O arranque do Jellyfin pode demorar mais à medida que a biblioteca cresce, porque é necessário reabrir ou processar mais registos persistentes, páginas da base de dados, metadados e estado da cache.
Uma coleção multimédia maior não faz com que todas as etapas do arranque aumentem linearmente, e o número de terabytes é frequentemente menos importante do que a quantidade de itens, as relações entre metadados, o tamanho da base de dados e a manutenção pendente. A pergunta útil é saber qual a fase do arranque que cresce: abertura do estado persistente, execução de migrações, validação das bibliotecas, aquecimento das caches ou espera que o armazenamento e as dependências fiquem responsivos.
O crescimento da biblioteca aumenta o estado persistente, não apenas os bytes multimédia
O Jellyfin não reconstrói toda a biblioteca multimédia a partir dos bytes de vídeo em cada arranque normal, mas um catálogo maior normalmente significa mais linhas na base de dados, IDs de fornecedores, pessoas, referências a ilustrações, relações de estado dos utilizadores e caminhos do sistema de ficheiros. Essas estruturas aumentam o estado persistente que tem de ser aberto e consultado, pelo que o comportamento do arranque pode mudar mesmo quando os discos multimédia têm uma largura de banda sequencial abundante.
A distinção entre o tamanho do catálogo e a capacidade multimédia é visível no design de migração do Jellyfin 10.11, no qual os dados da biblioteca foram movidos e deduplicados dentro das estruturas da base de dados, em vez de serem copiados a partir dos ficheiros multimédia. A conversão da base de dados da biblioteca mostra por que motivo a quantidade de registos e o trabalho de alteração do esquema podem ser mais relevantes para o arranque do que o número total de terabytes armazenados no NAS.
O limite é que o crescimento da biblioteca, por si só, não constitui um diagnóstico. Se uma base de dados pequena esperar por uma montagem de rede em falta ou por um plugin danificado, o arranque pode continuar lento; se uma base de dados muito grande abrir a partir de armazenamento local rápido sem manutenção pendente, o arranque pode continuar previsível. Meça o estado da base de dados e dos metadados separadamente da capacidade multimédia bruta.
As páginas e os índices da base de dados aumentam o conjunto de trabalho a frio
À medida que a base de dados cresce, podem ser necessárias mais páginas para satisfazer as consultas de arranque e os primeiros pedidos à biblioteca. Um processo em estado frio não tem nenhuma dessas páginas na sua própria memória, e um anfitrião em estado frio pode também não as ter na cache do sistema de ficheiros. Assim, o servidor executa mais leituras físicas até que a parte do catálogo usada com mais frequência fique residente e as consultas posteriores possam reutilizá-la.
O comportamento da cache aquecida permite controlar este efeito: o primeiro acesso pode ser mais lento porque é necessário obter metadados e páginas, enquanto um acesso repetido se torna mais rápido sem qualquer alteração no CPU, no disco ou no hardware de rede. Assim, os tempos de arranque a frio e de funcionamento estável a quente são medições distintas, e não duas amostras do mesmo número supostamente estável.
O limite surge quando o conjunto de trabalho ativo não consegue permanecer residente. A pressão sobre a memória, limites rigorosos dos contentores ou serviços concorrentes podem expulsar repetidamente páginas úteis, fazendo com que cada navegação pareça um arranque a frio. Nesse caso, o tamanho da biblioteca é relevante devido à pressão sobre a memória, e não porque o Jellyfin esteja deliberadamente a analisar novamente todos os itens no arranque.
As atualizações principais podem transformar o tamanho da biblioteca em tempo de migração
A maioria dos reinícios normais não precisa de reescrever o esquema, mas as versões principais podem adicionar transformações únicas cujo custo depende da quantidade de estado existente. Assim, um catálogo grande pode tornar um arranque após uma atualização muito mais lento do que os dez arranques seguintes. Tratar esse evento de migração como a referência permanente do arranque sobrestima o efeito a longo prazo do crescimento da biblioteca.
