Como funciona o Proxmox: a ASNetworking explica VMs, contentores, KVM e QEMU
Obrigado à ASNetworking pelas explicações visuais claras neste curso de Proxmox em espanhol. O capítulo dois cria o modelo mental por detrás de um anfitrião virtualizado: o que uma VM obtém de uma máquina física, como funciona a atribuição de recursos, em que diferem os contentores e por que motivo QEMU e KVM aparecem juntos. Veja o vídeo original para acompanhar toda a explicação do criador.
Veja antes de ler: Esta lição conceptual de 20 minutos é útil se está a considerar o Proxmox VE para um laboratório doméstico, mas quer compreender as suas camadas antes de instalar seja o que for. Os diagramas passam de um servidor físico e vários sistemas convidados para discos com provisionamento fino, contentores, o kernel Linux, QEMU e KVM. Alguns gráficos mostram máquinas empresariais de grandes dimensões ou capacidades ilustrativas; são exemplos didáticos, não especificações de hardware para um servidor compacto.
A distinção fundamental é entre aquilo que é mostrado a um sistema convidado e aquilo que o anfitrião realmente tem disponível. Uma VM pode ver os seus próprios núcleos de CPU, RAM, disco e sistema operativo, embora esses recursos tenham origem, em última análise, no mesmo anfitrião físico. O Proxmox VE reúne a gestão de VMs e de contentores Linux numa única interface; este capítulo explica a arquitetura, em vez de medir o desempenho ou demonstrar uma instalação concluída.
Um anfitrião físico, várias máquinas separadas
A virtualização permite que um servidor execute vários sistemas operativos convidados como VMs distintas. Cada sistema convidado vê hardware virtual e pode executar as suas próprias aplicações, enquanto o anfitrião agenda o CPU subjacente e gere a memória física, o armazenamento e a rede. É por isso que uma VM de teste com Linux e uma VM separada para serviços podem coexistir sem ser necessário um computador físico por tarefa.
Ilustração que compara um servidor físico com um anfitrião de virtualização que disponibiliza várias máquinas virtuais separadas
Vários sistemas convidados independentes podem partilhar um servidor físico através de uma camada de virtualização.
O sobrecompromisso exige um orçamento de recursos real
A ASNetworking apresenta o sobrecompromisso: atribuir aos sistemas convidados mais recursos virtuais do que aqueles que o anfitrião poderia fornecer se todos os exigissem em simultâneo. Isto pode ser sensato quando as cargas de trabalho atingem o pico em momentos diferentes. Não se trata de hardware adicional. Uma procura simultânea elevada pode provocar contenção de CPU, pressão sobre a memória ou armazenamento mais lento. Num pequeno laboratório doméstico, comece com a RAM e o armazenamento físicos que realmente tem, reserve espaço para o anfitrião e acompanhe a utilização antes de adicionar outro sistema convidado.
Ilustração em vídeo de quatro máquinas virtuais que partilham recursos do processador num único servidor físico de grandes dimensões
O diagrama com várias VMs ilustra a capacidade partilhada; o servidor e o número de processadores apresentados são exemplos.
O provisionamento fino altera o momento em que o espaço em disco é consumido
Um disco virtual pode apresentar uma capacidade lógica superior ao espaço físico que consumiu até ao momento. O gráfico do vídeo mostra cinco discos virtuais de 1 TB num disco físico de 1 TB, utilizando atualmente 100 GB cada um. Isto só funciona enquanto as gravações reais couberem no disco físico. Se os sistemas convidados preencherem coletivamente os seus discos virtuais, o anfitrião pode ficar sem espaço muito antes de as capacidades apresentadas sugerirem um problema. Verifique o espaço físico livre, o formato de armazenamento, os instantâneos e as cópias de segurança, em vez de planear apenas com base na capacidade virtual anunciada.
Diagrama de provisionamento fino com cinco discos virtuais de 1 TB, cada um a utilizar 100 GB num disco físico de 1 TB
A capacidade virtual atribuída excede o tamanho físico do disco, enquanto os dados atualmente gravados totalizam 500 GB.
O episódio aborda também a hierarquização da memória. A RAM e o armazenamento mais lento têm funções diferentes: mover dados inativos para uma camada mais lenta pode ajudar a gerir a pressão, mas não faz com que o armazenamento tenha o desempenho da RAM. Considere cada funcionalidade de poupança de recursos como uma solução de compromisso que deve ser validada face à carga de trabalho, sobretudo num anfitrião com memória limitada.
O que o hipervisor gere
O hipervisor situa-se entre os recursos físicos e as VMs. O diagrama, nesta fase do vídeo, salienta que cada VM tem a sua própria carga de trabalho, mas continua dependente do CPU, da RAM, do disco e da rede de um único anfitrião. O Proxmox VE acrescenta as ferramentas de gestão destes sistemas convidados, incluindo uma interface Web e serviços de configuração e administração. A sua arquitetura inclui máquinas virtuais KVM e contentores LXC.
Diagrama da arquitetura do Proxmox VE que mostra ferramentas do utilizador, serviços, máquinas virtuais, QEMU, contentores e o kernel Linux
A pilha do Proxmox inclui ferramentas de gestão e serviços acima das camadas de VMs e contentores.
