A ZimaOS é um sistema operativo NAS simplificado, focado e aberto.
Sistema operativo orientado pela comunidade e com o ecossistema Docker: esta é a CasaOS.
Tanto o ZimaOS como a CasaOS são obras fundamentais da equipa IceWhale. Enquanto explora as suas aplicações e desfruta da configuração do seu servidor com a CasaOS, escolha a ZimaOS ao configurar um NAS dedicado para uma experiência profissional, segura, de alta velocidade e pronta a utilizar.
Temos visto estas perguntas surgir nos nossos fóruns, no Discord e por toda a Web: “Porque existem dois sistemas operativos? Qual é a diferença entre CasaOS e ZimaOS? Qual é o mais adequado para mim?”
Estas são excelentes perguntas e, hoje, queremos abordá-las diretamente. No fundo, somos uma empresa orientada pela comunidade. O seu feedback, as suas contribuições e até a sua confusão são o que molda os nossos produtos e o nosso roteiro. A existência de dois sistemas operativos distintos não é sinal de uma personalidade dividida; é o reflexo de uma jornada evolutiva — uma jornada da qual fez parte.
Esta publicação explicará a filosofia por detrás de cada sistema operativo e ajudá-lo-á a escolher a plataforma perfeita para as suas necessidades de nuvem pessoal.
CasaOS – Aceda às suas aplicações e ficheiros
Pense na CasaOS como uma camada universal de aplicações para o seu servidor pessoal. Não é, por si só, um sistema operativo completo. Em vez disso, é um painel inicial elegantemente concebido que funciona sobre uma distribuição Linux que já tenha instalada e configurada.
O seu lema diz tudo: “Um software de código aberto orientado pela comunidade, focado em proporcionar uma experiência simples de nuvem pessoal em torno do ecossistema Docker.”
O CasaOS nasceu de uma ideia simples: e se pudesse pegar em qualquer máquina, instalar-lhe uma interface simples e elegante e ter instantaneamente uma nuvem pessoal e um servidor de aplicações?
Principais características do CasaOS:
Funciona sobre o seu Linux: O CasaOS foi concebido para ser instalado num sistema Linux existente, sendo o Debian e o Ubuntu as opções recomendadas. Isto proporciona-lhe controlo total sobre o sistema operativo subjacente.
Ampla compatibilidade de hardware: Por ser uma camada de software, o CasaOS suporta as arquiteturas x86_64 e ARM. Isto torna-o uma escolha perfeita para uma enorme variedade de dispositivos, desde um portátil antigo até um Raspberry Pi ou outros computadores de placa única (SBC).
Instalação sem esforço: Esqueça as tediosas instalações de sistemas operativos que demoram meia hora. O famoso comando de uma linha
curl -fsSL https://get.casaos.io| sudo bashé tudo o que precisa para transformar a sua máquina Linux num hub de nuvem pessoal em menos de cinco minutos. É a forma mais rápida e simples de iniciar a sua jornada de self-hosting. -
Centrado no Docker: O CasaOS é desenvolvido em torno do Docker. Inclui uma fantástica App Store com mais de 500 aplicações populares, como aplicações como o Immich, Nextcloud e Jellyfin, prontas para instalação com um clique. Também suporta totalmente aplicações personalizadas através de Docker Compose, da CLI e da importação de ficheiros YAML.
Totalmente de código aberto: Tanto a base de código do CasaOS como a arquitetura da App Store são de código aberto. Pode consultar o código, contribuir e até criar a sua própria loja de aplicações.
O CasaOS foi concebido para o entusiasta de tecnologia e o curioso que vê potencial no hardware que tem disponível, mas se deixa desencorajar pela complexidade do self-hosting tradicional. Imagine que tem um Raspberry Pi suplente ou um portátil antigo; em vez de passar horas a lutar com linhas de comandos, executa um único comando e, em menos de cinco minutos, transforma-o numa nuvem pessoal dinâmica com uma interface Web elegante. A partir daí, basta um clique na App Store para iniciar um servidor multimédia Jellyfin, configurar o Immich para partilhar fotografias em privado ou aceder a ficheiros a partir de qualquer dispositivo.
E o ZimaOS?
ZimaOS — sistema operativo NAS simplificado, focado e aberto
Se o CasaOS é a camada universal, o ZimaOS é o sistema operativo totalmente integrado e concebido especificamente para este fim. Aproveitámos tudo o que aprendemos com o CasaOS e a sua comunidade e reconstruímos um sistema operativo NAS de próxima geração de raiz, especificamente para a arquitetura x86. O ZimaOS não é um painel de controlo; é o sistema operativo.
O ZimaOS é o foco do nosso desenvolvimento ativo. É a nossa visão para o futuro da nuvem pessoal: simplificada, focada e aberta.
Inclui todas as funcionalidades de que gosta no CasaOS — a loja de aplicações, a interface limpa e a gestão de ficheiros — e acrescenta um conjunto abrangente de funcionalidades avançadas ao nível do sistema. Na verdade, tanto o ZimaOS como o CasaOS são projetos centrais da equipa IceWhale.
