Como é que o SMB Multichannel utiliza vários caminhos para aceder a um NAS doméstico?
O SMB Multichannel utiliza vários caminhos para um NAS doméstico, associando várias ligações de rede a uma única sessão SMB lógica. O cliente e o servidor detetam interfaces e capacidades utilizáveis e, em seguida, criam canais paralelos através de um adaptador compatível com RSS, de várias placas de rede físicas ou de ligações compatíveis com RDMA.
A funcionalidade pode aumentar o débito e manter uma sessão de ficheiros quando uma ligação falha, mas não soma simplesmente a velocidade de todas as portas anunciadas. As interfaces selecionadas têm de ser compatíveis e estar acessíveis, e os discos do NAS, o armazenamento do cliente, a CPU, a ligação PCIe e o comutador continuam a definir o limite utilizável.
Como é que um cliente SMB deteta mais do que um caminho?
Depois de estabelecer a primeira ligação SMB, os pontos terminais trocam informações sobre as respetivas interfaces de rede e capacidades. O SMB troca informações sobre as capacidades das interfaces, incluindo a velocidade da ligação e as funcionalidades que influenciam a seleção de uma interface.
Um caminho exige mais do que uma porta física adicional. Ambos os pontos terminais precisam de endereços que lhes permitam comunicar entre si, e as implementações SMB têm de disponibilizar essas interfaces para a mesma sessão.
As interfaces com diferentes velocidades ou classes de capacidade podem não ser utilizadas em conjunto da forma que uma simples soma sugere. O SMB pode dar preferência a adaptadores mais rápidos, com capacidade RSS ou RDMA, em vez de distribuir o tráfego uniformemente por todas as rotas disponíveis.
Porque é que uma sessão SMB cria várias ligações TCP?
Uma partilha montada e uma sessão de ficheiros autenticada mantêm-se logicamente unificadas, mesmo quando uma sessão SMB pode utilizar várias ligações. O SMB associa os canais adicionais à sessão existente, em vez de apresentar várias partilhas sem relação entre si.
Os pedidos de ficheiros, as respostas, os créditos e os dados podem ser distribuídos por esses canais. O sistema operativo gere o mapeamento, pelo que uma aplicação normalmente abre o mesmo caminho e identificador de ficheiro que utilizaria com uma única ligação.
Isto é diferente de iniciar vários programas de cópia independentes. O Multichannel cria paralelismo de transporte dentro de uma sessão SMB, enquanto o protocolo de ficheiros continua a preservar a autenticação, o bloqueio, a ordenação e a semântica das partilhas.
Como é que o RSS e várias placas de rede alteram o paralelismo disponível?
O Receive Side Scaling permite que um adaptador de rede distribua o processamento de receção por vários núcleos de CPU. O RSS distribui o processamento de rede pelos núcleos de CPU, em vez de obrigar um único fluxo de alta velocidade a passar por uma única fila de processamento.
Com várias placas de rede físicas, o SMB também pode estabelecer canais através de interfaces distintas. Isto aumenta a capacidade da ligação e dá à sessão pontos de falha separados, desde que o cliente e o NAS disponibilizem caminhos compatíveis e acessíveis.
Por conseguinte, uma placa de rede de alta velocidade compatível com RSS e duas placas de rede independentes são topologias diferentes. A primeira melhora o paralelismo da CPU numa única ligação; a segunda pode aumentar a largura de banda física da ligação, além de oferecer redundância.
Que papel desempenha o RDMA no SMB Multichannel?
O SMB Direct é a capacidade de transporte RDMA utilizada pelo SMB, enquanto o Multichannel seleciona e combina os caminhos SMB disponíveis. O RDMA reduz a utilização da CPU na transferência de dados SMB quando ambos os pontos terminais e a rede suportam a tecnologia RDMA necessária.
O Multichannel pode funcionar através de TCP normal, sem RDMA. Geralmente, prefere-se um caminho compatível com RDMA pelo menor esforço de processamento no anfitrião, mas um NAS doméstico normal com adaptadores Ethernet padrão também pode utilizar vários canais TCP.
O RoCE e outras soluções RDMA implicam requisitos próprios de comutadores, gestão de perdas, controladores e topologia. Adicionar RDMA a um NAS doméstico é uma decisão de infraestrutura à parte, não uma opção necessária para o Multichannel SMB básico.
