O reconhecimento de voz local falha mais frequentemente em divisões com captação à distância porque a distância enfraquece a fala direta, enquanto as reflexões, o ruído e as vozes concorrentes continuam fortes.
Um assistente de voz local numa cozinha, sala de estar ou casa de conceito aberto pode utilizar o mesmo modelo de fala que funciona bem junto ao microfone de um portátil. A entrada acústica não é a mesma. As palavras faladas atravessam a divisão, perdem intensidade, chegam através de vários percursos refletidos e misturam-se com a ventilação, televisores, eletrodomésticos e outros interlocutores. A falha pode começar antes da transcrição: a deteção da palavra de ativação, a deteção de atividade vocal, a determinação da direção, o aperfeiçoamento e o reconhecimento automático da fala dependem todos de um sinal utilizável.
A distância reduz a proporção de fala direta
Afastar-se do microfone reduz o nível da voz direta que chega à cápsula. O ruído ambiente e o som refletido não diminuem necessariamente ao mesmo ritmo, pelo que as relações sinal-ruído e direto-reverberante da fala útil pioram.
A explicação da Shure sobre a distância crítica descreve o ponto em que a fala direta e a energia reverberante se tornam comparáveis. Para além desse limite, alterar apenas a direção do microfone não consegue separar completamente a voz original das reflexões que já chegam ao microfone.
É por isso que um modelo mais potente ou um ganho de entrada superior não restabelece a relação perdida. O ganho aumenta simultaneamente a fala, o ruído ambiente e a reverberação; não consegue reconstruir o som direto que nunca chegou claramente ao microfone.
A reverberação mistura um fonema com o seguinte
As reflexões chegam depois do som direto e sobrepõem-se à fala seguinte. Consoantes curtas e terminações de palavras podem ser mascaradas pela energia decrescente dos sons anteriores, fazendo com que padrões acústicos distintos pareçam mais semelhantes.
Uma análise do ASR à distância explica que os sistemas de fala à distância necessitam habitualmente de dereveração, separação de fontes e formação de feixe antes do reconhecimento, porque a distância introduz distorções que os sistemas de fala próxima não enfrentam.
Divisões compridas, pavimentos duros, paredes nuas e tetos altos prolongam esta sobreposição. Por isso, o reconhecimento pode falhar apenas numa divisão ou depois de serem retirados móveis, mesmo que o microfone, o modelo e o servidor doméstico não tenham mudado.
O ruído de fundo compete com segmentos de fala silenciosos
A fala contém vogais intensas e consoantes muito mais silenciosas. Uma máquina de lavar loiça, uma ventoinha, um televisor, uma transmissão de música ou outra conversa pode cobrir os segmentos de baixa energia que distinguem palavras semelhantes.
A investigação sobre ruído e reverberação em conjunto observa que os sinais de microfones colocados à distância produzem taxas elevadas de erro no reconhecimento, porque tanto a redução da relação sinal-ruído como as reflexões da divisão alteram a entrada.
O efeito não é captado apenas por uma medição média do ruído da divisão. Um breve ruído de uma liquidificadora, uma pessoa próxima ou o diálogo do televisor sobreposto ao comando pode danificar apenas alguns fotogramas críticos e, ainda assim, alterar a palavra descodificada.
As matrizes de microfones só ajudam quando a geometria e o processamento são adequados
Vários microfones podem fornecer diferenças de tempo e de nível que revelam a direção de um interlocutor. A formação de feixe pode dar ênfase a essa direção e suprimir a energia que chega de outros pontos.
Um estudo com dois microfones demonstra como a localização sonora e a formação de feixe utilizam diferenças de tempo e de energia entre microfones para estimar a fonte e melhorar o sinal captado.
Uma matriz não é automaticamente superior. Microfones demasiado próximos, cápsulas obstruídas, ordem incorreta dos canais, um padrão de feixe inadequado ou um interlocutor fora da área de cobertura prevista podem fornecer pistas espaciais fracas ou enganadoras.
