É fácil sobrestimar o desempenho do Plex quando um teste repetido é servido a partir da cache, em vez de exercitar o percurso de armazenamento, rede ou computação que pretende medir.
A cache é um comportamento útil em produção, não um erro a eliminar, mas responde a uma pergunta diferente da capacidade. Um filme já carregado, um cartaz em cache ou uma procura repetida podem parecer significativamente mais rápidos do que o primeiro acesso. O método consiste em identificar os testes a frio, a quente e em estado estável, controlar o cliente e o modo de reprodução e observar as métricas do dispositivo subjacente antes de considerar o resultado mais rápido como uma capacidade sustentável.
Defina a capacidade como o desempenho que o sistema consegue sustentar
A capacidade é a carga de trabalho que todo o percurso do Plex consegue manter durante o intervalo de tempo relevante: leituras simultâneas, transcodificações, atividade de metadados e entrega pela rede, sem ficar para trás. A cache pode aumentar o desempenho a curto prazo ao servir dados reutilizados a partir de uma camada mais rápida, mas esse pico não prova que o recurso de suporte mais lento consiga sustentar indefinidamente a mesma taxa.
Quando o conjunto de trabalho cabe na memória, os resultados de testes com a cache aquecida podem diferir bastante do comportamento no primeiro acesso. No Plex, registe se um teste é a frio ou a quente, em vez de tratar todos os resultados repetidos como a mesma medição de capacidade.
Defina a afirmação de desempenho antes de testar. Se a pergunta for “este servidor consegue sustentar três streams remotos enquanto é executada uma cópia de segurança?”, uma repetição de dez segundos, com a cache aquecida, de um único ficheiro não é o teste de capacidade relevante.
Execute testes a frio e a quente no mesmo percurso de multimédia
Um teste orientado para o estado a frio começa num estado em que é menos provável que o ficheiro ou os metadados exatos estejam presentes na cache mais rápida, enquanto um teste a quente repete o mesmo pedido pouco depois. É difícil garantir um estado completamente a frio num servidor doméstico ativo, por isso use identificadores e observações do dispositivo em vez de limpar a cache de forma destrutiva.
Se executar o aquecimento da cache entre execuções de testes, documente esse estado deliberadamente. Repita o mesmo ficheiro, cliente, qualidade e padrão de procura, e registe quanta atividade do dispositivo de suporte ou da rede desaparece na passagem seguinte.
Se o teste a quente melhorar enquanto as leituras do dispositivo de suporte diminuem acentuadamente, a cache faz parte do ganho. Isso representa um desempenho valioso para o utilizador, mas o resultado a frio continua a ser importante para títulos novos, bibliotecas grandes e conjuntos de trabalho que excedem a cache.
Observe o dispositivo de suporte enquanto o Plex parece rápido
A fluidez do leitor, por si só, não permite saber se os dados vieram da RAM, de uma cache SSD, de uma cache de metadados ou do disco de multimédia original. Combine os tempos visíveis para o utilizador com a latência do armazenamento, o débito de leitura, a utilização do CPU e GPU e os contadores da rede, para que o percurso rápido tenha uma explicação física.
Aumentar o tamanho da cache não melhora automaticamente todas as cargas de trabalho do Plex. Trate o tamanho da cache como uma hipótese a testar, não como um substituto para medir o recurso mais lento de armazenamento, rede ou computação que está por baixo.
Para a navegação nos metadados, compare a E/S do dispositivo no estado da aplicação com os tempos dos cartazes e da biblioteca. Para a entrega de multimédia, compare as leituras do dispositivo de origem com a saída da rede. Diferentes caches podem acelerar simultaneamente diferentes partes do Plex.
Use um conjunto de trabalho maior do que a cache nos testes sustentados
Um teste de capacidade deve acabar por obrigar o sistema a servir dados que não possam permanecer todos na cache mais rápida. Alterne entre vários títulos grandes, utilize bibliotecas diferentes ou execute sessões simultâneas durante tempo suficiente para que o armazenamento de suporte e a rede atinjam um padrão estável, em vez de repetir um único segmento frequentemente utilizado.
Colocar os metadados num armazenamento mais rápido pode melhorar a navegação e a capacidade de resposta da biblioteca, enquanto a multimédia de origem permanece em discos mais lentos. É por isso que o conjunto de trabalho e a função dos dados têm de ser identificados antes de generalizar um resultado de teste.
Se o desempenho cair apenas depois de o teste exceder a cache, a taxa estável mais baixa é o valor de capacidade mais sólido. Se permanecer estável e os recursos de suporte continuarem a dispor de margem, a cache está a ajudar sem ocultar um estrangulamento.
Trate as execuções repetidas e rápidas como um sinal da cache, não como uma falha
A cache existe para tornar o acesso repetido mais rápido, por isso o objetivo não é obrigar todos os pedidos de produção a recorrer ao disco. O objetivo é saber se a cache está a ocultar um recurso que falhará quando a carga de trabalho mudar, crescer ou se tornar simultânea.
A primeira execução pode aquecer a cache e alterar as medições posteriores, mesmo quando o dispositivo subjacente não ficou mais rápido. Identifique o estado da cache em vez de fingir que um servidor ativo não tem cache.
Quando a decisão diz especificamente respeito a leituras repetidas de um NAS, compare a cache de leitura SSD com o disco direto. Uma afirmação de capacidade do Plex só é credível quando o teste descreve o estado da cache, o conjunto de trabalho, a simultaneidade e o recurso de suporte que efetivamente suportou a carga.
