O Home Assistant pode parecer menos responsivo num cliente porque a execução no servidor é apenas uma parte do percurso; a renderização, a cache, a rota e as atualizações são específicas de cada cliente.
Um computador de secretária rápido e um telemóvel lento não indicam automaticamente um desempenho inconsistente do Home Assistant Core. O servidor pode fornecer o mesmo estado enquanto a WebView móvel demora mais tempo a construir um painel, processar cartões personalizados, apresentar imagens ou acompanhar eventos em tempo real. Diagnostique a diferença medindo separadamente a resposta do servidor e a renderização no cliente; depois compare o mesmo painel, URL e rede antes de alterar o anfitrião.
A causa principal encontra-se frequentemente depois de o Home Assistant Core responder
A capacidade de resposta do cliente inclui o estabelecimento da ligação, a autenticação, a transferência inicial de dados, a execução de JavaScript, a disposição dos componentes, a descodificação de imagens, as atualizações dos cartões, o processamento do toque e os eventos WebSocket contínuos. O Core controla apenas parte dessa sequência. Uma atualização do servidor não consegue corrigir um motor de navegador que é o verdadeiro estrangulamento, tal como uma reposição da cache não consegue corrigir uma consulta lenta à base de dados.
Um caso na comunidade do Home Assistant relatou um painel rápido no computador de secretária, mas que ficava repetidamente em branco e bloqueava ao deslocar-se no iOS, ilustrando como a renderização móvel pode dominar a latência percecionada. A pista importante era o comportamento específico do cliente perante o mesmo servidor e painel.
Comece por comparar um painel simples e um painel complexo em ambos os clientes. Se ambos apresentarem a mesma espera do lado do servidor, mas apenas um tiver problemas depois de o conteúdo chegar, mantenha a investigação no frontend. Se todos os clientes forem lentos antes de os primeiros dados chegarem, recue na análise para o Home Assistant, o armazenamento, a rede, o DNS ou o percurso da integração.
As quatro causas das diferenças de capacidade de resposta entre clientes
As principais causas são a capacidade de renderização do cliente, o estado da cache, as diferentes rotas de ligação e o custo de processar muitas atualizações em tempo real. Podem coexistir, razão pela qual alterar uma definição melhora por vezes o sintoma sem explicar toda a diferença. Mantenha o painel e o servidor constantes enquanto testa cada variável.
Um guia de design de painéis observa que modelos personalizados pesados, renderizações frequentes dos cartões e hardware cliente mais antigo podem aumentar significativamente o custo de renderização do lado do cliente. O ponto importante não é um valor universal de tempo de carregamento; é que o mesmo servidor pode parecer diferente quando os clientes renderizam quantidades diferentes de trabalho ou dispõem de recursos de dispositivo muito distintos.
Utilize os indicadores abaixo para decidir onde a diferença é introduzida. Uma causa só é credível quando uma alteração controlada afeta o cliente lento, enquanto o anfitrião do Home Assistant e o outro cliente permanecem estáveis. Evite acumular várias “correções de desempenho” de uma só vez, pois isso elimina as provas necessárias para identificar o verdadeiro limite.
Causa 1: O cliente tem menor capacidade de renderização
- Mecanismo: os cartões, modelos, imagens e operações de disposição consomem recursos de CPU, memória e GPU do dispositivo.
- Indicador: as respostas do servidor são semelhantes, mas um telemóvel ou tablet demora mais tempo a deslocar-se, apresentar conteúdo ou aceitar toques.
- SE–ENTÃO: se um painel mínimo for rápido no mesmo dispositivo, a carga de renderização do cliente é a causa mais provável.
Causa 2: Clientes diferentes utilizam recursos em cache diferentes
- Mecanismo: um navegador, uma WebView ou uma aplicação complementar podem manter os recursos do frontend e o estado de forma diferente.
- Indicador: uma atualização forçada, a reposição da cache do frontend ou um perfil de navegador limpo altera o comportamento sem qualquer alteração no servidor.
- SE–ENTÃO: se apenas o cliente limpo melhorar, considere o estado da cache como evidência local do cliente, e não como uma questão de capacidade do servidor.
Causa 3: Os percursos de ligação não são realmente iguais
- Mecanismo: um cliente utiliza um URL interno, enquanto outro chega através de um proxy, URL remoto, fallback de DNS, VPN ou percurso Wi-Fi diferente.
