Agradecemos à Ariel Studio por partilhar um projeto de caixa inspirada na Noctua para um NAS ZimaBoard 2. O projeto passa de uma montagem de armazenamento funcional para uma caixa modelada, peças impressas, cablagem da ventoinha e uma primeira análise do ZimaOS. Pode ver o vídeo original do YouTube no canal do criador.
Veja antes de ler: Este tutorial é útil se pretende uma caixa NAS personalizada e se preocupa tanto com o aspeto como com a manutenção. Em cerca de 20 minutos, a Ariel Studio explica as decisões de conceção antes de montar a caixa e configurar o armazenamento. Continue a ler para conhecer a relação entre a montagem física e a sua função como segundo destino de armazenamento.
O resultado prático é uma caixa personalizada para um NAS de cópia de segurança separado. A Ariel Studio mantém o sistema Synology existente como local principal dos ficheiros de trabalho e constrói esta máquina como destino adicional e espaço para experimentar. O vídeo demonstra as opções de conceção e montagem; não comprova a fiabilidade da cópia de segurança a longo prazo nem uma vantagem térmica mensurável em relação a uma placa sem caixa.
Comece pela função de cópia de segurança e, depois, desenhe em função do hardware
O ponto de partida do criador é um Synology DS923+ existente, onde guarda vídeos, fotografias e outros materiais de trabalho. Manter esse sistema principal estável é a razão para construir uma segunda máquina. O mini servidor doméstico ZimaBoard 2 vem equipado com dois discos de 8 TB, dando à caixa uma montagem real para acomodar, em vez de um contorno abstrato da placa.
A Ariel Studio modela o hardware montado antes de desenhar a caixa exterior. Esta sequência é importante: os corpos dos discos, o material de montagem, a posição dos conectores e o espaço necessário para ligar um cabo influenciam a caixa. Para criar a sua própria versão, verifique os discos e cabos exatos que vai utilizar antes de se comprometer com uma impressão completa. Uma caixa que encaixa na placa pode, ainda assim, dificultar desnecessariamente a substituição dos discos.
Transforme a paleta Noctua numa caixa funcional
O acabamento bege e castanho inspira-se no estilo visual da Noctua e num design de rato que o criador usa como referência. Os pormenores mais úteis são estruturais: uma pega, aberturas laterais, um conjunto deslizante com mecanismo de retenção e um suporte traseiro para a ventoinha fixado com ímanes. A secção traseira amovível permite aceder às ligações, em vez de as deixar permanentemente inacessíveis atrás da ventoinha.
A parte inferior inclui uma passagem para os cabos e posições rebaixadas para os pés. Estes elementos relacionam o aspeto com a utilização quotidiana: os cabos saem pela parte de trás, enquanto os pés ajudam a posicionar a caixa na secretária. Antes de copiar o design, confirme que as fichas dos seus cabos cabem no canal e que a remoção de uma unidade não puxa por um cabo ligado.
Planeie em conjunto o fluxo de ar e a escolha dos materiais
O design coloca duas pequenas ventoinhas Noctua à frente e uma ventoinha maior atrás. A Ariel Studio também inclui um ecrã de 2,8 polegadas e demonstra um controlador de ventoinhas com um sensor de temperatura. São componentes desta montagem específica; o controlador e o ecrã são componentes adicionais, não funcionalidades incluídas em todas as ZimaBoard 2.
Para uma caixa semelhante, confirme a tensão das ventoinhas, a cablagem dos conectores e a compatibilidade com o controlador, tendo em conta as peças exatas que comprar. O catálogo de ventoinhas Noctua é um ponto de partida para verificar os modelos escolhidos. Depois de fechar a caixa, observe as temperaturas do CPU e das unidades durante uma transferência de ficheiros prolongada. O número de ventoinhas e o silêncio aparente, por si só, não mostram se todos os componentes recebem fluxo de ar suficiente.
Ariel Studio utiliza a paleta de cores correspondente da Prusament e aborda a preparação do filamento antes da impressão. O guia de materiais PLA da Prusa é útil para decidir se o aspeto e as limitações de temperatura do PLA são adequados à sua caixa. Escolha as definições de preparação para impressão e de secagem para a bobina que vai utilizar, em vez de copiar definições mencionadas para um material diferente.
Verifique a impressão antes de instalar o conjunto de armazenamento
A impressão final não é apresentada como perfeita. Ariel Studio assinala zonas com subextrusão e descreve o custo em tempo e material de produzir a estrutura exterior de grandes dimensões. É um lembrete útil para imprimir primeiro uma pequena amostra de encaixe: um fecho, uma abertura para ventoinha ou uma secção curta da interface deslizante pode revelar um problema de tolerância antes de se fabricar uma caixa completa.
Inspecione as características que suportam peso ou mantêm a montagem na posição antes de instalar os discos. Se um ponto de fixação ou uma pega parecer visivelmente fraco, corrija a impressão antes de confiar nele. A sequência de montagem do vídeo é uma referência para o hardware do criador, mas o encaixe e a resistência de outra impressão continuam a depender do material, das definições e das dimensões.
Termine com um destino de armazenamento que possa verificar
Perto do final, Ariel Studio liga a máquina à corrente, conecta-a à rede e abre o Zima Client e a configuração do ZimaOS. A conversa inclui a utilização dos dois discos com capacidade espelhada e a criação de uma cópia de segurança do NAS existente. O espelhamento pode ajudar em caso de falha de um disco, mas não cria uma cópia de segurança histórica independente: a eliminação ou alterações indesejadas podem afetar ambos os lados.
Antes de agendar uma transferência de grandes dimensões, confirme o destino, copie uma pasta pequena e restaure um ficheiro noutra localização. Decida se a cópia de segurança deve manter versões anteriores e como protegerá uma segunda cópia de uma falha que afete ambas as máquinas. O Guia de cópias de segurança 3-2-1 do ZimaOS fornece um enquadramento para essa decisão. Para uma sequência de configuração específica para principiantes, consulte Guia da nuvem privada com ZimaBoard 2 da Smart Life.
O primeiro marco prático é uma caixa que encaixe, permaneça acessível e respeite os limites dos componentes instalados, seguida de uma cópia de segurança que possa restaurar. Acrescente outras aplicações depois de esta tarefa estar concluída. Consulte Construção completa da caixa NAS ao estilo Noctua de Ariel Studio para ver a sequência original de modelação, impressão e montagem.
Centro de campanhas Zima
Mais para ler
O ZimaBlade passa a chamar-se ZimaBoard SE: o que muda e que kit escolher
O ZimaBlade transforma-se no ZimaBoard SE, com 8 GB ou 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC e ZimaOS Plus. Compare as...
Como a The TKT Works constrói uma caixa de acrílico personalizada para o ZimaBoard 2
Acompanhe o projeto de caixa personalizada para o ZimaBoard 2 da The TKT Works, que inclui a estrutura de varões, os painéis de acrílico,...
Como a kabuto constrói um homelab modular de 10 polegadas com o ZimaBoard 2
Explore o homelab modular de 10 polegadas da kabuto, com o ZimaBoard 2, painéis de ligações impressos em 3D, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud e...
