Sem cliques: como criar o sistema definitivo de importação automática de conteúdos multimédia
Introdução
Bem-vindos de volta à série Creator Cloud! Estamos muito entusiasmados por dar continuidade à nossa colaboração com Scott, da Alpha Nerd Tech, que está a alargar os limites do que um servidor doméstico compacto pode fazer pelos profissionais criativos.
Na Parte 1, comprovámos o conceito com um único comando. Mas sejamos honestos: escrever comandos não é propriamente o «nirvana do fluxo de trabalho». Neste episódio, Scott leva-nos ao santo graal da gestão de dados: a importação totalmente automática. Falamos de um sistema em que basta ligar um cartão SD, afastar-se e deixar o ZimaBoard tratar do resto. Sem aplicações, sem cliques, sem ter de ficar de olho.
Vamos ver como Scott transformou o ZimaBoard 2 num dispositivo multimédia automatizado.
(Um enorme agradecimento ao Scott por este tutorial incrível. Não se esqueça de subscrever o Alpha Nerd Tech para mais análises aprofundadas!)
O sonho: importação sem caos
Como videógrafo ou fotógrafo, a última coisa que quer fazer depois de uma sessão é arrastar pastas manualmente, mudar o nome dos ficheiros e preocupar-se com a possibilidade de ter deixado passar algum clipe.
Scott coloca a questão definitiva: «Como seria fantástico poder pegar num cartão SD, ligá-lo ao sistema e ter os ficheiros já importados, organizados por câmara e prontos para editar?»
Hoje, concluímos o trabalho iniciado na Parte 1. O objetivo é simples: liga-se o dispositivo e o sistema faz o trabalho.
A arquitetura: porque é que os scripts ficam junto dos dados
Antes de chegarmos à parte mágica, vejamos a estrutura dos ficheiros. No conjunto de armazenamento, temos:
  • Pasta CreatorCloud: a raiz.
  • Biblioteca: onde ficam os ficheiros multimédia organizados.
  • Registos: prova do que aconteceu (essencial para a confiança!).
  • Scripts: onde reside a lógica da automatização.
Espera, porque é que os scripts não estão no sistema operativo?
Se é um veterano de Linux, talvez esteja habituado a colocar scripts em /usr/bin. No entanto, o ZimaOS é imutável por conceção.
Nota técnica: (Imutável significa que o sistema operativo é «só de leitura» e está bloqueado. Isto impede que as atualizações do sistema interrompam as suas configurações personalizadas e, francamente, protege-o de danificar acidentalmente o sistema operativo.)
Ao manter os scripts no conjunto de armazenamento, o fluxo de trabalho sobrevive a atualizações, reinícios e até à substituição do hardware. A automatização acompanha os ficheiros multimédia, não a máquina.
Criador num estúdio em casa, segurando um pequeno dispositivo em frente a um mural de parede com um mapa do mundo e um microfone Shure visível.
O cérebro: dois scripts para governar tudo
Para tornar esta configuração ZimaBoard totalmente autónoma, Scott utiliza dois scripts específicos.
1. O script de ingestão automática (o trabalhador)
Este script faz o trabalho pesado. Inclui um «interruptor de segurança» para parar imediatamente em caso de erro — não são permitidas falhas silenciosas.
É suficientemente inteligente para detetar o contexto. Analisa as estruturas das pastas e os nomes dos ficheiros para identificar a marca da câmara:
  • DJI: procura prefixos DJI_.
  • Canon: procura estruturas MVI_ ou de pastas Canon.
  • GoPro: reconhece a estrutura DCIM específica.
  • Sony: identifica estruturas XML da Sony.
Os ficheiros são organizados automaticamente. Se o script encontrar um ficheiro DJI, envia-o para a pasta DJI. Se encontrar um ficheiro que não reconhece, coloca-o em segurança numa pasta «Câmara desconhecida». Nunca se perde nada.
2. O script de monitorização (o gestor)
É esta a peça que faz com que o sistema pareça um aparelho dedicado. Funciona em ciclo a cada 2 segundos, analisando a «tabela de montagens» do sistema (a lista de unidades ligadas).
Como funciona:
  • Verifica se há novos dispositivos montados em /media.
  • Ignora explicitamente a unidade de sistema do ZimaOS e o conjunto de armazenamento principal (para não tentar fazer uma cópia de segurança de si próprio!).
  • Utiliza um temporizador de debounce. (É uma forma sofisticada de dizer que espera alguns segundos para garantir que a ligação está estável antes de fazer qualquer coisa.)
  • Depois de confirmada, inicia o script de importação automática.
Página de início de sessão Web da ZimaBoard2, com um registo de terminal de um script de importação automática, e um mini-PC e cabos sobre a secretária.
Demonstração em direto: funciona simplesmente
No vídeo, Scott faz um teste em direto que é, sinceramente, um prazer de ver.
  • Liga um cartão SD.
  • Não é necessário escrever nenhum comando.
  • O sistema deteta o cartão imediatamente.
O resultado? O script detetou que o mesmo cartão SD tinha sido utilizado num drone DJI e numa câmara Canon. Separou os ficheiros, enviando as imagens do drone para a pasta DJI e as da câmara para a pasta Canon.
Depois, troca por um cartão GoPro. E pronto. Detetado, importado e organizado em subpastas Vídeo e Fotografia, com base na data.
É assim que é uma ingestão tranquila. A ZimaBoard funciona como uma assistente silenciosa, organizando a sua vida digital enquanto toma um café.
O que se segue?
Construímos com sucesso uma estação de ingestão «headless». Mas os dados continuam simplesmente no servidor.
Na Parte 3, Scott vai mostrar-nos como:
  • Sincronize esta biblioteca diretamente com um Mac Studio (ou PC).
  • Automatize a transferência para que os ficheiros estejam prontos a editar assim que se sentar à secretária.
Esta pequena placa tem muito mais para oferecer. Fique atento!
Pronto para criar a sua própria Creator Cloud? Descubra a ZimaBoard 2 em shop.zimaspace.com e comece a controlar o seu fluxo de trabalho.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