Visão geral da virtualização de servidores que mostra um hipervisor entre o CPU, a RAM, o armazenamento e a rede físicos e três VMs convidadas
Um hipervisor apresenta sistemas convidados separados, enquanto os recursos físicos continuam partilhados.
As VMs e os contentores proporcionam limites diferentes
Uma VM inclui um sistema operativo convidado e hardware virtual. Um contentor Linux isola as aplicações e o seu espaço de utilizador, partilhando o kernel Linux do anfitrião. Isto torna geralmente um contentor mais leve do que uma VM completa, mas trata-se de um modelo diferente de isolamento e de sistema operativo. Um sistema convidado Windows, ou uma carga de trabalho que beneficie de um kernel separado, deve ficar numa VM. Um serviço Linux adequado pode caber num contentor LXC. A documentação do LXC do Proxmox explica o modelo de contentores com mais detalhe.
Seis máquinas virtuais do Proxmox apresentadas com aplicações, dependências e sistemas operativos convidados separados acima de um nó físico
No modelo de VM, cada sistema convidado inclui a sua própria camada de sistema operativo.
Os contentores e as VMs também podem ser combinados: um ambiente de execução de contentores pode funcionar dentro de uma VM quando esse limite for adequado à implementação. O quadro comparativo do vídeo inclui configurações bare metal, virtualizadas, contentorizadas e combinadas. Escolha o limite de acordo com o serviço e com os seus requisitos de segurança, compatibilidade e manutenção; um contentor não é simplesmente uma VM mais pequena.
Quadro que compara bare metal, máquinas virtuais, contentores e contentores executados dentro de máquinas virtuais
A comparação mostra várias camadas válidas, incluindo contentores dentro de uma máquina virtual.
Onde se enquadram o Linux, o QEMU e o KVM
O Proxmox VE é uma plataforma baseada em Linux com uma interface de gestão; não precisa de memorizar todos os comandos para compreender o papel dos seus componentes. O criador mostra brevemente a página de transferências do Proxmox e, em seguida, explica as camadas técnicas subjacentes a uma VM. Esse ecrã de transferências identifica a família de produtos, enquanto o modelo de virtualização é explicado mais diretamente pelo diagrama QEMU/KVM seguinte.
Página oficial de transferências do Proxmox apresentada no ecrã, com o Proxmox VE e outros produtos Proxmox
A ASNetworking mostra a página de transferências do Proxmox ao apresentar a plataforma; os detalhes das versões mostrados no vídeo podem mudar.
O KVM é a capacidade de virtualização do kernel Linux, utilizando extensões de virtualização do CPU compatíveis. O QEMU fornece o processo da máquina virtual e dispositivos emulados ou paravirtualizados; em conjunto, o QEMU e o KVM executam VMs com aceleração de hardware. Esta é uma forma útil de interpretar as etiquetas no Proxmox, em vez de imaginar o QEMU e o KVM como dois hipervisores concorrentes. O guia QEMU/KVM do Proxmox aborda a configuração e as capacidades das VMs.
Diagrama que coloca o QEMU e as VMs convidadas acima do KVM no kernel Linux e do hardware subjacente
O QEMU gere o processo da VM e os dispositivos, enquanto o KVM fornece a virtualização de hardware ao nível do kernel.
Aplique o modelo a um pequeno laboratório doméstico
O vídeo mostra brevemente um gráfico da quota de mercado dos hipervisores. As percentagens não são necessárias para escolher uma plataforma para um laboratório doméstico e não devem ser tratadas como dados de mercado verificados de forma independente. A decisão mais útil é concreta: que cargas de trabalho precisam de sistemas operativos convidados completos, quais podem partilhar um kernel Linux e quantas cabem no seu orçamento real de RAM e disco.
Gráfico de quota de mercado apresentado no vídeo para hipervisores empresariais, incluindo VMware, Hyper-V, Nutanix e KVM ou Proxmox
Este é um gráfico apresentado no vídeo; os valores específicos da quota de mercado não foram verificados de forma independente neste texto.
Para um anfitrião compacto, como o mini servidor doméstico ZimaBoard 2, comece por associar um ou dois serviços modestos, verifique o CPU, a memória, o suporte de arranque e o armazenamento ligado do modelo exato e só expanda depois de observar a utilização real. Isto é uma aplicação do modelo de recursos da lição, não uma afirmação de que o vídeo avalia o desempenho do ZimaBoard 2 ou valida um determinado número de VMs. Mantenha as cópias de segurança separadas dos discos virtuais com provisionamento fino.
Diapositivo final da ASNetworking que resume a virtualização, os compromissos dos contentores, o KVM e o QEMU
O criador termina lembrando que os contentores devem ser avaliados pelos seus méritos e que é importante distinguir os papéis do KVM e do QEMU.
Com estas camadas esclarecidas, o próximo capítulo pode concentrar-se nas escolhas práticas de instalação. Veja o capítulo sobre instalação da ASNetworking para conhecer a discussão sobre RAM, formatos de armazenamento e associação de interfaces de rede antes de criar o seu primeiro anfitrião.
Centro de Campanhas Zima
