Uma reprodução Direct Play fluida no Plex depende sobretudo da compatibilidade do cliente, da leitura atempada dos conteúdos, da margem disponível na rede e de um buffer que se mantenha à frente da reprodução.
A CPU e a GPU têm muito menos importância quando o Plex envia a fonte sem alterações, mas o servidor continua a precisar de um estado da aplicação responsivo, armazenamento fiável e um percurso de entrega capaz de suportar picos de bitrate e tráfego concorrente. Sintomas diferentes apontam para componentes diferentes: uma navegação lenta não é o mesmo que buffering a meio da reprodução, e um único cliente incompatível pode transformar um pedido Direct Play leve numa conversão exigente para o sistema.
A compatibilidade do cliente determina se o Direct Play é sequer possível
Uma reprodução Direct Play fluida começa no dispositivo final, não na CPU do servidor. O cliente tem de aceitar o contentor de origem, o codec de vídeo, a faixa de áudio, as legendas, a resolução e o perfil com compatibilidade suficiente para que o Plex envie os fluxos originais. Uma incompatibilidade encaminha o pedido para Direct Stream ou transcodificação antes de a velocidade do armazenamento ou da rede poder ser avaliada.
A configuração do cliente pode alterar essa decisão mesmo quando o hardware tem capacidade para tal, por isso a compatibilidade com Direct Play é um dos primeiros componentes a verificar. Um limite de qualidade baixo pode criar trabalho de conversão que parece ser um problema de desempenho do servidor.
Mantenha o ficheiro constante e compare dois clientes utilizando a qualidade original, a mesma faixa de áudio e as legendas desativadas. Se apenas um dispositivo não utilizar Direct Play, a compatibilidade é o componente dominante. Não atribua a causa ao hardware do servidor até essa diferença ser resolvida.
A resposta do armazenamento controla a rapidez com que os dados de origem chegam ao fluxo
Assim que um pedido é confirmado como Direct Play, o Plex continua a depender do percurso dos conteúdos para abrir o ficheiro, recuperar de reposicionamentos e continuar a ler antecipadamente. Um débito sequencial elevado é importante durante a reprodução contínua, enquanto a latência e as operações de I/O concorrentes têm maior impacto no arranque, durante reposicionamentos ou quando vários ficheiros estão ativos em simultâneo.
As notas de resolução de problemas centradas em NAS indicam que um armazenamento lento pode afetar a análise do Plex e a capacidade de resposta dos conteúdos, e os sintomas relacionados com a velocidade do armazenamento são mais fáceis de interpretar quando as leituras dos conteúdos estão separadas do trabalho de metadados. Uma CPU rápida não consegue compensar um percurso de conteúdos que bloqueia.
Observe a latência do disco de origem durante a reprodução de um ficheiro Direct Play conhecido e repita o teste enquanto decorre uma cópia de segurança ou uma análise. Se a reprodução só piorar quando a espera do armazenamento aumenta, o limite entre componentes é claro. Se as leituras dos conteúdos continuarem a ser atempadas, avance para a rede em vez de mover a biblioteca sem necessidade.
A capacidade e a latência da rede protegem o buffer de reprodução
O Direct Play transfere a maior parte do trabalho contínuo para a entrega de dados. A interface do servidor, o switch, o ponto de acesso, o carregamento de envio pela WAN em sessões remotas e a ligação do cliente precisam de ter débito utilizável suficiente para suportar picos de bitrate. A latência e a variação da latência também são importantes, porque o buffer do cliente tem de absorver uma entrega irregular, e não apenas atingir uma velocidade média.
Uma sessão Direct Play pode continuar a apresentar buffering quando a rede não consegue entregar os dados suficientemente depressa, razão pela qual a pressão na entrega da rede deve fazer parte do diagnóstico, mesmo quando o painel não mostra transcodificação de vídeo. Uma utilização baixa da CPU não é prova de que o percurso de rede esteja saudável.
Meça a ligação negociada e o débito real no cliente afetado, e não apenas na interface mais rápida do servidor. Se um televisor ligado por cabo tiver uma porta mais lenta do que o servidor, ou se um percurso remoto tiver uma margem de envio insuficiente, atualizar o anfitrião do Plex não alterará o estrangulamento.
O armazenamento do estado da aplicação influencia mais a navegação e o arranque do que o vídeo contínuo
A base de dados do Plex, os metadados, os cartazes, os índices e os pequenos ficheiros de configuração representam uma função de dados diferente da do próprio filme. Um armazenamento lento do estado da aplicação pode tornar a navegação, a pesquisa, as imagens e a primeira parte da reprodução lentas, enquanto um fluxo Direct Play já aberto continua perfeitamente estável.
Um relatório recente sobre uma biblioteca de grandes dimensões descreve metadados lentos com reprodução perfeita, demonstrando por que razão a capacidade de resposta e a entrega do fluxo não devem ser reduzidas a uma única pontuação de desempenho. Os componentes servem padrões de acesso diferentes.
Cronometre separadamente a abertura da biblioteca, o carregamento dos cartazes, o início da reprodução e a reprodução contínua. Se apenas os três primeiros melhorarem quando os dados da aplicação são transferidos para um armazenamento mais rápido, melhorou o percurso de controlo, não o percurso dos conteúdos. Essa distinção evita interpretar uma melhoria obtida com um SSD como uma solução de largura de banda para Direct Play.
O buffer do cliente revela qual foi o primeiro componente a falhar
A fluidez é o resultado final de todos os componentes a montante se manterem à frente da reprodução. O buffer do cliente oculta pequenos atrasos no armazenamento, na rede ou na negociação inicial, mas acaba por expor défices contínuos. Observar o momento em que o buffer diminui costuma ser mais útil do que analisar uma única percentagem de utilização isolada.
As orientações de ponta a ponta para 4K salientam que os requisitos do Direct Play em 4K abrangem a compatibilidade do cliente, o comportamento do servidor e a largura de banda. Utilize essa cadeia para explicar um sintoma apenas depois de medir o modo real da sessão e o percurso dos dados.
Um teste prático dos componentes passa pela compatibilidade do cliente, pelo estado da aplicação, pelo armazenamento dos conteúdos, pela rede e pelo comportamento do buffer, sem alterar várias camadas ao mesmo tempo. Se a latência do armazenamento for a suspeita, prossiga com o limite da latência do armazenamento, em vez de tratar todas as lentidões do Direct Play como a mesma falha.
