A concorrência entre clientes altera a reprodução Direct Play fluida no Plex quando diferentes sessões se sobrepõem no armazenamento, na rede, nos buffers e em quaisquer recursos de transcodificação que introduzam.
Um televisor pode reproduzir um ficheiro de taxa de bits elevada através de Direct Play, enquanto um navegador faz remux e um telemóvel remoto converte para uma taxa inferior. Esses percursos impõem exigências diferentes ao mesmo servidor, e os respetivos arranques, pesquisas e processos em segundo plano podem sobrepor-se, mesmo quando a utilização média parece baixa. O modelo de agendamento útil consiste em acompanhar o percurso de cada sessão e, em seguida, encontrar o primeiro recurso partilhado que fica sem margem.
As decisões de Direct Play continuam a ser específicas de cada cliente, mesmo com concorrência
A concorrência entre clientes não cria um único modo de reprodução para todo o servidor. Cada televisor, navegador, telemóvel ou box de streaming solicita um percurso com base no suporte dos seus próprios codecs, nas faixas selecionadas, na definição de qualidade e nas condições da rede. Uma sessão pode permanecer em Direct Play enquanto outra começa a fazer transcodificação a partir da mesma biblioteca.
É por esse motivo que as definições de Direct Play do cliente são importantes antes das métricas agregadas do servidor. Uma definição de qualidade remota inferior ou uma combinação de codecs mais limitada num dispositivo pode introduzir trabalho de conversão que outro cliente nunca gera.
Comece um teste com vários clientes por registar o modo de cada sessão ativa, em vez do número total de espectadores. Se três clientes estiverem em Direct Play e um estiver a fazer transcodificação, a distribuição de recursos já é assimétrica desde o início. A degradação posterior deve ser associada ao recurso partilhado que se altera quando o quarto percurso surge.
O Direct Play continua a agendar trabalho de armazenamento e de rede
O Direct Play evita a recodificação de vídeo, mas o servidor continua a abrir ficheiros de origem, a ler diferentes taxas de bits, a fornecer metadados e a enviar fluxos de rede simultâneos. Por isso, clientes diferentes podem competir pelas filas de armazenamento ou pelas ligações de saída, enquanto os gráficos do CPU e da GPU permanecem baixos. A reprodução fluida é um problema de agendamento da entrega, mesmo quando o processamento é praticamente inexistente.
Administradores reais descrevem períodos mistos com muitas sessões simultâneas, e as sessões Plex simultâneas mostram por que motivo uma simples contagem de transmissões diz pouco sem os modos de reprodução e as taxas de bits. A lição transferível é medir o percurso partilhado que todas as sessões utilizam efetivamente.
Uma única transcodificação pode alterar a distribuição de recursos
Um cliente incompatível acrescenta trabalho de descodificação, transformação, codificação e utilização de buffers de transcodificação a uma carga de trabalho que, de outro modo, poderia consistir apenas em leituras de origem e entrega pela rede. Esse percurso pode também aumentar a pressão sobre o CPU, a memória, o armazenamento temporário ou a GPU, fazendo com que as restantes sessões em Direct Play pareçam mais lentas, embora o seu próprio modo nunca se altere.
A distinção entre Direct Play e transcodificação explica por que motivo a concorrência mista pode alterar abruptamente o comportamento do sistema: a sessão exigente consome recursos que as sessões ligeiras não estavam a utilizar. Por isso, o agendamento deve ser observado por classe de recurso, e não apenas pelo número de espectadores.
Repita o mesmo conjunto duas vezes: uma vez sem o cliente que faz transcodificação e outra vez com ele. Uma degradação que surja apenas na segunda execução proporciona um limite claro entre antes e depois. Em seguida, identifique se a carga do motor de vídeo, o CPU, o espaço temporário de transcodificação ou a taxa de bits da rede foi a primeira métrica a alterar-se.
Os arranques e as pesquisas criam picos breves de utilização de recursos
A reprodução estável pode ocultar o momento mais exigente do agendamento. Vários clientes a iniciar, a pesquisar ou a alterar a qualidade num curto intervalo provocam a sobreposição de leituras em rajada, novos preenchimentos de buffer, novos processos de transcodificação e pedidos de metadados. Um servidor com uma utilização estável confortável pode ainda assim produzir atrasos visíveis durante estas transições sincronizadas.
Cargas mistas de grandes dimensões expõem vários estrangulamentos em simultâneo, como observa uma discussão sobre uma configuração de elevada concorrência relativa aos limites de armazenamento, rede e transcodificação. Um gráfico médio fluido não prova que o sistema dispõe de margem suficiente para arranques simultâneos.
Registe separadamente o tempo até ao primeiro fotograma e a recuperação após pesquisas, sem os confundir com a reprodução estável. Se os picos forem o único ponto fraco, aumentar a capacidade de processamento contínuo pode não ajudar. Agendar os processos em segundo plano de forma escalonada, utilizar um armazenamento mais rápido para o estado das aplicações ou aumentar a margem de rede podem ser soluções mais direcionadas do que substituir o servidor inteiro.
O limite estável é o primeiro recurso partilhado que perde margem
O agendamento de recursos torna-se prático quando um recurso medido atinge repetidamente um limite no mesmo momento em que a reprodução Direct Play fluida se deteriora. O limite pode ser o débito agregado da rede, a latência do armazenamento, o trabalho do CPU para áudio ou legendas, ou a pressão sobre o acelerador causada por uma sessão convertida. Nenhuma métrica isolada do Plex representa todos esses fatores.
O Direct Play através de percursos remotos ou suportados por armazenamento pode ser sensível ao armazenamento em buffer e à latência, e a sensibilidade do Direct Play à latência mostra por que motivo uma transmissão pode falhar sem qualquer estrangulamento no codificador. Observe o buffer do cliente em conjunto com os contadores do lado do servidor.
Utilize a combinação real da casa como carga de trabalho de aceitação e, em seguida, altere um cliente ou um recurso partilhado de cada vez. Se a rede se tornar o limite, o passo seguinte é o teste de concorrência da rede; caso contrário, mantenha o diagnóstico centrado no recurso que efetivamente perdeu margem.
