A consistência temporal significa que as previsões da IA de vídeo mudam de forma coerente entre frames vizinhos, em vez de tratarem cada frame como um problema de classificação independente.
Um NVR doméstico pode ver a mesma pessoa, carro, encomenda ou estado de uma divisão dezenas de vezes por segundo. Se cada frame for interpretado de forma independente, os rótulos podem oscilar, as trajetórias podem fragmentar-se, as máscaras podem saltar e um único evento físico pode transformar-se em vários alertas. A consistência temporal utiliza informação ao longo do tempo para manter estáveis os objetos e estados estáveis, permitindo simultaneamente que movimentos, entradas, saídas ou mudanças de classe genuínos sejam detetados.
A consistência temporal liga as previsões entre frames vizinhos
O vídeo contém uma continuidade que um modelo de imagem estática não utiliza. Os frames adjacentes mostram frequentemente os mesmos objetos com pequenas alterações de posição, iluminação, desfocagem ou oclusão, pelo que um sistema de vídeo robusto deve fazer com que as previsões relacionadas evoluam suavemente ao longo dessa sequência.
Os modelos de vídeo podem procurar consistência temporal entre previsões de vídeo, em vez de otimizarem cada frame de forma isolada.
Numa câmara doméstica, a consistência pode aplicar-se a rótulos de classe, máscaras, IDs de trajetória, estado de ocupação, pontuações de ação ou confiança do evento. O estado exato depende da decisão a jusante que o NVR precisa de preservar.
Esta é uma relação temporal, não uma exigência de que todas as pontuações numéricas permaneçam idênticas. A confiança pode variar enquanto o sistema preserva a mesma interpretação estável da cena.
A inferência independente por frame pode oscilar mesmo quando a cena quase não muda
Pequenas alterações nos píxeis podem fazer com que uma deteção no limite ultrapasse ou fique abaixo de um limiar de um frame para o seguinte. A desfocagem causada pelo movimento, o ruído de compressão, as alterações de exposição e a oclusão parcial podem, assim, criar oscilações nos rótulos ou nas máscaras em torno de um objeto que, de outro modo, permaneceria estável.
Como a inferência de um único frame não explora explicitamente as observações vizinhas, a deteção de vídeo com vários frames pode agregar evidências ao longo do tempo.
Num NVR doméstico, a oscilação não é apenas um problema cosmético. Pode reiniciar temporizadores de eventos, criar notificações repetidas e fazer com que um estado de presença alterne entre ocupado e vazio quando nada de significativo aconteceu.
O tracking e os modelos temporais transportam a identidade ou o estado
Um sistema de tracking pode associar deteções ao longo do tempo e preservar a identidade de um objeto entre observações do detetor, enquanto os modelos neuronais temporais podem propagar características ou estados entre frames. Ambas as abordagens utilizam evidências anteriores para limitar a interpretação da observação seguinte.
O tracking de vários objetos requer uma associação de identidades temporalmente consistente, além de uma localização precisa, porque caixas repetidas sem uma identidade estável não formam uma trajetória coerente.
Os conhecidos modos de falha do tracking de objetos mostram o que pode correr mal quando o estado é transportado entre frames; a consistência temporal é a propriedade de qualidade mais abrangente que avalia se as previsões entre frames permanecem coerentes.
O estado transportado deve poder ser revisto. Um sistema de tracking que nunca liberta uma identidade após evidências contraditórias fortes é consistente no sentido errado e transformará a persistência em deriva.
Consistência não significa recusar mudanças
Um sistema temporalmente consistente deve preservar o estado quando as evidências apoiam a continuidade e alterá-lo quando a cena muda realmente. Uma suavização excessiva pode atrasar a deteção de um objeto novo, ocultar uma ação rápida ou manter um rótulo antigo depois de o estado subjacente ter terminado.
A segmentação online temporalmente consistente pode preservar a continuidade e, ao mesmo tempo, atualizar as previsões das instâncias à medida que chegam novos frames.
O problema prático de afinação é a histerese: persistência suficiente para rejeitar ruído de um único frame, mas capacidade de resposta suficiente para detetar no momento certo uma pessoa a entrar, uma encomenda a desaparecer ou uma luz a apagar-se.
A consistência reduz eventos falsos e pode evitar trabalho duplicado
Quando o mesmo objeto físico mantém uma identidade e um registo de evento em evolução, o NVR não precisa de tratar cada frame de elevada confiança como um novo incidente. Um estado estável também pode permitir uma inferência secundária seletiva, em vez de reclassificar continuamente trajetórias inalteradas.
Identidades e trajetórias persistentes podem codificar a evolução do estado ao longo do tempo, necessária para distinguir um único evento contínuo de várias deteções não relacionadas.
O benefício computacional é condicional. Um sistema que apenas suaviza o resultado depois de executar um detetor completo em cada frame pode melhorar a estabilidade sem poupar inferência, enquanto o tracking ou a reutilização temporal podem reduzir o trabalho repetido a jusante.
Meça tanto a qualidade dos eventos como a carga de trabalho. Menos alertas não representam um sucesso se uma persistência agressiva também ocultar transições breves, mas importantes.
A consistência temporal é importante quando as decisões dependem da duração ou da identidade
Uma pesquisa por instantâneos pode tolerar a independência entre frames, pois precisa apenas de uma imagem útil. A deteção de presença, a permanência prolongada, a remoção de encomendas, o cruzamento de linhas e o tracking entre várias câmaras dependem do que aconteceu ao longo do tempo, pelo que a consistência passa a fazer parte da correção.
Um conjunto de avaliação útil deve incluir cenas estáveis, oclusões breves, casos no limite do limiar, entradas e saídas genuínas e objetos que desaparecem e regressam mais tarde. Meça mudanças de identidade e fragmentação, duplicação de eventos, atraso nas transições e mudanças não detetadas, em vez de avaliar apenas a precisão por frame.
A consistência temporal é valiosa quando a automação doméstica a jusante consome o estado do vídeo. Deve fazer com que uma cena estável pareça estável para a camada de automação, sem transformar o NVR num sistema que reage demasiado lentamente quando o estado da casa muda realmente.
