Um servidor doméstico pode parecer mais silencioso à noite porque a perceção do volume depende do mascaramento ambiente, da atividade na divisão, da atenção e do espectro sonoro — não apenas das RPM da ventoinha.
Uma ventoinha pode manter-se a 900 RPM da tarde até à meia-noite, mas o seu som parece desaparecer depois de os eletrodomésticos pararem e as portas se fecharem. A emissão acústica pode ser semelhante, mas o ouvinte, o espectro de fundo e o percurso de transmissão mudaram. Um contador de RPM mede a rotação, não o som completo que chega ao ouvido numa determinada posição de escuta.
O som de fundo altera aquilo que o ouvido consegue separar
Um som pode tornar outro menos audível quando as suas frequências se sobrepõem. O AVAC diurno, o trânsito, as conversas e os eletrodomésticos podem mascarar o ruído de banda larga da ventoinha, enquanto uma divisão muito silenciosa pode revelar tons. A noite pode parecer globalmente mais silenciosa e, ainda assim, tornar um zumbido mais percetível, pelo que a tendência não é universal.
Uma explicação acústica descreve o mascaramento auditivo como um som elevar o limiar auditivo de outro. A perceção depende do nível e do espectro do som mascarador, não apenas da fonte da ventoinha.
A atenção também altera a avaliação. Durante tarefas diurnas ativas, o ruído constante pode deixar de ser notado; num contexto silencioso antes de dormir, um pequeno componente tonal pode tornar-se evidente. Por outro lado, fechar uma divisão ou afastar-se mais à noite pode fazer com que o servidor pareça subjetivamente mais silencioso, apesar de as RPM não terem mudado.
RPM iguais não garantem uma emissão acústica igual
O som da ventoinha depende da carga das pás, da turbulência, dos rolamentos, da restrição na entrada e da vibração transmitida aos painéis. A densidade do ar e o fluxo de ar nas proximidades podem variar ligeiramente, enquanto os discos ou as ventoinhas da fonte de alimentação podem mudar de forma independente. Um único valor de RPM da motherboard observa apenas um componente rotativo.
Uma explicação sobre o espectro sonoro mostra que a agradabilidade e a audibilidade dependem do conteúdo frequencial, bem como do nível geral. Dois sons com níveis medidos semelhantes podem ser avaliados de forma diferente.
Os limites da divisão também são importantes. Portas abertas, cortinas, mobiliário macio e a posição de escuta alteram a reflexão e a transmissão. Podem ocorrer alguns decibéis de diferença junto do ouvinte sem qualquer alteração na velocidade da ventoinha reportada, especialmente quando um armário ou uma parede bloqueia o percurso direto.
Quando a perceção não é a explicação completa
A explicação pelo mascaramento falha se um microfone numa posição fixa mostrar uma alteração repetível no nível ou no espectro. O controlo da temperatura pode manter uma ventoinha estável enquanto outra ventoinha, um disco, uma bobina ou a carga de trabalho mudam. Os rolamentos também podem produzir tons intermitentes a velocidade constante.
As orientações sobre níveis de ruído de fundo referem que os níveis de fundo devem ser medidos ao avaliar uma fonte mais silenciosa. Uma comparação apenas subjetiva não consegue separar uma alteração na fonte de uma alteração no ambiente.
O mecanismo também deixa de se aplicar quando o registo temporal e o momento de escuta não estão alinhados. Um valor médio de RPM pode ocultar aumentos breves, e “mesma velocidade” pode referir-se a um objetivo, em vez de a amostras reais do tacómetro. O ruído não é automaticamente explicado pela métrica visível da ventoinha.
Registe o som e o contexto na mesma posição
Coloque um microfone calibrado ou consistente numa única posição fixa de escuta e grave amostras de um minuto durante o dia e à noite. Registe os tacómetros das ventoinhas, as temperaturas, a atividade do CPU e dos discos, o estado das portas, o AVAC e o nível de fundo. Compare gráficos de um terço de oitava ou do espectro, bem como o nível geral.
Execute uma carga de trabalho de servidor doméstico repetível para manter estável a produção de calor do servidor enquanto compara as condições da divisão. Não altere as curvas das ventoinhas durante o teste.
Se o som na banda da ventoinha permanecer constante, mas o ruído de fundo diminuir, o contexto de mascaramento mudou. Se um tom ou nível variar com outro dispositivo, identifique essa fonte. Se apenas as avaliações subjetivas mudarem, repita amostras cegas com um nível de reprodução correspondente antes de modificar a refrigeração com base apenas na perceção.
Porque é que o calor da IA local é diferente numa prateleira aberta e num armário fechado?
Analise a geração de calor, a circulação de ar e a recirculação em posicionamentos abertos e fechados, e meça as variáveis que os distinguem.
Porque é que as cópias de segurança deduplicadas parecem menores do que o espaço ocupado após o restauro?
Veja como a deduplicação altera os bytes armazenados, mas não o significado restaurado, por que os ficheiros esparsos e comprimidos complicam os totais e...
Porque é que a utilização do armazenamento parece diferente entre a interface do NAS e o sistema de ficheiros?
Saiba o que cada número de armazenamento mede, por que os totais válidos divergem e como reconciliar a capacidade sem eliminar dados com base...