- Indicador: o tempo até à primeira resposta muda antes de começar a renderização do painel.
- SE–ENTÃO: se ambos os clientes se tornarem semelhantes no mesmo URL e na mesma rede, foi o percurso — e não o Core — que criou a diferença.
Causa 4: O volume de eventos altera o custo de manter a vista atualizada
- Mecanismo: um painel grande subscreve muitas entidades em alteração e tem de processar atualizações WebSocket repetidas.
- Indicador: a página fica mais lenta depois de permanecer aberta ou durante períodos de elevada atividade dos sensores.
- SE–ENTÃO: se reduzir os cartões subscritos ou as entidades com muitas atualizações eliminar a lentidão, o processamento das atualizações é o custo dominante no cliente.
Distinguir a cache do cliente da capacidade do servidor
As caches aquecidas podem tornar os carregamentos repetidos mais rápidos ao manter recursos do frontend e o estado da aplicação, pelo que um segundo carregamento melhor não prova que o servidor tenha elevada capacidade. Por outro lado, uma cache desatualizada pode fazer com que um cliente se comporte incorretamente ou pareça lento depois de atualizações. A cache é, portanto, uma condição de teste que deve ser controlada, e não o próprio resultado de desempenho.
Uma investigação do frontend do Home Assistant relata uma intensa atividade de eventos WebSocket associada a uma renderização lenta depois de uma aplicação Android regressar ao primeiro plano, ilustrando como o volume de atualizações em tempo real pode afetar o frontend depois do carregamento inicial. Esse é um percurso de recursos diferente da latência de execução das automações do Home Assistant.
Execute testes tanto com a cache aquecida como com o cliente controladamente limpo. Se um carregamento a frio for lento, mas os toques e as atualizações em funcionamento contínuo forem rápidos, os recursos de arranque dominam. Se a aplicação ficar mais lenta quanto mais tempo permanecer subscrita, meça o processamento de eventos e as atualizações do painel. Se a reposição da cache alterar apenas um dispositivo, não comunique esse resultado como prova de maior capacidade do servidor.
Utilizar uma matriz de clientes com o mesmo percurso e o mesmo painel
Teste o navegador do computador de secretária, o navegador móvel e a aplicação complementar perante o mesmo URL local na mesma rede Wi-Fi, utilizando um painel mínimo e o painel normal de produção. Um guia detalhado de design de painéis móveis considera explicitamente a disposição responsiva e as limitações do frontend como questões do lado do cliente; por isso, o tempo de ligação, a resposta do servidor, a primeira renderização utilizável e a confirmação do dispositivo devem ser registados separadamente. Repita o percurso remoto noutro teste.
A ZimaSpace explica a fase de rede anterior em latência de DNS na LAN: um cliente pode esperar antes de a aplicação sequer receber um pedido. Combine essa medição com as medições do frontend para evitar atribuir a renderização a demora causada pelo resolvedor ou pelo proxy.
Considere o servidor aprovado quando vários clientes apresentarem tempos semelhantes de API e de chamadas de serviço, mesmo que os tempos de renderização sejam diferentes. Otimize o painel do cliente lento quando o custo de renderização ou de atualizações for o valor discrepante. Encaminhe a investigação para o Core, o armazenamento ou o desempenho das integrações apenas quando a demora existir antes das fases específicas do cliente. Assim, “responsivo” fica associado a um segmento medido, em vez de a uma única impressão subjetiva do ecrã.
Um gateway de IA local pode impor um limite rígido de contexto antes da alocação da GPU?
Uma explicação do mecanismo do gate de contexto rígido, das suas cedências em termos de recursos partilhados, de três perguntas frequentes sobre a expansão...
Um servidor de IA doméstico pode mapear pesos de modelos na memória a partir de um NAS remoto através de 2.5GbE?
Uma explicação baseada primeiro no mecanismo do mapeamento de memória do modelo NAS remoto, das suas contrapartidas em termos de recursos partilhados, três perguntas...
Vários contentores podem partilhar uma GPU integrada sem expor cargas de trabalho?
Uma explicação baseada primeiro no mecanismo do isolamento de contentores com iGPU partilhada, das suas contrapartidas em termos de recursos partilhados, três perguntas frequentes...
