O Home Assistant não precisa de um número de concorrência para toda a casa; cada automação precisa de sobreposição suficiente para a sua frequência de acionamento e duração das ações, sem violar a ordem.
Dez divisões e duzentas entidades não implicam dez ou duzentas execuções de automações em paralelo. A quantidade útil é específica de cada fluxo de trabalho: com que frequência pode ser acionado, quanto tempo uma execução permanece ativa, se as execuções posteriores substituem as anteriores e quanto trabalho paralelo o dispositivo ou serviço de destino consegue aceitar. Comece com um quando a ordem for importante e adicione concorrência apenas quando o trabalho realmente sobreposto for independente e sensível a prazos.
Estime a Sobreposição Necessária a Partir da Frequência de Acionamento e da Duração da Execução
Uma primeira estimativa de planeamento é a taxa de chegada multiplicada pela duração média ativa. Se uma automação for acionada uma vez a cada dez segundos e normalmente terminar num segundo, a sua necessidade típica de sobreposição é muito inferior a um. Se os picos produzirem cinco acionamentos por segundo enquanto cada execução aguarda dois segundos, a necessidade simultânea pode aproximar-se de dez, a menos que o fluxo agregue, reinicie ou coloque esses eventos numa fila.
A discussão da comunidade sobre os modos de automação do Home Assistant mostra por que motivo a concorrência é uma escolha de comportamento, e não uma fórmula baseada no número de dispositivos. Único, reinício, em fila e paralelo representam respostas diferentes à pergunta «o que deve acontecer quando chega outro acionamento antes de esta execução terminar?»
Use a fórmula apenas como estimativa de carga de trabalho, não como recomendação de configuração. A ocorrência de picos, esperas prolongadas, confirmações dos dispositivos e tempos-limite de falha podem fazer com que as execuções mais lentas durem muito mais do que a média. Registe também a duração do percentil 95 ou a pior duração normal, porque a concorrência é consumida pelas execuções que permanecem ativas durante mais tempo.
A Ordem e a Idempotência Impõem um Limite Mais Rígido do que a CPU
Algumas ações para toda a casa são logicamente inseguras em paralelo, mesmo quando o servidor tem CPU de sobra. Estores motorizados, fechaduras, alterações graduais do volume multimédia, válvulas de rega e scripts com estado podem receber ações contraditórias se várias execuções independentes se sobrepuserem. Nestes casos, o comportamento em fila ou de reinício pode ser mais correto do que a execução paralela.
Uma explicação prática das automações do Home Assistant descreve a cadeia acionador-condição-ação como um modelo de controlo determinístico. A concorrência deve preservar esse determinismo, em vez de maximizar o número de cópias que o anfitrião consegue tecnicamente agendar.
Pergunte se duas execuções podem ser realizadas por qualquer ordem e ainda produzir o mesmo resultado seguro. Se não puderem, não aumente o paralelismo para corrigir a latência; encurte a execução, agregue as entradas ou serialize no destino. Mais concorrência não significa maior débito quando o próprio dispositivo de destino aceita apenas um comando relevante de cada vez.
Os Serviços a Jusante Definem o Limite Útil
Mesmo as execuções independentes acabam por convergir para recursos finitos: um coordenador Zigbee, um broker MQTT, uma API de fornecedor, um serviço de notificações, uma base de dados, um canal Wi-Fi ou um dispositivo físico. Uma análise independente da concorrência no Home Assistant observa que as instâncias das automações são tarefas e que as ações de serviço podem ficar suspensas devido a E/S externa; por isso, agendar mais execuções não faz com que o sistema a jusante as processe mais depressa. As execuções adicionais podem apenas criar novas tentativas, filas, limites de frequência ou tempos de conclusão mais longos.
A ZimaSpace descreve o mesmo limite no dimensionamento de workers orientado por eventos: a profundidade da fila pode justificar mais workers apenas até o caminho a jusante se tornar o recurso limitador. A concorrência das automações do Home Assistant deve parar no mesmo tipo de fronteira de serviço.
