O Plex não tem um requisito universal de memória da GPU para 4K remoto, porque a Reprodução direta não utiliza orçamento de transcodificação de vídeo e as cargas de conversão variam bastante consoante o cliente.
O limiar relevante só surge quando as condições remotas obrigam à transcodificação por hardware. O codec de origem, a resolução, a profundidade de cor, o processamento HDR, a resolução de saída, as sessões simultâneas, o comportamento dos controladores e o facto de a GPU ter memória dedicada ou partilhada alteram o conjunto de trabalho. O método seguro consiste em medir a combinação máxima necessária e rejeitar uma GPU que se aproxime do limite de memória antes de a reprodução se manter estável.
Comece pelo número de streams 4K que são realmente transcodificados
Um título 4K remoto reproduzido diretamente é sobretudo uma tarefa de armazenamento e entrega pela rede. A memória da GPU torna-se uma variável de dimensionamento quando o Plex tem de descodificar e codificar vídeo, porque o cliente, a qualidade solicitada, o percurso HDR, as legendas ou a largura de banda disponível não conseguem utilizar a origem sem alterações.
A VRAM por carga de trabalho de transcodificação estimada é mais útil do que o número total de espectadores quando a tarefa é converter vídeo. Considere os valores da calculadora como estimativas de planeamento e confirme os ficheiros multimédia, a GPU, o controlador e a versão do Plex exatos antes de comprar com base neles.
Conte as transcodificações de vídeo simultâneas máximas plausíveis, não todas as contas com acesso. Uma casa com quatro utilizadores remotos, mas apenas um dispositivo incompatível, tem um problema de memória diferente do de duas conversões 4K HDR simultâneas.
4K HEVC e HDR podem utilizar mais memória do que cargas de trabalho em 1080p
As superfícies de fotogramas descodificados aumentam com a resolução e os codecs modernos podem manter vários fotogramas de referência em processamento. O processamento HDR pode acrescentar superfícies de transformação ao estado de descodificação e codificação. É por isso que um valor fixo de “MB por stream” envelhece mal entre diferentes tipos de origem e percursos de software.
4 GB podem ser suficientes para algumas cargas de trabalho, mas isso não estabelece um limite mínimo universal para 4K remoto. Codecs mais recentes, formatos de saída, processamento HDR e sessões simultâneas podem alterar o requisito de memória em qualquer direção.
Crie linhas de teste separadas para H.264 1080p, HEVC 4K SDR e o caso HDR para SDR mais exigente que utiliza efetivamente. O limiar de memória deve seguir a carga de trabalho que atinge a maior alocação estável, não o stream mais simples.
A VRAM dedicada e a memória partilhada das GPUs integradas exigem interpretações diferentes
Uma GPU dedicada tem um conjunto definido de VRAM local, enquanto uma GPU integrada pode utilizar memória do sistema consoante a plataforma e o controlador. Isto significa que o número apresentado como “memória de vídeo dedicada” não é diretamente comparável entre as duas arquiteturas.
A memória do sistema partilhada numa GPU integrada é um limite para a quantidade de memória do sistema que os gráficos podem utilizar, e não um bloco permanentemente reservado. No Plex, isso altera a interpretação do limite máximo, mas não torna a RAM ilimitada nem elimina a pressão sobre a largura de banda da memória partilhada.
Ao utilizar o Quick Sync, acompanhe em conjunto a pressão sobre a memória total do sistema e a atividade da GPU. Uma plataforma pode ter memória partilhada endereçável suficiente para a carga de vídeo e, ainda assim, ficar limitada pelo débito do motor multimédia ou por serviços concorrentes.
Os números da comunidade só são úteis como cenários delimitados
Os utilizadores do Plex comparam frequentemente placas de 6 GB, 8 GB ou superiores, mas esses números só fazem sentido juntamente com a carga de trabalho exata. Uma transcodificação de resolução inferior pode consumir muito menos memória do que uma conversão 4K HDR, e uma etapa não suportada pode passar para o CPU antes de a VRAM se tornar o problema.
A questão de quanto importa a VRAM só tem significado juntamente com a combinação exata de transcodificações. A capacidade de memória pode limitar o trabalho simultâneo, mas a decisão final deve basear-se numa carga de trabalho controlada na plataforma-alvo.
Registe o pico de memória da GPU depois de o stream estabilizar; em seguida, avance na reprodução, altere a qualidade e inicie a sessão seguinte. Uma placa que parece confortável com um stream estável pode atingir a maior alocação durante a sobreposição ou a reinicialização do pipeline.
Rejeite os limites de memória com base na observação, não numa regra universal em GB
O padrão mais claro de falha de memória é quando transcodificações mais exigentes ou adicionais deixam de iniciar ou ficam em buffering à medida que a memória utilizável da GPU se aproxima do limite, enquanto a capacidade de codificação e o restante percurso continuam saudáveis. Isto é uma evidência mais forte do que comprar uma placa grande apenas porque o 4K remoto parece exigente.
Os gráficos integrados modernos podem suportar várias transcodificações simultâneas quando o percurso do codec é suportado. Não transforme qualquer número de streams publicado numa promessa universal; observe em conjunto a utilização da memória, a reprodução, o CPU e as etapas de transcodificação ativas no sistema-alvo.
Se a seleção se expandir para além da VRAM e abranger o servidor completo, compare os requisitos de hardware NAS para o Plex. Quanto à memória da GPU, rejeite o hardware que esgote a memória durante a combinação máxima de conversões medida, em vez de inventar um requisito mínimo universal para 4K.