Single board computer
zimaboard2
Principais avanços do ZimaOS:
Um sistema operativo completo: Instala o ZimaOS diretamente na sua máquina x86 bare-metal. Não é necessário instalar primeiro o Debian ou o Ubuntu.
Gestão de armazenamento avançada: Esta é uma das suas principais vantagens. O ZimaOS disponibiliza gestão baseada numa interface gráfica para:
Sistemas de ficheiros avançados: Btrfs, ext4 e ZFS.
RAID: RAID por software 0, 1, 5, 6 e JBOD para redundância e desempenho dos dados.
Protocolos profissionais: suporte completo para SAMBA com uma GUI, além de NFS e iSCSI através da linha de comandos.
Ferramentas de dados poderosas:
Sistema de cópias de segurança robusto: crie facilmente tarefas de cópia de segurança de qualquer origem (nuvem, USB, LAN, interna) para qualquer destino (nuvem, USB, LAN, interno). Suporta inclusivamente uma origem para dois destinos para uma verdadeira estratégia de cópia de segurança 3-2-1.
Migração de dados: uma ferramenta dedicada para mover dados que fornece um relatório completo da migração, oferecendo maior integridade do que uma simples cópia e colagem.
Pesquisa com IA: a aplicação Ficheiros pode efetuar pesquisas inteligentes e sensíveis ao contexto.
Otimização de hardware e virtualização:
Suporte para Thunderbolt™: controladores otimizados para tirar partido de toda a velocidade do hardware equipado com Thunderbolt.
GPU Nvidia: suporte nativo para as principais placas Nvidia, permitindo utilizar IA local, transcodificação e muito mais.
ZVM: um gestor de máquinas virtuais integrado que permite instalar e executar facilmente outros sistemas operativos.
O Zima Client & acesso remoto simples: o ZimaOS funciona em conjunto com o Zima Client (Windows, macOS, Android, iOS). Não é apenas uma aplicação; é um conector inteligente.
Deteta automaticamente o seu ZimaOS na rede local.
Depois de estabelecida a ligação, memoriza o seu dispositivo e cria uma VPN segura, definida por software, para um acesso remoto simples a partir de qualquer lugar do mundo. Não é necessária nenhuma configuração de rede complexa.
A versão para computador executa a otimização automática do caminho de rede, escolhendo sempre a ligação mais rápida disponível (por exemplo, dando prioridade a uma ligação Thunderbolt direta em vez da LAN).
O ZimaOS é a resposta definitiva para utilizadores domésticos ou estúdios que passaram de um projeto experimental para construir uma base digital sólida. Instalam o ZimaOS e criam imediatamente um conjunto de armazenamento RAID resiliente, agendando cópias de segurança automatizadas 3-2-1 para uma segurança total dos dados.
Não se limitam a armazenar ficheiros; desbloqueiam todo o potencial do seu hardware com suporte otimizado para Thunderbolt, aceleração por GPU para tarefas de IA locais e máquinas virtuais com um clique.
O ecossistema é completado pelo Zima Client, que fornece acesso remoto sem configuração, criando automaticamente uma ligação segura e de alto desempenho ao seu NAS a partir de qualquer lugar do mundo.
Não é apenas um NAS—é um ecossistema fiável e ligado sem esforço para toda a sua vida digital.
Comparação rápida
Uma Comunidade, Dois Cenários, Uma Única Visão
O CasaOS foi o nosso passo fundamental, provando que uma nuvem pessoal simples e elegante era possível. O feedback e o carinho da sua comunidade alimentaram diretamente a ambição e o conjunto de funcionalidades do ZimaOS.
Representam dois cenários diferentes para dois tipos de utilizadores, mas partilham o mesmo ADN: um compromisso com princípios abertos, um design elegante e a capacitação para assumir o controlo da sua vida digital.
Quer esteja a dar uma nova vida a um Raspberry Pi com o CasaOS ou a construir uma fortaleza de dados com o ZimaOS, faz parte da nossa comunidade e da nossa história. Não conseguiríamos fazer isto sem si.
Esperamos que isto esclareça as coisas! Participe na discussão no nosso Fórum e Discord e siga o nosso canal no X para nos dizer em que cenário se encontra.
Bom alojamento!
Centro de Campanhas Zima
ZimaBlade + OpenClaw: Uma Configuração Real de Homelab Assistida por IA
Um verdadeiro homelab ZimaBlade com OpenClaw, Hermes, Docker, monitorização, ferramentas de casa inteligente e administração de servidores assistida por IA.
Tokyo Game Show 2026: Da consola de jogos à infraestrutura de gaming
A TGS 2026 faz 30 anos. Veja como os jogos abrangem agora dispositivos, computação, dados, serviços na nuvem, IA e infraestrutura auto-hospedada.
Cimeira Xen 2026: VM vs Docker vs Bare Metal para autoalojamento
Escolha VM, Docker ou bare metal com base no isolamento, na propriedade do hardware e nos domínios de falha — não apenas na CPU...
