Porque é que a indexação de um conjunto de dados encriptado requer mais armazenamento temporário?
A indexação de um conjunto de dados encriptado requer armazenamento temporário adicional, porque o processo pode manter simultaneamente a entrada encriptada, texto simples de trabalho, registos derivados e índices de substituição.
A encriptação em repouso protege os ficheiros armazenados, mas os analisadores, motores de OCR, segmentadores e modelos de embeddings normalmente precisam de bytes legíveis ou representações descodificadas. Um processo seguro pode desencriptar para a memória ou para uma área temporária protegida, gerar miniaturas e texto, transferir execuções de ordenação para o disco e construir um novo índice junto do índice ativo. O espaço máximo reflete a sobreposição das etapas, e não apenas o índice final.
A entrada encriptada nem sempre pode ser analisada no local
A encriptação de ficheiros completos apresenta blocos de texto cifrado que os analisadores de documentos não conseguem interpretar diretamente. A aplicação tem de desencriptar um fluxo, materializar um ficheiro temporário pesquisável ou disponibilizar uma vista virtual em texto simples, dependendo da necessidade de acesso aleatório do analisador.
O sistema de processamento de consultas encriptadas demonstra que o processamento de bases de dados encriptadas requer formas de encriptação e transformações de consultas cuidadosamente selecionadas. A indexação geral de multimédia e documentos não dispõe desses operadores especializados, pelo que a desencriptação normalmente precede a extração. Esta distinção continua visível durante os testes domésticos posteriores.
Os arquivos, PDFs, vídeos e ferramentas de OCR procuram frequentemente posições anteriores ou abrem processos auxiliares, o que torna difícil o processamento em fluxo puro. Uma cópia temporária protegida pode aproximar-se do tamanho da fonte antes de ser escrito qualquer artefacto de texto, imagem ou vetor.
Os artefactos derivados e as execuções de ordenação sobrepõem-se durante a construção
A indexação pode produzir texto normalizado, imagens de OCR, segmentos, embeddings, miniaturas, bases de dados de metadados e postings de índices invertidos. A ordenação externa e a construção de segmentos transferem execuções intermédias para o disco quando a RAM é insuficiente, acrescentando cópias temporárias dos registos. O resultado intermédio tem de permanecer inspecionável antes de a automatização prosseguir.
A investigação sobre a construção segura de índices descreve como os índices encriptados pesquisáveis equilibram a disposição segura, as operações de reconstrução e os valores temporários. Salienta que a construção de índices tem um custo de espaço de trabalho separado do texto cifrado durável. Essa fronteira deve ser medida separadamente em condições de funcionamento realistas.
As taxas de compressão podem inverter-se entre etapas: um arquivo encriptado comprimido pode expandir-se em imagens ou texto volumosos, enquanto os blocos encriptados incluem tags de autenticação e preenchimento. Planear apenas a partir dos bytes da fonte encriptada subestima, portanto, o conjunto de trabalho.
A substituição atómica mantém as gerações antiga e nova em conjunto
Para evitar a corrupção da pesquisa durante uma reconstrução, o indexador escreve frequentemente um conjunto completo de novos segmentos, verifica-o, confirma um manifesto e só depois elimina a geração antiga. A necessidade temporária atinge o pico antes de os dados antigos serem recuperados.
O design de compactação de índices imutáveis armazena os dados em ficheiros ordenados imutáveis e utiliza a compactação para os fundir em substituições. O seu modelo de amplificação de escrita explica por que motivo um tamanho final estável não limita a ocupação temporária do disco. A consequência prática surge quando várias fontes competem por um contexto limitado.
O erro está em tratar todo o espaço adicional como texto simples inevitável. Alguns processos conseguem desencriptar em fluxo e manter as chaves e os bytes na memória, enquanto outros deixam ficheiros temporários inseguros após uma falha. Meça a duração das etapas e verifique a eliminação, em vez de aceitar um único multiplicador de capacidade.
Crie um registo do espaço máximo para uma reindexação completa
Meça os bytes da fonte encriptada, a preparação desencriptada, a saída da extração, as caches de OCR, os segmentos, os embeddings, as execuções de ordenação, os novos segmentos de índice, os segmentos antigos ativos, os instantâneos do sistema de ficheiros e o espaço livre reservado em intervalos de um minuto, durante uma reconstrução limpa e uma nova tentativa interrompida.
Compare a fronteira de segurança com o RAG privado encriptado. Indique se cada artefacto é texto cifrado, texto simples protegido ou dados sensíveis derivados, que conta pode lê-lo e quando é eliminado de forma segura. Esta dependência deve permanecer explícita na interface final.
Provisione espaço para o pico medido mais margem de recuperação, não para o tamanho do índice final. Se a preparação desencriptada dominar, teste um fluxo encriptado pesquisável; se as gerações antiga e nova dominarem, agende a compactação e os instantâneos; se persistirem ficheiros temporários órfãos, corrija a limpeza antes de expandir o armazenamento.