Para um pico de iluminação local, meça quantas chamadas de serviço simultâneas o coordenador consegue absorver sem confirmações atrasadas ou novas tentativas. Para notificações, respeite os limites de frequência do fornecedor. Para ações na nuvem, tenha em conta o comportamento dos tempos-limite. O máximo correto é o menor limite imposto pela correção, pela capacidade a jusante e pelo objetivo de latência — não o maior número que a CPU consegue iniciar.
Use Limiares em Vez de um Número Universal
Mantenha a concorrência em um para fluxos em que um acionamento mais recente substitui a intenção anterior ou em que a ordem tem de ser preservada. Use uma fila pequena quando todos os eventos tiverem de ser executados, mas o destino for serial. Use execuções paralelas apenas para ações independentes e idempotentes cujo serviço a jusante tenha margem medida. Aumente o limite um passo de cada vez, observando a idade da execução mais antiga e a latência de conclusão.
Um caso no fórum do Home Assistant sobre integrações na nuvem que tornavam o sistema mais lento mostra por que motivo as esperas externas prolongadas podem aumentar o trabalho ativo. É um forte alerta contra dimensionar o máximo apenas com base num comportamento de WAN saudável quando a mesma automação contém chamadas através da Internet.
Uma regra prática para parar é: nenhum evento obrigatório perdido, nenhuma fila com idade superior ao prazo da casa, nenhuma violação da ordem no destino e nenhum aumento da acumulação durante o pior pico normal. Se essas condições se mantiverem, mais concorrência não terá valor para o utilizador. Se falharem, encurte primeiro a fase lenta ou separe o trabalho independente; aumente o máximo apenas quando a sobreposição restante for genuinamente segura.
Faça um Teste de Pico Antes de Alterar o Limite
Crie um pico de eventos representativo, em vez de um ciclo infinito artificial. Registe o número de acionamentos, as execuções ativas, as execuções em fila, a idade da execução mais antiga, a duração das ações, a confirmação do dispositivo, a carga da CPU, o atraso do ciclo de eventos, se disponível, e os erros da integração de destino. Repita com uma definição de concorrência superior e outra inferior, mantendo o mesmo pico de entrada.
Um artigo recente sobre uma arquitetura local-first salienta que a fiabilidade do Home Assistant depende de manter os caminhos de controlo críticos limitados, em vez de adicionar complexidade em todo o lado. A concorrência é um desses limites: deve absorver a sobreposição normal sem transformar uma tempestade de eventos em contenção em toda a casa.
Escolha a definição mais baixa que conclua o trabalho obrigatório dentro do prazo e sobreviva ao pico sem uma fila crescente. Pode ser um, uma fila curta ou uma quantidade paralela moderada, dependendo do fluxo de trabalho. Volte a testar depois de adicionar chamadas à nuvem, atrasos prolongados ou novos sensores de alta frequência, porque essas alterações modificam a duração e a taxa de chegada, mesmo que o número de dispositivos permaneça igual.
Perguntas frequentes
O máximo predefinido de 10 é um objetivo de concorrência recomendado para todas as automações?
Não. Um limite predefinido é um mecanismo de segurança, não uma recomendação de dimensionamento. Muitas automações funcionam corretamente com uma execução, enquanto outras precisam de uma fila limitada menor ou maior, consoante a sua carga de trabalho e o sistema a jusante.
O modo paralelo torna o Home Assistant mais rápido?
Apenas quando as execuções são independentes e o ponto de estrangulamento consegue processá-las em simultâneo. Se o destino for serial, tiver limites de frequência ou depender da ordem, o modo paralelo pode aumentar a espera e os erros em vez de reduzir a latência.
Cada divisão deve ter a sua própria automação para reduzir a concorrência?
Não necessariamente. Dividir a lógica pode melhorar a gestão, mas também pode criar mais elementos independentes a escrever no mesmo dispositivo ou auxiliar. A estrutura deve seguir os limites de controlo e os requisitos de ordem, e não o objetivo de maximizar o número de automações.