A incompatibilidade entre a divisão e o microfone pode derrotar um bom modelo
Um reconhecedor treinado sobretudo com fala próxima ou divisões simuladas aprende padrões que podem não representar a colocação real do microfone, o tempo de reverberação, o espectro de ruído e a direção da fala do utilizador.
O trabalho da Samsung Research sobre aperfeiçoamento de fala à distância num único canal demonstra por que motivo o processamento inicial tem de ser adaptado à fala distante, em vez de se presumir que generaliza a partir de gravações de fala próxima.
Assim, um sistema doméstico pode melhorar quando é adaptado ou avaliado com gravações das divisões reais onde irá funcionar. A precisão genérica com fala limpa não prevê o desempenho numa cozinha refletora ou numa grande sala multimédia.
O aperfeiçoamento pode remover a fala juntamente com o ruído
A supressão de ruído e a dereverberação estimam quais os componentes que pertencem à fala. Definições agressivas podem remover consoantes fracas, distorcer o ritmo ou criar artefactos que parecem aceitáveis para uma pessoa, mas confundem o reconhecedor.
A investigação sobre aumento de modelos para fala à distância mostra por que motivo o reconhecimento deve ser treinado e avaliado em condições acústicas variadas, em vez de depender de um único resultado de aperfeiçoamento limpo.
Compare gravações brutas, aperfeiçoadas e com formação de feixe utilizando os mesmos comandos. Se o sinal bruto contiver a palavra em falta, mas o sinal processado não, o processamento inicial está a suprimir fala útil, em vez de apenas revelar um modelo ASR fraco.
Teste a divisão, o processamento inicial e o reconhecedor separadamente
Grave o mesmo comando fixo a várias distâncias e posições, com as fontes de ruído de fundo desligadas, e repita depois com o ruído doméstico normal. Mantenha o nível de voz e as palavras consistentes, para que os efeitos da distância e da divisão sejam visíveis.
Analise separadamente o sucesso da palavra de ativação, o áudio captado, os limites da atividade vocal, o resultado do aperfeiçoamento e a transcrição final. Um erro de reconhecimento que começa com uma gravação cortada precisa de uma solução diferente de uma gravação limpa que foi descodificada incorretamente.
A explicação da ZimaSpace sobre a razão pela qual a voz local precisa de baixa latência acrescenta outro limite: o processamento tem de terminar rapidamente, mas reduzir o atraso não deve diminuir a taxa de deteção nem ignorar as etapas acústicas necessárias para uma captação fiável à distância.
Perguntas frequentes
Um modelo de fala maior resolve uma divisão refletora?
Não por si só. Um modelo maior pode ser mais robusto, mas uma perda significativa causada pela distância, saturação, reverberação e vozes concorrentes continua a remover ou distorcer informação antes de o modelo a receber.
Um microfone é suficiente para controlar a voz à distância?
Pode funcionar numa divisão pequena e silenciosa, com uma colocação favorável. As matrizes tornam-se mais valiosas quando o sistema tem de identificar a direção, rejeitar fontes concorrentes ou cobrir uma área mais ampla.
Devo aumentar o ganho do microfone para interlocutores distantes?
Só depois de verificar a saturação e o ruído. O ganho pode aumentar um sinal fraco, mas também aumenta o ruído ambiente e as reflexões, não melhorando a relação direto-reverberante.
Porque é que o consumo de energia da GPU aumenta bruscamente no início de um pedido de inferência local?
Veja como o aumento da frequência da GPU, o prefill do modelo, a inicialização do kernel, a alocação de memória e os intervalos de...
Porque é que a classificação da pesquisa vetorial muda quando são consultados vários segmentos de índice em conjunto?
Saiba como os limites de candidatos por segmento, os grafos aproximados, a calibração de pontuações, as atualizações e a consolidação alteram a classificação da...
Porque é que os grupos de deduplicação de fotografias se dividem depois de os metadados serem editados?
Veja como os hashes exatos, os hashes percetivos, a orientação EXIF, os carimbos de data e hora, os limiares e as versões do pipeline...
