Um teste de desempenho útil do Jellyfin mantém constantes os conteúdos, os clientes, a qualidade, o estado da cache e as cargas de trabalho concorrentes antes de comparar os mesmos critérios de aprovação.
Um teste de desempenho deve responder a uma pergunta definida: arranque na primeira utilização, navegação repetida, reprodução contínua ou capacidade de utilização simultânea. Os testes a frio e a quente são casos diferentes, e as tarefas em segundo plano podem alterar ambos. Identifique a carga de trabalho e o limiar de aceitação antes de alterar o hardware, para que o resultado continue comparável.
Defina a Carga de Trabalho Antes de Medir
Escolha o ficheiro, o cliente, as condições das legendas e do HDR, a política de qualidade, a utilização simultânea, o percurso da rede e os serviços em segundo plano. Registe o modo de reprodução e indique se o teste é a frio ou a quente.
Utilize a lista de verificação do teste de desempenho a frio e a quente para manter a definição da carga de trabalho separada da conclusão sobre o hardware.
Uma carga de trabalho repetível é mais valiosa do que um número sintético que nunca representa a utilização doméstica.
Os Testes a Frio e a Quente Devem Permanecer Separados
A primeira execução mede as leituras do armazenamento e a construção do conjunto de trabalho; as execuções repetidas medem a reutilização. Misturá-las numa única média pode fazer com que um resultado em cache pareça representar capacidade de hardware adicional.
O método do teste de desempenho a frio e a quente regista separadamente a primeira execução após o reinício e as execuções repetidas.
Conserve ambos os valores, porque a capacidade de resposta na primeira utilização e o comportamento em regime estável são experiências de utilização diferentes.
Controle o Trabalho em Segundo Plano e os Factores de Confusão
As análises, as cópias de segurança, as miniaturas, as transferências e outro contentor podem consumir os mesmos recursos ou remover páginas úteis da cache. Pause-os para estabelecer uma linha de base controlada e, em seguida, execute um segundo caso com os serviços normais ativos.
Aplique o método de utilização e saturação para que a utilização, a saturação e os erros permaneçam associados à carga de trabalho identificada.
Se o resultado só mudar quando um serviço vizinho estiver em execução, isso indica um problema de recursos partilhados, não ruído inexplicado no teste de desempenho.
Defina os Critérios de Aprovação Antes de Alterar o Hardware
Defina o tempo de arranque aceitável, a latência das pesquisas, as perdas de fotogramas, a saúde da memória intermédia, a profundidade da fila e o número de erros. Repita cada caso várias vezes e altere uma variável de cada vez em cada comparação.
O modelo do limite baseado nas dependências ajuda a identificar qual a etapa que tem de ser aprovada antes de uma atualização ser considerada útil.
Pare quando a carga de trabalho pretendida passar consistentemente, mantendo margem disponível. Não faça a média de regimes de reprodução incompatíveis num único resultado.
Porque é que a arquitetura do Home Assistant muda à medida que um servidor doméstico adiciona mais serviços?
Mais serviços alteram a arquitetura do Home Assistant quando adicionam estado partilhado, filas, dispositivos, ciclos de atualização ou domínios de falha — e não...
Como medir o desempenho do Home Assistant sem confundir a cache com a capacidade
Um resultado em estado quente prova reutilização, não capacidade. Meça o arranque a frio, o estado estacionário em quente, a carga repetida, a latência...
De quanta simultaneidade de automações precisa o Home Assistant para controlar toda a casa?
A maioria das automatizações para toda a casa precisa apenas de uma sobreposição limitada; dimensione a simultaneidade com base na duração da execução ×...
