Desde o lançamento do ZimaBoard, muitos utilizadores mostraram grande interesse em construir o seu próprio firewall usando pfSense. No entanto, embora a imagem oficial do pfSense tenha sido atualizada e otimizada para suporte ao driver rtl8111, a placa de rede Realtek no ZimaBoard não tem sido a melhor escolha para as comunidades pfSense e opnsense.
Tanto o ZimaBoard como o primeiro produto a ser lançado em 23 anos continuarão o design da interface de expansão PCIe. Isto permite expandir livremente vários tipos diferentes de placas de rede, incluindo soluções para 10GbE, 2.5GbE e multi-gigabit.
Para facilitar o uso do ZimaBoard e da Intel NIC PCIe x4 a todos os utilizadores, o nosso amigo Bill preparou um tutorial com texto e imagens durante a construção do seu próprio firewall doméstico, esperando ajudar quem se interesse por temas semelhantes.
Lista de Verificação para Começar a Construir o Seu Próprio Firewall
- 1 – Computador PC ou Macintosh
- 1 – Adaptador Mini DisplayPort para DisplayPort ou Mini DisplayPort para HDMI
- 1 – Monitor com DisplayPort ou HDMI
- 1 – Teclado
- 1 – Cabo Ethernet
- 1 – balenaEtcher / Rufus ou outra ferramenta de criação de imagem de disco
- 1 – Imagem pfSense
- 1 – Zimaboard (Modelo 216/432/832*)
- 1 – Pen USB (pelo menos 1GB)
- 1 – Disco Rígido SATA (Opcional)
- 1 – Intel NIC PCIe x4 (Opcional)
Transferir Imagem pfSense
- Imagem – https://www.pfsense.org/download/
- Arquitetura: AMD64 (64 bits) Espelho: Austin, TX EUA (Selecione uma localização na sua região)
- Clique em Transferir
Por padrão, será guardada na sua pasta de Transferências no Windows ou Mac, a menos que o utilizador altere explicitamente.
Criar uma imagem de arranque do pfSense
Este passo é aplicável a todos os sistemas de terceiros. Por favor, consulte este tutorial para criar a sua pen USB de arranque pfSense.https://docs.zimaboard.com/docs/Universal-third-party-system-installation-tutorial.html
Preparação para arrancar a partir da Pen USB
- Ligue o Zimaboard e durante a inicialização pressione a tecla DEL para abrir o BIOS do Sistema. Use as setas para ir à página de Arranque e altere o Arranque #1 para a Pen USB ligada.
Use as setas para selecionar Guardar & Sair. Desça até Guardar Alterações e Sair. Na confirmação, selecione Sim.
- Instalação do pfSense
- Permita que o processo de arranque seja concluído sem interrupções, aparecerá um Menu de Arranque do pfSense e, por fim, um aviso de Direitos de Autor e distribuição será exibido no ecrã.
Pressione Enter para Aceitar. Isto abrirá o menu Bem-vindo ao pfSense! Clique em I, ou pressione Enter para prosseguir com o processo de instalação.
Seleção do Mapa de Teclado, o instalador irá detetar e oferecer uma seleção padrão aceitável, por exemplo, mapa de teclado US. Outros mapas podem ser escolhidos se desejado.
Clique Enter para Continuar
- Particionamento Auto (ZFS) é o método de instalação preferido. Clique em Enter para continuar.
Configuração ZFS
Selecione Pool/Discos, Tipo de Dispositivo Virtual
Como o pfSense será instalado na memória onboard do Zimaboard, selecione Stripe – Sem Redundância. Em seguida, selecionaremos onde queremos instalar o pfSense, use a tecla de seta para destacar o caminho de instalação correto e pressione a barra de espaço.
Nota: neste exemplo, da0 é a Pen USB. Nenhum disco SATA está ligado ao Zimaboard e o armazenamento onboard aparece como mmcsd0. Navegue até mmcsd0, pressione a barra de espaço, depois desça e pressione Enter em OK.
- Agora estamos prontos para prosseguir com o processo de instalação. Instalar (Prosseguir com a Instalação) deve estar destacado.
Clique Enter em Selecionar.
Aparecerá um aviso final, deseja apagar (destruir) todo o conteúdo do disco selecionado? Navegue até Sim para continuar. A instalação do pfSense prosseguirá, uma vez que a barra de progresso atinja 100% e a instalação esteja completa.
- Após a conclusão da instalação, aparece um prompt de Configuração Manual, perguntando se deseja abrir um shell para quaisquer modificações finais.
Pressione Enter em não para continuar.
- Confirmação final indicando que a instalação do pfSense está completa. As opções são reiniciar ou abrir o Shell.
Pressione Enter em Reiniciar
Nota: a Pen USB é o primeiro dispositivo de arranque. É necessário voltar a entrar no BIOS para alterar a ordem de arranque ou o sistema continuará a arrancar a partir da Pen USB.
Durante o reinício, pressione DEL para entrar no Bios do Sistema. Na aba Boot, altere o Boot #1 e certifique-se de que está apontado para o armazenamento interno (mmcsd).
Certifique-se de remover a Pen USB do Zimaboard e ligue um cabo Ethernet à porta Ethernet mais próxima da porta mini-display. Navegue até Guardar & Sair e depois para Guardar Alterações e Sair. Confirme navegando até Sim.
