Quanta RAM é necessária para manter dois LLMs locais prontos ao mesmo tempo?
Manter dois LLMs locais prontos requer, no mínimo, ambos os conjuntos de pesos residentes, além de buffers de execução, caches KV e margem para o sistema operativo.
Num fluxo de trabalho com um servidor doméstico, a RAM para dois LLMs residentes pode alterar tanto o comportamento interativo como o uso de recursos em segundo plano. O efeito visível só aparece depois de o pedido atravessar várias fases de processamento, pelo que um único valor médio pode ocultar onde começou o atraso, a perda de qualidade ou a falha. Separar transporte, computação, armazenamento e estado da aplicação torna a relação testável em condições idênticas.
O percurso causal que começa na RAM para dois LLMs residentes
A primeira ligação causal é simples: a quantização determina os bytes dos pesos base. Essa etapa altera o que o componente seguinte recebe, pelo que o resultado observado não pode ser atribuído apenas à interface final ou ao modelo. Manter constantes a entrada e a carga de trabalho torna visível esta transformação inicial.
O modelo de capacidade da cache fornece uma forma concreta de interpretar esta etapa: a quantização determina os bytes dos pesos base. O seu valor prático consiste em separar a variável alterada dos efeitos posteriores de buffering, agendamento, armazenamento ou renderização que podem produzir um sintoma semelhante.
Assim que a primeira etapa muda, o contexto máximo simultâneo determina a alocação de KV. A consequência pode surgir como latência, precisão, consumo energético, capacidade ou fluidez percecionada, dependendo da questão do artigo, mas o percurso causal começa antes de o resultado final ser apresentado.
Porque um teste em inatividade subestima o efeito
Um benchmark em inatividade subestima o percurso porque o contexto máximo simultâneo determina a alocação de KV. Tarefas simultâneas de IA, armazenamento, multimédia ou automação podem, por isso, amplificar um efeito que parece pequeno num benchmark de um único pedido. O comportamento nos extremos é mais importante do que a média de um sistema inativo.
O mecanismo das escritas físicas liga a camada de recursos partilhados ao resultado: o contexto máximo simultâneo determina a alocação de KV. Medir esta camada separadamente evita que o débito, os acertos da cache, as confirmações ou as atualizações de estado otimistas sejam confundidos com trabalho concluído e visível para o utilizador.
A interação continua porque os espaços de trabalho da framework e as páginas partilhadas alteram o uso físico. É por isso que dois servidores domésticos com o mesmo hardware anunciado ou a mesma velocidade de rede podem comportar-se de forma diferente quando diferem a profundidade da fila, a disposição dos dados, o estado da cache ou a política.
Quando outra variável assume o controlo
A mesma métrica pode tornar-se enganadora quando surge outro limite. Neste caso, somar os tamanhos dos ficheiros subestima o pico de memória comprometida. Outro estrangulamento pode estabelecer o limite máximo antes de uma alteração à RAM para dois LLMs residentes se tornar mensurável.
A relação da latência do reranker ajuda a distinguir o mecanismo esperado de uma explicação concorrente. Um teste controlado deve manter fixos os dados de origem, o hardware, a simultaneidade, o estado da cache e as versões do software, alterando apenas a variável do título. Esta dependência deve permanecer visível num teste repetível com um servidor doméstico.
O limite de falha é atingido quando somar os tamanhos dos ficheiros subestima o pico de memória comprometida. A partir desse ponto, uma afinação mais agressiva pode acrescentar custos, riscos ou instabilidade sem melhorar o resultado prometido pelo título. O resultado deve ser avaliado separadamente das fases adjacentes do pipeline.
FAQ sobre RAM para dois LLMs residentes
O que define o mínimo de RAM para dois LLMs residentes?
O mínimo resulta de a quantização determinar os bytes dos pesos base. Acrescente o requisito de pico resultante de o contexto máximo simultâneo determinar a alocação de KV e reserve margem para o sistema operativo, outros serviços, degradação e incerteza de medição. Esta distinção torna-se mais importante com cargas de trabalho domésticas simultâneas.
Quando aumenta a estimativa de RAM para dois LLMs residentes?
A estimativa aumenta quando crescem a simultaneidade, o contexto, a taxa de eventos, a retenção ou o trabalho de recuperação. Pode diminuir quando a compressão, o processamento em lotes, a colocação em cache ou o processamento incremental reduzem o custo unitário medido. Esta dependência deve permanecer visível num teste repetível com um servidor doméstico.
Que métrica de RAM para dois LLMs residentes deve ser registada primeiro?
Comece pelos pesos, PSS, bytes KV e pico de RAM comprometida. Um número de contagem ou capacidade sem o respetivo denominador, intervalo de tempo, precisão, replicação e objetivo de latência não pode fundamentar uma decisão útil sobre limiares. O resultado deve ser avaliado separadamente das fases adjacentes do pipeline.
Execute um teste controlado de RAM para dois LLMs residentes
Crie uma carga de trabalho representativa e registe os pesos, PSS, bytes KV e o pico de RAM comprometida antes de alterar a RAM para dois LLMs residentes. Execute testes a frio e a quente, inclua uma simultaneidade realista e mantenha os mesmos dados, versões, hardware e critério de sucesso visível para o utilizador em todas as comparações.
Utilize o mecanismo relacionado em RAM para dois LLMs residentes para definir a direção esperada antes do teste. Altere uma variável de cada vez, registe o comportamento mediano e nos extremos e mantenha o caso de falha ou degradação para que o resultado inclua o seu limite operacional.
Adote a alteração apenas quando o benefício medido persistir em testes repetidos e o limite indicado continuar aceitável. Se outra etapa dominar, mantenha a RAM para dois LLMs residentes inalterada e teste antes esse estrangulamento concorrente, em vez de inferir causalidade a partir de uma correlação.
