A sobrecarga do protocolo geralmente remove cerca de 5 a 10 por cento de uma ligação limpa de NAS doméstico antes que os gargalos de armazenamento, segurança e carga de trabalho a reduzam ainda mais.
Uma porta 1GbE, 2.5GbE ou 10GbE descreve a capacidade bruta de sinalização, não a taxa de cópia de ficheiros mostrada por um ambiente de trabalho. Os utilizadores de NAS domésticos precisam de separar os cabeçalhos Ethernet e TCP inevitáveis do processamento SMB, assinatura ou encriptação, viagens de ida e volta de ficheiros pequenos, velocidade de armazenamento e limites do cliente. As secções abaixo convertem os rótulos da ligação em expectativas de carga útil, traçam cada camada de sobrecarga e mostram como medir a verdadeira lacuna do protocolo sem culpar a rede por cada transferência lenta.
O Que Mede Realmente a Velocidade Anunciada da Ligação NAS?
Um rótulo de rede mede bits colocados na ligação, incluindo informação que transporta e protege o ficheiro em vez de fazer parte dele. A razão básica é visível nesta análise da sobrecarga dos cabeçalhos TCP e IP: cada pacote de tamanho completo reserva bytes para cabeçalhos, pelo que a carga útil da aplicação é necessariamente inferior à taxa bruta do Ethernet.
A conversão de gigabits para megabytes também cria expectativas irrealistas quando os utilizadores dividem o rótulo da ligação por oito e tratam o resultado como velocidade de cópia garantida. Uma análise prolongada de throughput do Gigabit Ethernet mostra porque a taxa de dados útil deve ser interpretada através do enquadramento, comportamento do protocolo e caminho completo da transferência em vez do número da porta sozinho.
Isto estabelece o primeiro limite: uma ligação NAS pode estar saudável enquanto uma cópia permanece abaixo do seu teto bruto de bytes. A comparação da ZimaSpace dos tetos de velocidade NAS 2.5GbE e 10GbE trata igualmente a taxa de rede como um limite superior que ainda depende de armazenamento, CPU, comutação, hardware do cliente e carga de trabalho.
Quanto Removem os Cabeçalhos Ethernet e TCP?
Com cargas úteis grandes e um MTU padrão de 1500 bytes, a parte fixa TCP/IP é geralmente apenas alguns por cento porque cada pacote transporta muito mais dados do que bytes de cabeçalho. A eficiência da carga útil TCP de aproximadamente 97 por cento é um ponto de referência útil, mas não inclui todas as lacunas da camada Ethernet, padrões de reconhecimento, retransmissões ou mensagens de partilha de ficheiros.
O enquadramento Ethernet, somas de verificação, preâmbulos e intervalos entre quadros reduzem novamente o resultado antes de a aplicação NAS ver a ligação. A lição prática das contas rápidas de rede é que a sobrecarga deve ser calculada através das camadas em vez de atribuir uma percentagem inexplicada a “o protocolo”. Transferências grandes e contínuas aproximam-se do teto porque o custo fixo é distribuído por mais carga útil.
Quadros maiores podem reduzir o processamento por byte do pacote, mas não multiplicam a velocidade NAS e requerem suporte consistente ao longo do caminho completo. Por isso, uma comparação de Ethernet multi-gigabit deve ser lida como um guia de capacidade da ligação, não como prova de que mudar o MTU ou a cablagem sozinho resolverá limites de armazenamento, CPU, SMB ou ficheiros pequenos.
Onde é Que o SMB Adiciona Mais do Que Sobrecarga de Cabeçalhos?
O SMB faz mais do que encapsular um fluxo de bytes. Transporta pedidos para abrir ficheiros, ler intervalos, escrever dados, confirmar operações, verificar atributos e aplicar regras de acesso. Esta visão geral do comportamento moderno do SMB ajuda a distinguir o protocolo de partilha de ficheiros do transporte TCP inferior, razão pela qual um teste iperf pode ser rápido enquanto uma cópia SMB é mais lenta.
A assinatura e encriptação podem aumentar a diferença porque o cliente e o NAS têm de verificar ou transformar o tráfego além de o mover. Uma comparação da sobrecarga da assinatura e encriptação SMB explica que uma proteção mais forte adiciona trabalho de processamento, pelo que um servidor doméstico de baixa potência pode ficar limitado pela CPU antes de uma interface 2.5GbE ou 10GbE estar cheia.
O sintoma prático é um teste rápido de rede bruta seguido de uma velocidade de cópia de ficheiros mais baixa e uso elevado da CPU do NAS. O guia da ZimaSpace para porque uma ligação NAS rápida pode ainda parecer lenta coloca o SMB ao lado do armazenamento, PCIe, serviços em segundo plano e limites do cliente, impedindo que a sobrecarga de segurança se torne a explicação padrão para cada ligação incompleta.
Porque é Que Ficheiros Pequenos Perdem Mais Velocidade na Ligação?
A eficiência do protocolo cai quando uma carga de trabalho executa muitas operações curtas porque cada ficheiro pode exigir aberturas, verificações de metadados, reconhecimentos, fechamentos e atualizações de diretórios. O mesmo custo de cabeçalho que é pequeno ao lado de um vídeo de vários gigabytes torna-se mais visível ao lado de cargas úteis minúsculas, enquanto a latência deixa a ligação ociosa entre pedidos. Este é o lado da carga de trabalho da relação carga útil-cabeçalho.
O paralelismo pode esconder alguma espera, mas também aumenta o trabalho pendente de metadados e armazenamento. Uma análise de cargas de trabalho reais de transferências multi-gigabit ilustra porque as cópias de grandes projetos beneficiam de forma mais previsível de uma ligação mais ampla do que pastas dominadas por operações curtas e coordenação por ficheiro.
Uma pasta de fotos, ficheiros fonte ou recursos de aplicação pode assim reportar uma percentagem muito mais baixa da taxa de linha do que um grande arquivo único. A comparação da ZimaSpace entre um pool de SSD e array de HDD para ficheiros pequenos mostra que a latência e as IOPS de metadados podem tornar-se a variável decisiva mesmo quando o mesmo NAS transfere um ficheiro sequencial grande rapidamente.
Como Pode Medir a Perda Real do Protocolo?
Comece com um teste de rede bruto entre o NAS e o cliente, depois compare-o com uma transferência de ficheiro grande única pelo protocolo de partilha pretendido. A diferença entre a taxa da ligação e o throughput máximo da carga útil TCP representa a perda de enquadramento e transporte; a diferença seguinte entre o teste bruto e a cópia de ficheiros inclui SMB, armazenamento, sistema de ficheiros, CPU e trabalho do cliente.
Repita o teste de ficheiros com assinatura ou encriptação inalteradas, depois observe CPU, throughput do disco, latência, retransmissões e utilização da interface. A distinção entre rede e fluxo de trabalho de ficheiros em processamento de segurança SMB ajuda a explicar porque uma configuração pode reduzir o throughput sem aumentar o número de bytes enviados pelo cabo.
Interprete o resultado como um mapa de gargalos em vez de uma percentagem universal de sobrecarga. Quando o iperf quase enche a ligação mas um ficheiro grande não, continue com o caminho de armazenamento e SMB; quando ambos forem lentos, inspecione primeiro a rede. A ordem de resolução de problemas NAS camada a camada evita que uma lacuna normal de protocolo de cinco a dez por cento esconda uma limitação do sistema muito maior.
