O Plex pode manter uma reprodução Direct Play fluida durante a utilização simultânea de vários clientes quando cada sessão permanece compatível e o armazenamento partilhado e o caminho de rede mantêm margem suficiente.
Os clientes podem utilizar codecs ou taxas de bits diferentes, e um endpoint incompatível pode fazer transcodificação sem alterar automaticamente os restantes. O limite surge quando as leituras combinadas de multimédia, o tráfego de rede, as memórias intermédias dos clientes ou uma nova transcodificação competem por um recurso partilhado. A viabilidade é, por isso, comprovada através de um teste de carga misto, não por um número fixo de espectadores suportados.
O Direct Play é decidido por sessão
O Plex avalia o ficheiro solicitado em função de cada cliente, das faixas selecionadas, das definições de qualidade e do caminho de entrega. Dois utilizadores podem solicitar o mesmo título e seguir caminhos diferentes, porque um cliente aceita a origem enquanto outro necessita de um remux ou de uma transcodificação. A simultaneidade não transforma estas decisões de compatibilidade num único modo para todo o servidor.
O Plex avalia cada pedido de acordo com o cliente e as condições de entrega, incluindo os custos do Direct Play e da transcodificação sob a mesma carga do servidor. Considere cada sessão primeiro como uma extremidade de cliente independente e, em seguida, avalie os recursos de armazenamento, rede e processamento que as sessões partilham.
É por isso que um cliente em transcodificação não prova que o Direct Play tenha falhado para todos. Inspecione o painel por sessão e identifique o vídeo, o áudio, as legendas, a taxa de bits e o caminho antes de interpretar a utilização agregada dos recursos.
As leituras combinadas de multimédia estabelecem o limite mínimo do armazenamento
Cada sessão Direct Play continua a ler um ficheiro de origem. Com clientes variados, as taxas de bits podem diferir bastante, e os utilizadores podem iniciar ou procurar diferentes momentos, criando uma procura de armazenamento mais irregular do que num único teste repetido. O limite mínimo do armazenamento corresponde à soma dos padrões reais de leitura, acrescida das restantes tarefas no mesmo conjunto.
Um NAS competente pode suportar vários fluxos de multimédia simultâneos quando o armazenamento e a rede se mantêm à frente dos clientes. Este é um exemplo de metodologia, não uma garantia transferível do número de fluxos para outro equipamento, conjunto de discos ou biblioteca.
Utilize ficheiros representativos em vez de amostras idênticas com baixa taxa de bits. Se o Direct Play começar a bloquear quando outra sessão é iniciada e a latência ou utilização do disco aumentar, a contenção do armazenamento é um possível estrangulamento partilhado.
A rede transporta o agregado mesmo quando a GPU está inativa
O Direct Play evita a codificação de vídeo, mas a interface do servidor, as ligações ascendentes do switch, os pontos de acesso, o envio pela WAN e as ligações dos clientes continuam a transportar todos os fluxos. Uma carga mista pode, por isso, saturar uma etapa partilhada da rede enquanto os gráficos do CPU e da GPU permanecem quase vazios.
As cargas reais do Plex podem combinar sessões diretas e transcodificadas durante o mesmo período de maior utilização. Os números da comunidade são evidência contextual; a regra transferível é medir a ligação partilhada mais lenta e a conversão mais exigente durante a sobreposição real.
Some as taxas de bits máximas representativas e observe as ligações negociadas durante a reprodução. Se o agregado permanecer muito abaixo da ligação do servidor, mas um televisor ficar em buffering, o caminho do cliente poderá ser a extremidade limitadora, e não a simultaneidade do servidor.
Uma transcodificação pode alterar a combinação de recursos partilhados
Uma frota mista de clientes inclui frequentemente pelo menos um endpoint que não consegue aceitar a origem preferida. Essa sessão acrescenta descodificação, codificação, armazenamento temporário e, possivelmente, uma taxa de bits de rede diferente a uma carga que anteriormente consistia apenas em leituras da origem. Pode competir indiretamente com as sessões Direct Play através do CPU, da memória, do armazenamento ou da mesma ligação ascendente.
Um anfitrião Plex pode ser dimensionado para vários fluxos simultâneos, mas as sessões continuam a partilhar recursos finitos de armazenamento, memória, rede e processamento. A questão prática é saber se as transcodificações necessárias se mantêm à frente, enquanto as sessões Direct Play conservam margem de entrega.
Repita o mesmo conjunto Direct Play sem o cliente incompatível e, em seguida, volte a adicioná-lo. Se as restantes sessões só se degradarem depois do aparecimento da transcodificação, isole qual é a métrica partilhada que se altera, em vez de presumir que o Plex tem um erro global com clientes mistos.
Um teste de carga mista define o limite real de simultaneidade
O melhor teste de aceitação inicia em conjunto as classes reais de clientes da casa: um televisor local com elevada taxa de bits, um telemóvel remoto, um navegador e qualquer endpoint conhecido por fazer transcodificação. Registe o modo de reprodução de cada sessão, bem como o armazenamento, a rede, o CPU, a GPU e os sintomas nas memórias intermédias durante os arranques, as pesquisas e a reprodução contínua.
Um NAS bem dimensionado pode servir vários clientes multimédia e transcodificações no mesmo sistema. O resultado específico do produto não é a lição; a metodologia transferível consiste em testar em conjunto clientes mistos, tarefas em segundo plano e armazenamento durante tempo suficiente para revelar a contenção.
Quando todas as sessões estão confirmadas como Direct Play, o limite seguinte é o limite de simultaneidade da rede. O Plex pode manter uma reprodução Direct Play fluida com clientes mistos até que o primeiro cliente compatível ou recurso partilhado perca a margem medida.
