A latência do armazenamento afeta o 4K remoto no Plex quando a abertura, a procura ou a conclusão de leituras demoradas fazem o servidor esperar o tempo suficiente para que o buffer de reprodução diminua.
A latência e o débito são limites diferentes. Um disco ou NAS pode apresentar megabytes por segundo sequenciais suficientes para um filme e, ainda assim, responder lentamente quando os metadados do Plex, as cópias de segurança, os downloads e várias leituras competem entre si. A reprodução remota acrescenta a WAN e os buffers do cliente, por isso o teste correto consiste em confirmar primeiro se o tempo de espera do armazenamento se altera, antes de atualizar os discos ou culpar a Internet.
A Latência e o Débito Descrevem Limites de Armazenamento Diferentes
O débito indica a quantidade de dados que o armazenamento consegue transferir ao longo do tempo, enquanto a latência indica quanto tempo uma operação individual espera antes de ser concluída. O Plex precisa de ambos: largura de banda sustentada para o fluxo multimédia e respostas atempadas quando abre um ficheiro, salta para uma nova posição ou volta a encher o buffer depois de outra carga de trabalho interromper o padrão de leitura.
A latência e o débito medem limites de armazenamento diferentes. Por isso, um benchmark sequencial elevado não prova que todas as aberturas, procuras ou leituras concorrentes do Plex serão concluídas rapidamente.
Para 4K remoto, considere o débito como o limite máximo a longo prazo e a latência como o atraso que pode reduzir a margem do buffer. Os dois interagem, mas devem ser representados em gráficos separados durante o mesmo teste de reprodução.
O Arranque e as Procuras Revelam a Latência Antes da Transmissão Contínua
No início da reprodução, o Plex tem de localizar o item, abrir a origem e fornecer dados suficientes para que o cliente possa iniciar a reprodução em segurança. Uma procura introduz outra rajada de acesso aleatório e reconstrução do buffer. Estes momentos podem parecer lentos mesmo quando a leitura sequencial seguinte é suficientemente rápida para o débito do filme.
Um fluxo remoto pode tornar-se instável quando a latência da rede permanece elevada, mesmo que a largura de banda nominal pareça adequada. Isto faz da latência da rede uma explicação concorrente que tem de ser separada do tempo de espera do armazenamento.
Compare o tempo até ao primeiro fotograma, a recuperação após uma procura e a reprodução contínua como três medições diferentes. Se apenas as duas primeiras piorarem quando o armazenamento está ocupado, a latência é uma explicação mais plausível do que uma largura de banda sustentada insuficiente.
A E/S em Segundo Plano Pode Transformar um Disco Rápido Numa Origem Plex Lenta
Uma leitura individual de 4K é normalmente sequencial, mas o dispositivo de armazenamento pode estar simultaneamente a lidar com uma tarefa de mover ficheiros, uma cópia de segurança, um cliente de downloads, uma verificação, atividade de metadados ou outra sessão Plex. A fila torna-se mista e as leituras individuais dos conteúdos multimédia podem ficar à espera de trabalho não relacionado, mesmo que a unidade não esteja a falhar.
O Plex pode armazenar dados em buffer quando a contenção do armazenamento durante outras tarefas aumenta a fila no mesmo conjunto de discos. Pause a tarefa concorrente e repita o mesmo fluxo antes de comprar armazenamento mais rápido.
Se o atraso desaparecer quando a E/S em segundo plano parar, agende ou separe primeiro a carga de trabalho concorrente. Se a latência continuar elevada com o Plex como único leitor significativo, investigue o sistema de ficheiros, o estado das unidades, o controlador, a partilha de rede ou o comportamento da cache.
Um Armazenamento Rápido para Aplicações Melhora Uma Parte Diferente da Experiência
Os metadados e a base de dados do Plex envolvem muitos ficheiros pequenos e atualizações, enquanto o próprio filme é uma leitura de origem de grandes dimensões. Mover os dados da aplicação para um armazenamento mais rápido pode tornar a navegação e o arranque mais responsivos sem alterar o débito sustentado do disco multimédia.
Manter o trabalho dos metadados e da base de dados do Plex num armazenamento de aplicações mais rápido pode melhorar a capacidade de resposta da navegação e do arranque sem alterar o débito sustentado do disco multimédia. O ganho aplica-se sobretudo ao estado de ficheiros pequenos e à E/S aleatória concorrente, não à necessidade universal de um SSD para os vídeos de origem.
Teste separadamente a latência do estado da aplicação e a latência da leitura multimédia. Uma interface mais rápida que melhore o carregamento dos cartazes, mas não altere a reprodução remota, resolveu um ponto diferente do percurso do Plex.
Os Buffers Remotos Podem Ocultar ou Amplificar o Atraso do Armazenamento
Um cliente remoto inicia frequentemente a reprodução com alguns dados já armazenados em buffer, pelo que breves paragens do armazenamento podem passar despercebidas quando existe margem no buffer. A mesma paragem torna-se visível quando a instabilidade da WAN, um débito elevado da origem ou um buffer pequeno do cliente já reduziram essa margem. Assim, a latência do armazenamento e a da rede combinam-se no buffer; não são métricas intercambiáveis.
Manter leituras de armazenamento responsivas ajuda um pipeline de distribuição a manter-se à frente da reprodução. No Plex, aplique este princípio de forma restrita: a latência do armazenamento é relevante quando altera a fiabilidade com que o servidor consegue voltar a encher o percurso até ao cliente remoto.
Se o tempo de espera do armazenamento for elevado, use o diagnóstico centrado no armazenamento para isolar o percurso subjacente. Se o tempo de espera do armazenamento continuar baixo enquanto o cliente remoto armazena dados em buffer, analise a velocidade de carregamento, o encaminhamento, a perda de pacotes, o débito e o comportamento do cliente, em vez de atualizar o conjunto de discos.
Porque é que as alterações de ficheiros SMB chegam a um indexador incremental em rajadas?
Veja como o armazenamento em cache de escrita SMB, as concessões, CHANGE_NOTIFY, o transbordamento do buffer, a reconexão e o processamento em lotes do...
Porque é que o OCR não deteta texto ténue depois de um PDF ser recomprimido?
Saiba como a recompressão de PDF altera pixels ténues, por que razão os visualizadores podem ocultar essa perda e como testar a resolução, o...
Porque é que a latência da IA local oscila com a curva da ventoinha de um servidor doméstico?
Veja como o calor, o controlo da ventoinha, os limites do relógio, o atraso dos sensores e o timing da carga de trabalho criam...
