A gestão da cache KV está a tornar-se central, porque os contextos longos e as sessões simultâneas fazem com que o estado de atenção em tempo de execução concorra diretamente com os pesos do modelo.
Um modelo quantizado pode caber confortavelmente numa GPU doméstica até que várias conversas longas decorram em simultâneo. O estado KV cresce token a token, enquanto os pesos permanecem fixos. A paginação, a reutilização de prefixos, a quantização, o descarregamento e a expulsão determinam agora quanto contexto e simultaneidade o mesmo hardware consegue suportar sem latência instável, durante sessões familiares longas e sobrepostas.
Os pesos do modelo permanecem fixos enquanto o estado da sessão continua a crescer
Durante a inferência autorregressiva, cada token processado produz chaves e valores utilizados pela atenção subsequente. Os pesos são partilhados, mas o estado KV cresce com o número de camadas, o comprimento da sequência, o tamanho do lote, a simultaneidade, a precisão e a arquitetura de atenção. Assim, as conversas longas podem consumir a margem disponível depois de o modelo ser carregado.
O artigo PagedAttention introduziu a alocação paginada para reduzir a fragmentação e partilhar blocos entre pedidos. Demonstrou que a eficiência do serviço depende da gestão da memória, e não apenas dos pesos.
Numa GPU doméstica, esta pressão manifesta-se como menos sessões simultâneas, limites de contexto mais curtos, descarregamento mais lento para a CPU ou falhas por falta de memória. A quantização dos pesos pode revelar a cache KV como a restrição seguinte, em vez de eliminar os limites de memória.
A gestão deixou de se limitar à simples eliminação
Os ambientes de execução modernos paginam blocos KV, reutilizam prefixos, quantizam os valores da cache, descarregam blocos menos utilizados e expulsam tokens dentro de um orçamento. Cada método implica compromissos entre memória, latência, largura de banda ou informação retida. Nenhuma política é ideal para todas as conversas e modelos.
Uma visão geral de 2026 sobre a otimização da cache KV enumera a paginação, a colocação em cache de prefixos, a quantização, a expulsão e o descarregamento como técnicas complementares. A pilha está a tornar-se estratificada porque a limitação tem várias causas.
A expulsão recuperável é uma resposta à poda irreversível: mantém as janelas provavelmente úteis com menor precisão e promove-as se a atenção regressar. Isto é importante para agentes que revisitam instruções ou evidências antigas depois de muitos passos com ferramentas.
Onde uma cache KV mais pequena pode prejudicar a resposta
As janelas deslizantes estáticas podem descartar um nome, uma restrição ou uma fonte que se torne relevante mais tarde. Os erros de compressão podem alterar a atenção, enquanto o descarregamento pode acrescentar paragens imprevisíveis durante as transferências. Um menor consumo de memória não é automaticamente melhor se a recuperação ou o raciocínio se degradarem.
O estudo de 2026 sobre expulsão recuperável mede a atenção que regressa a regiões anteriormente consideradas pouco importantes, mostrando por que razão a expulsão irreversível pode falhar durante uma geração em evolução.
A limitação é menos importante para pedidos curtos de uma só interação ou para arquiteturas com um estado de atenção compacto. Também é distinta da memória persistente do agente: a cache KV acelera o contexto ativo, mas não substitui um armazenamento duradouro e editável pelo utilizador.
Defina o contexto e a simultaneidade com base num orçamento KV
Meça a VRAM reservada e alocada enquanto aumenta de forma independente o comprimento do pedido, o comprimento da saída e o número de sessões simultâneas. Registe os bytes KV, a taxa de acerto da cache, a latência até ao primeiro token, a taxa de tokens, as expulsões, o tráfego de descarregamento e a precisão em perguntas de recuperação com contexto longo.
Utilize padrões de carga de sessões de IA simultâneas, para que o teste inclua uma sobreposição real de sessões, em vez de um único contexto máximo sintético. Mantenha fixos os pesos do modelo e a quantização.
Escolha o maior contexto e nível de simultaneidade cuja latência p95 e precisão em contextos longos cumpram o objetivo abaixo de aproximadamente 85% da VRAM de pico. Se a reutilização de prefixos ajudar, mantenha os blocos partilhados; se a expulsão prejudicar a recuperação, encurte a entrada através de memória explícita ou RAG antes de intensificar a poda.
Porque é que a IA dos NVR domésticos está a passar da deteção por fotogramas para a compreensão de eventos em 2026?
Compreenda como as trajetórias se transformam em eventos, por que motivo o contexto temporal reduz os alertas repetitivos e em que situações a IA...
Porque é que o reconhecimento de voz no dispositivo está a substituir os processos de voz exclusivamente na nuvem em 2026?
Explique por que a privacidade, a latência, a resiliência offline e os modelos ASR mais pequenos favorecem o reconhecimento de voz local, enquanto os...
Porque é que a pesquisa multimodal está a aproximar-se do armazenamento local em 2026?
Veja por que motivo a indexação multimodal beneficia da proximidade dos dados, como o armazenamento doméstico se torna uma camada de IA e quando...
