As funções dos dados persistentes do Plex separam o estado que define o servidor do conteúdo multimédia, dos derivados que podem ser recriados e dos ficheiros de trabalho temporários de transcodificação.
Um anfitrião Plex em contentor pode parecer simples até uma atualização revelar quantos tipos de dados realmente utiliza. A base de dados da biblioteca e as preferências contêm a identidade operacional, os metadados e as imagens influenciam o tempo de reconstrução, os ficheiros multimédia são conteúdo autoritativo e os ficheiros temporários de transcodificação são descartáveis. A recuperação só funciona quando cada função tem uma localização, um modelo de permissões, um âmbito de cópia de segurança e um teste de restauro definidos, em vez de uma única “pasta do Plex” indiferenciada.
A Base de Dados da Biblioteca é um Estado Operacional Duradouro
A base de dados da biblioteca do Plex regista como os itens multimédia, as bibliotecas, os utilizadores, a atividade de visualização e as relações entre si estão organizados. Uma nova análise da multimédia pode reencontrar os ficheiros, mas não recria automaticamente todos os elementos do estado operacional exatamente como existiam antes. Por isso, a base de dados faz parte da unidade de recuperação.
As orientações centradas em cópias de segurança distinguem o estado da aplicação dos próprios ficheiros multimédia. A base de dados é pequena em comparação com a biblioteca, mas pode representar muito mais trabalho de reconstrução se for perdida.
Proteja a base de dados com cópias de segurança consistentes com a aplicação e mantenha o servidor parado ou num estado de cópia de segurança seguro e conhecido, quando necessário. Não avalie a importância pelo tamanho do ficheiro: alguns gigabytes de estado podem ser mais difíceis de reconstruir do que dezenas de terabytes de multimédia substituível.
As Preferências e a Identidade Descrevem o Servidor, Não os Filmes
As preferências, as relações com a conta, a identidade do servidor, as definições de rede e a configuração da aplicação indicam ao Plex como este servidor específico se comporta. Estes valores são logicamente separados tanto da base de dados da biblioteca como dos ficheiros multimédia, mas perdê-los pode fazer com que uma instância restaurada pareça um servidor novo ou configurado de forma diferente.
Um padrão de configuração de contentores coloca os dados de volumes persistentes fora do contentor substituível. Esse é o limite correto de persistência: a imagem fornece o software, enquanto o caminho de configuração mapeado transporta a identidade e o estado duradouros do servidor.
Registe o caminho no anfitrião, o caminho no contentor, o proprietário e a localização da cópia de segurança do volume de configuração. Se um novo contentor iniciar o assistente de configuração vazio, verifique esse caminho antes de voltar a analisar a multimédia. Uma nova camada da aplicação com o estado persistente correto deverá reconhecer o servidor existente, em vez de o reconstruir.
Os Metadados, as Imagens e os Índices São Duradouros, mas Parcialmente Recriáveis
Cartazes, imagens, informações dos capítulos, miniaturas de pré-visualização, índices e caches ocupam uma parte significativa dos dados da aplicação Plex. Alguns podem ser regenerados, mas a reconstrução de uma biblioteca grande pode demorar horas ou dias e poderá não reproduzir todos os elementos selecionados manualmente. A sua recuperabilidade é, portanto, diferente tanto da base de dados como da multimédia de origem.
Uma organização Docker separa frequentemente os metadados em armazenamento mais rápido, para que o conteúdo duradouro da aplicação não seja confundido com o espaço temporário descartável de transcodificação. Esta separação de funções facilita a definição do âmbito das cópias de segurança.
Escolha os níveis de cópia de segurança com base no custo de reconstrução. A base de dados e as preferências merecem a proteção mais rigorosa. Os metadados e as imagens podem ser incluídos quando a rapidez do restauro é importante, enquanto as caches grandes que podem ser regeneradas podem ser excluídas se as janelas de cópia de segurança ou o armazenamento forem limitados. Documente a decisão, em vez de eliminar pastas com base no nome.
Os Ficheiros Multimédia São Conteúdo Autoritativo com um Ciclo de Vida Diferente
Filmes, séries, música e gravações pessoais são o conteúdo de origem catalogado pelo Plex. Podem estar em discos locais, num NAS ou noutro sistema de ficheiros montado e, muitas vezes, são muito maiores do que o estado da aplicação Plex. O plano de cópia de segurança, redundância e expansão não deve depender do contentor nem da cópia de segurança dos dados da aplicação.
As configurações Docker da comunidade separam repetidamente um caminho estável para os dados da aplicação do ponto de montagem da multimédia. Essa separação permite restaurar a aplicação sem copiar a biblioteca inteira e alterar a capacidade de armazenamento da multimédia sem reescrever a identidade do servidor.
Trate o estado da aplicação e a multimédia como dois conjuntos de dados autoritativos com testes de restauro diferentes. Uma cópia de segurança da base de dados que não consiga aceder aos caminhos da multimédia está operacionalmente incompleta; uma cópia perfeita da multimédia sem o estado da aplicação pode ainda exigir uma reconstrução completa do Plex. A recuperação precisa que ambas as funções estejam corretamente ligadas.
O Espaço Temporário de Transcodificação e a Cache Temporária Devem Permanecer Descartáveis
Os segmentos de transcodificação e outros ficheiros de trabalho temporários existem para suportar a reprodução ativa e podem ser recriados a partir da multimédia de origem. Podem crescer rapidamente durante cargas de conversão, mas preservá-los após o restauro de um servidor normalmente aumenta o volume da cópia de segurança sem conservar estado útil a longo prazo.
Uma discussão recente sobre o caminho de configuração ilustra por que razão a colocação persistente dos dados da aplicação é importante, independentemente do armazenamento de trabalho temporário. Misturar as funções torna mais difíceis tanto a monitorização da capacidade como os procedimentos de restauro.
Associe cada caminho do Plex a uma base de dados/configuração duradoura, a metadados regeneráveis, a multimédia autoritativa ou a espaço temporário descartável; em seguida, teste um restauro que recrie apenas o que tem de sobreviver. O processo de recuperação após uma falha do contentor é uma verificação útil de que o limite de persistência é real, e não apenas presumido.
