazenamento integrado, o que pode não ser suficiente para guardar aplicações ou ficheiros de grandes dimensões.
Capacidade de processamento limitada: O Omega2+ é equipado com uma CPU de 580 MHz, o que pode não ser suficiente para executar aplicações complexas.
ZimaBoard
Prós:
Processador potente: O ZimaBoard é equipado com uma CPU ARM Cortex-A53 de quatro núcleos a 1,2 GHz, o que o torna um dispositivo potente, capaz de executar aplicações complexas.
Boa conectividade: O ZimaBoard inclui conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrada, bem como várias portas USB e Ethernet para opções adicionais de ligação.
Boa memória e armazenamento: O ZimaBoard inclui 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento integrado, o que o torna uma boa opção para aplicações que necessitam de mais memória e armazenamento.
Bom apoio da comunidade: O ZimaBoard tem uma comunidade crescente de programadores e entusiastas, com vários recursos e tutoriais disponíveis online.
Contras:
Relativamente caro: O ZimaBoard tem um preço superior ao de alguns outros computadores de placa única, o que o torna menos acessível para quem tem um orçamento apertado.
Número limitado de pinos GPIO: O ZimaBoard tem apenas 26 pinos GPIO, o que pode não ser suficiente para alguns projetos que necessitam de mais pinos.
Documentação limitada: Atualmente, a documentação disponível para o ZimaBoard é limitada, o que pode dificultar a iniciação dos principiantes.
Conclusão:
Depois de comparar o Onion Omega2+ e o ZimaBoard, é evidente que ambos os dispositivos oferecem características e vantagens únicas. O Omega2+ destaca-se pelo formato mais compacto, pelo menor consumo de energia e pela maior variedade de pinos GPIO, enquanto o ZimaBoard oferece um processador mais potente e maior capacidade de memória. Em termos de conectividade, ambos os dispositivos oferecem opções semelhantes, incluindo Wi-Fi e Ethernet.
Em geral, o Onion Omega2+ e o ZimaBoard são ambos dispositivos impressionantes, com características e vantagens únicas. Com a aplicação e o caso de utilização certos em mente, qualquer um dos dispositivos pode constituir uma base sólida para uma variedade de projetos IoT.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
O ZimaBlade passa a chamar-se ZimaBoard SE: o que muda e que kit escolher
O ZimaBlade transforma-se no ZimaBoard SE, com 8 GB ou 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC e ZimaOS Plus. Compare as...
Como a The TKT Works constrói uma caixa de acrílico personalizada para o ZimaBoard 2
Acompanhe o projeto de caixa personalizada para o ZimaBoard 2 da The TKT Works, que inclui a estrutura de varões, os painéis de acrílico,...
Como a kabuto constrói um homelab modular de 10 polegadas com o ZimaBoard 2
Explore o homelab modular de 10 polegadas da kabuto, com o ZimaBoard 2, painéis de ligações impressos em 3D, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud e...
