O calor da IA local é diferente porque uma prateleira aberta troca o ar de exaustão com a divisão, enquanto um armário fechado pode reter e recircular o ar aquecido.
Um servidor com GPU pode consumir os mesmos 180 watts em ambos os locais, mas o ar do armário aquece progressivamente e o chassis parece mais quente. A energia elétrica transforma-se em calor em qualquer dos casos. A diferença está na rapidez com que esse calor abandona o ambiente de entrada de ar do dispositivo e no facto de o ar de exaustão regressar ou não às ventoinhas, circulando entre prateleiras, cabos e painéis fechados.
A carga de trabalho determina a geração de calor, mas a localização determina a remoção do calor
Quase toda a energia elétrica consumida por um servidor de IA local acaba por se transformar em calor na divisão. Uma prateleira aberta proporciona normalmente um grande volume comum para o ar de entrada e de exaustão. Um armário acrescenta resistência através de portas, filtros, frestas estreitas e prateleiras.
Um guia de arrefecimento de racks descreve a gestão do fluxo de ar como a base do controlo da temperatura do equipamento. A restrição reduz a massa de ar fresco disponível para transportar o calor.
Em regime estacionário, o aumento da temperatura depende da carga térmica e da troca de ar. Se o fluxo no armário for reduzido para metade enquanto a potência se mantém constante, o ar terá geralmente de aquecer mais para transportar o mesmo calor. O calor da superfície é uma indicação atrasada, não um medidor direto de potência.
A recirculação aumenta a temperatura de entrada antes da temperatura da divisão
Num compartimento fechado, o ar de exaustão pode circular à volta de uma prateleira ou porta e voltar a entrar no servidor. As ventoinhas continuam a mover o ar e podem indicar uma velocidade normal, mas o fluxo de entrada começa mais quente. Os componentes precisam então de uma maior diferença de temperatura ou de ventoinhas mais rápidas para rejeitar o mesmo calor.
Uma análise da recirculação de ar quente em ambientes de servidores mostra como o regresso de ar quente aumenta as temperaturas de entrada, mesmo quando a capacidade total de arrefecimento parece adequada. O percurso do fluxo é tão importante como o volume nominal das ventoinhas.
Uma prateleira aberta também pode ser inadequada se estiver encostada a uma parede ou rodeada por outras fontes de exaustão. “Aberto” não significa automaticamente fresco; as variáveis decisivas são uma entrada de ar desobstruída, um caminho de saída e a separação entre o ar de entrada e o de exaustão.
Quando a colocação no armário não é a causa principal
A explicação baseada no compartimento fechado falha se a temperatura de entrada, a temperatura dos componentes, a potência e o comportamento das ventoinhas permanecerem iguais em ambos os locais. Uma superfície metálica que parece mais quente pode refletir o contacto, a emissividade ou a forma como o calor se propaga, e não uma temperatura mais elevada do silício.
Uma visão geral prática da ventilação forçada distingue a convecção natural da ventilação forçada e do arrefecimento ativo. Diferentes designs de compartimentos podem trocar calor eficazmente, apesar dos painéis fechados.
O mecanismo também deixa de se aplicar quando as cargas de trabalho não são realmente iguais. As frequências da GPU, a utilização do CPU, a atividade do armazenamento, a temperatura ambiente da divisão, a acumulação de pó e os limites de potência devem manter-se constantes. Um armário não é necessariamente inseguro; a fronteira está numa troca de ar insuficiente medida.
Compare o aumento da temperatura de entrada durante uma carga de IA controlada
Execute a mesma carga de trabalho de IA, com duração fixa, em ambos os locais depois de atingir o equilíbrio térmico. Registe a potência consumida na tomada, a temperatura da divisão, o ar de entrada e de exaustão do servidor, a temperatura do CPU e da GPU, a frequência, as RPM das ventoinhas e a limitação de desempenho. Coloque as sondas do armário afastadas do contacto direto com o metal.
Utilize uma carga de trabalho de IA local sustentada repetível e preserve os registos no servidor. Mantenha constantes o modelo, o tamanho do lote, o limite de potência e o estado do sistema de climatização da divisão.
Se o aumento da temperatura entre a entrada e a divisão for maior no armário, melhore o percurso do ar ou reduza a potência sustentada. Se apenas a temperatura dos componentes aumentar com a temperatura de entrada igual, inspecione o fluxo de ar do chassis. Se todos os valores instrumentados coincidirem, mas a perceção ao toque for diferente, não deduza que existe uma falha de arrefecimento apenas pela sensação da superfície.
Porque é que um servidor doméstico parece mais silencioso à noite, mesmo à mesma velocidade da ventoinha?
Compreenda por que uma velocidade da ventoinha inalterada não garante uma perceção de volume sonoro inalterada e como distinguir entre mascaramento, condições da divisão...
Porque é que as cópias de segurança deduplicadas parecem menores do que o espaço ocupado após o restauro?
Veja como a deduplicação altera os bytes armazenados, mas não o significado restaurado, por que os ficheiros esparsos e comprimidos complicam os totais e...
Porque é que a utilização do armazenamento parece diferente entre a interface do NAS e o sistema de ficheiros?
Saiba o que cada número de armazenamento mede, por que os totais válidos divergem e como reconciliar a capacidade sem eliminar dados com base...
