A capacidade de tokens da cache KV é igual à memória de cache disponível dividida pelos bytes de chave e valor por token, sendo depois reduzida pelo processamento em lotes, pela fragmentação e pelas reservas do runtime.
Num fluxo de trabalho com um servidor doméstico, os tokens na cache KV podem alterar tanto o comportamento interativo como a utilização de recursos em segundo plano. O efeito visível só aparece depois de o pedido atravessar várias fases de processamento, pelo que um único valor médio pode ocultar onde começou o atraso, a perda de qualidade ou a falha. Separar o transporte, o processamento, o armazenamento e o estado da aplicação torna esta relação testável em condições idênticas.
O efeito direto dos tokens na cache KV
O efeito direto começa quando as camadas, as dimensões de atenção e a precisão determinam os bytes por token. Essa etapa altera o que o componente seguinte recebe, pelo que o resultado observado não pode ser atribuído apenas à interface final ou ao modelo. Manter constantes a entrada e a carga de trabalho torna visível esta transformação inicial.
O modelo de memória de atenção fornece uma forma concreta de interpretar esta fase: as camadas, as dimensões de atenção e a precisão determinam os bytes por token. O seu valor prático consiste em separar a variável alterada dos efeitos posteriores de armazenamento temporário, agendamento, armazenamento ou renderização, que podem produzir um sintoma semelhante.
Assim que a primeira fase muda, cada sequência concorrente é proprietária de blocos de cache ou partilha-os. A consequência pode surgir como latência, precisão, consumo energético, capacidade ou fluidez percebida, dependendo da questão do artigo, mas o percurso causal começa antes de o resultado final ser apresentado.
Como as filas, as caches e o estado o modificam
As filas, as caches e o estado retido modificam-no porque cada sequência concorrente é proprietária de blocos de cache ou partilha-os. Assim, tarefas concorrentes de IA, armazenamento, multimédia ou automação podem amplificar um efeito que parece pequeno num teste de um único pedido. O comportamento de cauda é mais importante do que uma média num sistema inativo.
O mecanismo de bytes da cache KV liga a camada de recursos partilhados ao resultado: cada sequência concorrente é proprietária de blocos de cache ou partilha-os. Medir esta camada separadamente evita que o débito, os acertos da cache, os reconhecimentos ou as atualizações otimistas de estado sejam confundidos com trabalho concluído e visível para o utilizador.
A interação continua porque a alocação paginada reduz o desperdício, mas não o tamanho do tensor. É por isso que dois servidores domésticos com o mesmo hardware ou velocidade de rede anunciados podem comportar-se de forma diferente quando a profundidade da fila, a disposição dos dados, o estado da cache ou a política diferem.
O limite para além da métrica principal
A variável do título define um limite, não todo o teto. Neste caso, o contexto máximo do modelo pode exceder o que a concorrência consegue suportar. Outro estrangulamento pode definir o teto antes de uma alteração nos tokens da cache KV se tornar mensurável.
A relação da capacidade de serviço ajuda a distinguir o mecanismo esperado de uma explicação concorrente. Um teste controlado deve manter fixos os dados de origem, o hardware, a concorrência, o estado da cache e as versões do software, alterando apenas a variável do título. Esta dependência deve permanecer visível num teste repetível com um servidor doméstico.
O limite de falha é atingido quando o contexto máximo do modelo pode exceder o que a concorrência consegue suportar. A partir desse ponto, uma afinação mais agressiva pode acrescentar custos, riscos ou instabilidade sem melhorar o resultado prometido pelo título.
FAQ sobre tokens na cache KV
O que define o mínimo para os tokens na cache KV?
O mínimo resulta de as camadas, as dimensões de atenção e a precisão determinarem os bytes por token. Adicione o requisito máximo de cada sequência concorrente e reserve margem para o sistema operativo, outros serviços, degradação e incerteza de medição.
Quando aumenta a estimativa de tokens na cache KV?
A estimativa aumenta quando crescem a concorrência, o contexto, a taxa de eventos, a retenção ou o trabalho de recuperação. Pode diminuir quando a compressão, o processamento em lotes, a colocação em cache ou o processamento incremental reduzem o custo unitário medido. O resultado deve ser avaliado separadamente das fases adjacentes do pipeline.
Que métrica de tokens na cache KV deve ser registada primeiro?
Comece pelos bytes livres, bytes por token, lote e fragmentação. Um número de contagem ou capacidade sem o respetivo denominador, intervalo de tempo, precisão, replicação e objetivo de latência não pode sustentar uma decisão útil sobre limiares. Esta distinção torna-se mais importante com cargas de trabalho domésticas concorrentes.
Execute um teste controlado de tokens na cache KV
Crie uma carga de trabalho representativa e registe os bytes livres, os bytes por token, o lote e a fragmentação antes de alterar os tokens na cache KV. Execute testes a frio e a quente, inclua uma concorrência realista e mantenha os mesmos dados, versões, hardware e critérios de sucesso visíveis para o utilizador em todas as comparações.
Use o mecanismo relacionado em tokens na cache KV para definir a direção esperada antes do teste. Altere uma variável de cada vez, registe o comportamento mediano e de cauda e mantenha o caso de falha ou degradação para que o resultado inclua o seu limite operacional.
Adote a alteração apenas quando o benefício medido persistir em testes repetidos e o limite indicado continuar aceitável. Se outra fase dominar, mantenha os tokens na cache KV inalterados e teste esse estrangulamento concorrente em vez de inferir causalidade a partir da correlação.
De quanta largura de banda de rede é necessária para carregar os pesos de um modelo a partir de um NAS?
Uma explicação da largura de banda para o carregamento de modelos NAS baseada primeiro no mecanismo, os compromissos dos recursos partilhados, três perguntas frequentes...
Quanta resistência de escrita NVMe consome um milhão de novas incorporações?
Uma explicação baseada primeiro no mecanismo da resistência do NVMe para um milhão de embeddings, os seus compromissos em termos de recursos partilhados, três...
Quanta RAM é necessária para manter dois LLMs locais prontos ao mesmo tempo?
Uma explicação da RAM baseada primeiro no mecanismo para dois LLMs residentes, os compromissos relativos à partilha de recursos, três perguntas frequentes sobre a...