O Jellyfin avisou explicitamente que a atualização inicial para a versão 10.11 poderia incluir migrações com uma duração de várias horas, dependendo do tamanho e do estado da biblioteca. Essa janela de migração dependente do tamanho é uma forte evidência de que se deve separar o arranque de uma atualização do arranque normal, porque o mesmo servidor não deverá repetir a conversão completa depois de o novo estado persistente ter sido guardado com sucesso.
O limite é a repetibilidade. Se todos os reinícios parecem iniciar a mesma migração longa, preserve os registos e confirme que o serviço está a reabrir o diretório persistente pretendido, em vez de considerar o atraso uma consequência normal da escala. É esperado trabalho finito realizado uma única vez; a repetição do mesmo trabalho de migração aponta para problemas de persistência, reversão ou estado de falha.
A latência do armazenamento torna-se mais importante à medida que as operações pequenas se multiplicam
As bibliotecas em crescimento tendem a aumentar a quantidade de atividade pequena na base de dados e nos metadados, o que torna a latência de acesso mais visível. Os HDD continuam adequados para grandes leituras sequenciais de conteúdos multimédia, mas o estado da aplicação envolve operações menores e menos sequenciais. Um aumento modesto no número de páginas ou ficheiros acedidos durante o arranque pode, por isso, amplificar a diferença entre armazenamento local de baixa latência e um caminho mecânico ou remoto mais lento.
O próprio modelo de armazenamento do Jellyfin recomenda SSD para os ficheiros do Jellyfin, porque estes sofrem muitos acessos aleatórios, enquanto o armazenamento multimédia é condicionado principalmente pela velocidade sequencial. As orientações sobre o armazenamento do estado da aplicação explicam por que motivo mover apenas a base de dados e os metadados para uma camada de menor latência pode alterar o arranque e a navegação sem mover toda a biblioteca multimédia.
O limite é a fila de espera medida, não o tipo de unidade. Um SSD partilhado com outro processo de escrita contínua também pode ficar bloqueado, e um HDD pode ser suficiente para um estado de aplicação pequeno e aquecido. Compare a latência de E/S e a profundidade da fila no arranque com a mesma biblioteca antes de concluir que o crescimento da capacidade exige automaticamente outra tecnologia de armazenamento.
Meça o arranque por fases antes de concluir que o servidor é demasiado pequeno
Registe cinco marcas temporais: lançamento do processo, abertura da base de dados persistente, conclusão da migração ou manutenção, interface Web utilizável e primeiro pedido representativo à biblioteca. Repita o teste uma vez a frio e outra depois de um reinício limpo, sem atualizações pendentes. Registe também o tamanho da base de dados, a memória livre e a latência do armazenamento, para que a fase em crescimento possa ser associada a um recurso, em vez de ao tamanho da biblioteca como rótulo abstrato.
O modelo de saturação de recursos ajuda a interpretar o resultado: as filas de execução do CPU, a pressão sobre a memória, a latência do armazenamento ou as esperas da rede devem aumentar juntamente com a fase que estão a limitar. Se o tempo de arranque crescer enquanto todos os recursos locais continuarem saudáveis, inspecione a prontidão das dependências e os registos da aplicação antes de comprar hardware ou mudar a localização da biblioteca.
Mantenha o anfitrião atual enquanto o arranque normal permanecer estável, as migrações terminarem uma única vez e o primeiro pedido a quente regressar à linha de base esperada. Reavalie a localização ou a capacidade quando a mesma fase crescer em medições repetidas e o respetivo recurso mostrar saturação persistente. Pare antes de alterar os dados quando o arranque indicar erros de integridade, montagens em falta ou um estado de servidor novo.
| Marca temporal | O que isola | Sinal de crescimento |
| Lançamento → abertura da BD | Acesso ao estado persistente | Custo do armazenamento ou da base de dados |
| Abertura da BD → conclusão da manutenção | Migração / manutenção | Trabalho de estado realizado uma única vez |
| IU → primeiro pedido | Conjunto de trabalho a frio | Leituras de cache e metadados |
| Pedido repetido | Referência a quente | Limite em estado estável |
