As necessidades de largura de banda do Jellyfin correspondem à taxa de bits máxima dos streams entregues em simultâneo, acrescida da sobrecarga do protocolo e de uma margem de segurança; normalmente, o carregamento remoto é o limite mais restritivo.
Um servidor doméstico pode suportar várias sessões locais de Reprodução direta numa rede Ethernet gigabit, enquanto a mesma combinação falha remotamente porque a capacidade de carregamento é partilhada por todos os streams e pelas tarefas domésticas. Ao estimar um limite seguro para vários utilizadores, mantenha separadas as taxas de bits dos streams, a qualidade do cliente, a direção do percurso e o comportamento em rajadas.
Comece pela taxa de bits entregue, não pelo tamanho do ficheiro
Vários utilizadores veem ficheiros com tamanhos de origem e codecs diferentes. A relação relevante é: a rede transporta a taxa de bits entregue de Reprodução direta, remux ou transcodificação, e não o tamanho de armazenamento do ficheiro de origem.
O efeito observável é o seguinte: dois ficheiros com duração semelhante podem exigir larguras de banda muito diferentes, porque a taxa de bits codificada e a qualidade diferem. É por isso que o resultado muda consoante a condição indicada. taxa de bits entregue
O limite é específico: as médias ocultam cenas de pico e rajadas de segmentos. A implicação prática é registar a taxa de saída e a direção de cada sessão.
Adicione a sobrecarga do protocolo e as rajadas de segmentos
As taxas de bits por sessão são conhecidas. A relação relevante é: a entrega segmentada e os protocolos de rede adicionam cabeçalhos e criam rajadas curtas acima da média do conteúdo multimédia.
O efeito observável é o seguinte: uma ligação pode suportar o débito médio, mas ainda assim sofrer buffering quando as rajadas excedem a margem da fila ou do carregamento. É por isso que o resultado muda consoante a condição indicada. necessidade de rajadas
O limite é específico: a sobrecarga varia consoante o protocolo, o cliente, a encriptação e o tamanho dos segmentos. A implicação prática é utilizar um fator de segurança e medir o percurso real quando estiver próximo do limite.
Dimensione separadamente os streams da LAN e os remotos
Está disponível uma estimativa conservadora da necessidade por stream. A relação relevante é: as sessões locais consomem a LAN e a saída do servidor; as sessões remotas consomem também o carregamento da WAN, o proxy, a VPN e, por vezes, a capacidade de retransmissão.
O efeito observável é o seguinte: a reprodução local funciona, enquanto as sessões remotas sofrem buffering ao atingir o limite de carregamento. É por isso que o resultado muda consoante a condição indicada. limite de carregamento remoto
O limite é específico: uma LAN gigabit não aumenta uma ligação de carregamento de 20 Mbps. A implicação prática é calcular separadamente o total agregado local e o total agregado de carregamento remoto.
Use uma margem de segurança em vez do mínimo absoluto
Os totais da LAN e das ligações remotas estão calculados. A relação relevante é: a margem de segurança absorve picos da taxa de bits, a sobrecarga de TCP/TLS, o tráfego em segundo plano e erros de medição.
O efeito observável é o seguinte: os streams permanecem estáveis quando a necessidade máxima medida fica abaixo do orçamento escolhido para a ligação; o buffering começa quando a fila consome a margem. É por isso que o resultado muda consoante a condição indicada. teste de débito simultâneo
O limite é específico: não existe uma percentagem fixa adequada a todos os ISP, VPN ou clientes. A implicação prática é reservar uma margem documentada e validá-la com reprodução simultânea.