Como é que o Multichannel permite a tolerância a falhas sem reiniciar a cópia?
Como várias ligações pertencem à mesma sessão SMB, os canais restantes podem manter a sessão SMB. O cliente pode continuar a utilizar os canais que permanecem acessíveis, em vez de restabelecer toda a ligação à partilha.
A interrupção pode continuar a ser visível enquanto a ligação com falha é detetada e os pedidos pendentes são recuperados. A durabilidade dos ficheiros também depende da versão do protocolo SMB, do comportamento do servidor e do tempo limite da aplicação.
O Multichannel protege contra a falha de uma ligação ou de um caminho da placa de rede; não protege contra o reinício do NAS, a falha do conjunto de armazenamento, a perda de energia do switch ou a passagem de todos os canais pelo mesmo componente físico oculto.
Porque é que várias ligações de rede não garantem o dobro da velocidade de transferência?
O design multi-NIC da Microsoft permite que as cargas de trabalho SMB utilizem vários caminhos de rede elegíveis, mas vários caminhos não conseguem ultrapassar o estrangulamento do armazenamento. Um NAS com duas portas não consegue oferecer o dobro do débito se os discos ou a CPU já estiverem saturados com uma única porta.
O cliente também tem de conseguir ler ou gravar dados à velocidade combinada. Um SSD lento num portátil, um adaptador USB, uma via PCIe, um processo de encriptação ou um percurso de assinatura SMB podem manter a sessão abaixo da soma das velocidades das interfaces de rede.
O SMB permite partilhar ficheiros entre dispositivos. Use o Multichannel quando um cliente SMB ou uma carga de trabalho puder utilizar mais do que um percurso; em seguida, verifique os canais ativos e meça o percurso de armazenamento do NAS antes de considerar a capacidade de ligação não utilizada como uma falha do protocolo.
Capacidade de rede O que acrescenta o SMB Multichannel Limitação restante
Uma placa de rede sem RSS Normalmente, um único percurso de ligação efetivo Ligação única e fila do processador
Uma placa de rede compatível com RSS Várias ligações podem usar vários núcleos do CPU Velocidade nominal das placas de rede
Várias placas de rede compatíveis Agregação de ligações ao nível da sessão SMB e comutação por falha entre percursos Débito do armazenamento do NAS e do cliente
Placas de rede compatíveis com RDMA Canais SMB Direct com baixo uso do CPU Configuração de RDMA e velocidade do armazenamento
Perguntas frequentes
O SMB Multichannel é igual à agregação de ligações?
Não. A agregação de ligações funciona abaixo do SMB e, frequentemente, distribui cada fluxo por uma única ligação do grupo. O SMB Multichannel cria várias ligações para uma sessão SMB e pode usá-las diretamente.
Um cliente 2.5GbE pode usar duas portas 1GbE do NAS?
Pode funcionar em topologias suportadas quando o cliente e o servidor SMB detetam canais compatíveis e a ligação do cliente consegue receber o tráfego combinado. O suporte efetivo varia consoante a implementação do NAS, o sistema operativo e as capacidades da placa de rede.
O SMB Multichannel requer um switch gerível?
Não necessariamente. Vários percursos Ethernet comuns podem funcionar através de um switch sem LACP, mas as interfaces, os endereços, as sub-redes e a topologia sem ciclos têm de ser corretamente configurados.
Uma cópia de ficheiros continua se desligar um cabo?
A transferência pode prosseguir pelos canais restantes quando o cliente e o servidor mantêm a sessão SMB, embora a deteção e a recuperação de pedidos possam causar uma pausa temporária.
Conclusão
O SMB Multichannel transforma uma sessão de partilha de ficheiros num conjunto de canais de transporte paralelos. O RSS pode distribuir uma ligação de alta velocidade pelos núcleos do CPU, várias placas de rede podem aumentar a largura de banda e a resiliência dos percursos, e o RDMA pode reduzir a sobrecarga do CPU. A funcionalidade melhora apenas o percurso de rede; o armazenamento, a E/S do cliente, a compatibilidade das interfaces e o hardware partilhado continuam a determinar se a velocidade de transferência medida aumenta.
CENTRO DE TECNOLOGIA E IA
Mais para ler