O Zimaboard irá agora arrancar na Interface de Linha de Comando (CLI) do pfSense, permitindo que o pfSense inicie completamente antes de prosseguir.
Quando o pfSense estiver totalmente iniciado, será apresentado com várias opções. Anote o endereço IP ao lado de WAN IPv4, por exemplo, 192.168.1.xxx.
Abra um navegador num PC ou Mac e na barra de endereços insira o endereço IP WAN.
Dependendo do seu navegador, aparecerá um aviso “Aviso: Risco Potencial de Segurança”. No Firefox, clique em Avançado e aceite os riscos e continue. No Chrome, Avançado, prossiga para xxx.xxx.xxx.xxx.
Quando o Portal pfSense aparecer, insira as seguintes credenciais:
Nome de utilizador: admin Palavra-passe: pfsense
Isto irá levá-lo ao Painel de Controlo do pfSense.
Para quem comprou uma placa de rede Intel i-225-V NIC 2.5gbs disponível em vários revendedores e também disponível em Zimaboard, com preço competitivo.
A versão atual do pfSense 2.6.0 não suporta os drivers Intel i-225-V. No entanto, os drivers são suportados pelo pfSense+ e pela próxima versão da Community Edition, 2.7.0.
O pfSense+ foi disponibilizado para produtos bare-metal não Netgate, basta comprar a licença gratuitamente no site da Netgate.
Encontre PFSENSE+ CASA ou LABORATÓRIO. Note que certas funcionalidades estão disponíveis apenas para Licenças Pagas.
Desça até Registar Agora. Adicione a Assinatura de Software PFSENSE+ por $0,00 e selecione o tipo de assinatura apropriado, Casa ou Laboratório. Depois adicione ao carrinho. Clique no seu Carrinho e prossiga para Finalizar Compra, marque a caixa dos Termos e Condições, EULA, etc. Clique em Finalizar Compra para criar uma Conta Netgate gratuita ou iniciar sessão numa conta existente.
Assim que concluir a compra com sucesso, um Token de Ativação será enviado por email com instruções sobre como ativar a licença.
Vá a Sistema>Registar, no grande campo de texto insira o Token de Ativação que lhe foi enviado por email e clique em Registar.
Uma mensagem no topo dirá “Obrigado por escolher o Netgate pfSense®. O seu firewall foi registado com sucesso. Na sua próxima visita à página Sistema/Atualizar, selecione o software pfSense® Plus da lista de repositórios.”
Selecionar Sistema>Atualizar
Em Branch selecione Atualização pfSense Plus
Os ficheiros serão descarregados [xxx/xxx], no nosso exemplo 167 ficheiros, e uma vez concluído, o Zimaboard reiniciará e arrancará novamente no CLI do pfSense. O navegador web tentará iniciar sessão novamente no Painel de Controlo.
Se ainda não ligou o i-225-V à ranhura PCIe x4 a partir do CLI do pfSense+, selecione a opção 6 para Parar o Sistema. O Zimaboard desligará; remova o adaptador de alimentação e ligue com segurança o i-225-V à ranhura PCIe.
Reconecte a alimentação e aguarde até que o Menu de Arranque CLI do pfSense+ apareça. A partir do seu navegador web, volte a iniciar sessão no Portal pfSense. Quando o Painel de Controlo aparecer, clique em Interfaces, isto mostrará todas as interfaces disponíveis (Portas Ethernet).
Por defeito, apenas a Interface WAN aparece. Clique no botão Adicionar até que todas as interfaces estejam disponíveis. Se compradas, aparecerão as interfaces 4 Port i-225-V (igc0, igc1, igc2, igc3) e re1 (2ª Ethernet no Zimaboard).
Clique em Guardar. Agora pode alterar a Interface WAN para qualquer uma das portas de 2,5 GB no Intel i-225-V. Configure o pfSense+ para corresponder às definições do seu router existente e terá um router firewall/VPN totalmente funcional.
Um GRANDE OBRIGADO ao Bill e aproveite o seu firewall DIY
Gostaríamos de expressar a nossa sincera gratidão ao Bill pelo tempo e esforço dedicados à criação deste tutorial. Ao longo do processo, o Bill atualizou várias versões, sempre esforçando-se para cobrir todos os detalhes e sugestões da sua experiência de implementação da forma mais completa possível. Encorajamos os utilizadores com diferentes formas de usar o Zima a contactarem-nos diretamente via Discord ou por email através da opção “Contacte-nos”. Adoraríamos ouvir as suas opiniões e ideias e partilhá-las com a comunidade.
Centro de Campanhas Zima
Como é que o Rez Tech cria a sua própria nuvem pessoal com o ZimaBoard 2
A Rez Tech cria uma nuvem pessoal com o ZimaBoard 2, duas unidades locais, RAID 1 e ZimaOS, e depois testa o acesso a...
O Silicon Steak reduz o seu laboratório doméstico com o ZimaBoard 2
Silicon Steak explora se o ZimaBoard 2 pode substituir uma máquina de homelab muito maior, testando armazenamento, reprodução multimédia, Minecraft, Pi-hole, aplicações autoalojadas e...
Como a Smart Life cria uma nuvem privada com o ZimaBoard 2
A Smart Life transforma o ZimaBoard 2 num destino doméstico para fotografias e vídeos do telemóvel, mostrando a construção do hardware, a configuração do...
