Comportamento das atualizações do Home Assistant: por que as alterações ao esquema e à cache afetam o arranque
O Home Assistant pode iniciar lentamente após uma atualização porque as migrações do esquema, a reconstrução da cache e a reinicialização das integrações acrescentam trabalho pontual antes do funcionamento normal.
Um reinício normal relê sobretudo a configuração conhecida e abre dados existentes, mas uma alteração de versão pode mudar essas premissas. O Core pode atualizar o esquema do Recorder, invalidar artefactos gerados, carregar dependências alteradas ou fazer com que as integrações reconstruam o estado interno. O atraso é muitas vezes temporário, mas uma migração bloqueada, um disco lento ou uma integração incompatível podem transformar o trabalho esperado do primeiro arranque numa verdadeira indisponibilidade.
Uma atualização pode alterar o contrato dos dados persistentes
As versões do Home Assistant nem sempre interpretam os dados armazenados da mesma forma. Quando as tabelas, os índices, os registos ou os formatos de armazenamento das integrações do Recorder mudam, o arranque tem de transformar a representação antiga antes de todos os componentes poderem utilizar a nova em segurança.
Os operadores documentaram atualizações que permaneceram durante longos períodos na conversão da base de dados, mostrando por que razão o trabalho de conversão do esquema faz parte do arranque e não é uma tarefa em segundo plano sem relação.
O custo aumenta com a quantidade de dados afetados e com o número de índices reescritos. Um reinício sem alteração de versão ignora esta conversão, pelo que compará-lo com o primeiro arranque após uma atualização oculta a alteração da carga de trabalho.
A invalidação da cache repete trabalho que os reinícios normalmente reutilizam
As caches codificam pressupostos sobre o código, os pacotes da interface, as dependências e os dados obtidos anteriormente. Uma atualização pode invalidar deliberadamente esses artefactos, obrigando o servidor, o navegador, o proxy ou a integração a transferi-los, analisá-los, compilá-los ou descodificá-los novamente.
Um caso após uma atualização que parecia bloqueado ao carregar dados ilustra como a inicialização após a atualização pode ocorrer em simultâneo com a inicialização das integrações e fazer com que o primeiro ecrã utilizável surja bastante depois do arranque do processo.
Os arranques seguintes podem parecer mais rápidos porque os artefactos reconstruídos e as páginas do sistema de ficheiros estão em cache. Essa melhoria apenas prova que foi evitado trabalho repetível; não demonstra que a nova versão necessita de menos recursos sob carga estável.
A latência do armazenamento multiplica o tempo de migração e reconstrução
As alterações ao esquema e a criação da cache executam muitas operações de leitura, escrita, sincronização e metadados. Um SSD em bom estado pode terminar rapidamente, enquanto um cartão SD, um disco quase cheio, um volume virtual ocupado ou uma base de dados remota podem prolongar o mesmo trabalho lógico durante muitos minutos.
Um relatório de atualização falhada associou o problema visível no arranque à migração da base de dados, demonstrando que a evidência de falha da migração deve ser relacionada com os registos da base de dados e do armazenamento, em vez de ser avaliada apenas através do ecrã inicial.
A utilização do CPU pode permanecer moderada enquanto aumenta a profundidade da fila de armazenamento. Se a base de dados não indicar nenhuma migração e o disco continuar responsivo, a amplificação do armazenamento não é a explicação; a configuração das integrações ou os tempos limite da rede tornam-se candidatos mais prováveis.
O atraso esperado termina quando o progresso para ou os dados deixam de estar seguros
Um primeiro arranque longo pode ser legítimo quando os registos mostram uma migração identificada a avançar e o espaço livre permanece estável. Falhas repetidas, uma etapa de migração inalterada, mensagens de corrupção da base de dados ou um volume cheio são condições diferentes, porque esperar já não reduz a incerteza.
Um caso de falha na migração do Recorder mostra que uma falha repetida da migração pode exigir a recuperação a partir de uma cópia de segurança válida, em vez de reinícios repetidos que acrescentam mais escritas a um armazenamento danificado.
Este é o limite da falha: monitorize o progresso mensurável, mas pare o processo quando os erros se repetirem, a capacidade se esgotar ou o caminho de atualização documentado falhar. Preserve a base de dados e os registos antes de tentar repará-los.
Meça o primeiro arranque separadamente do estado estável
Registe o tamanho da base de dados antes da atualização, o espaço livre, a versão, o tempo de encerramento e a referência de um reinício normal. Durante a atualização, registe as marcas temporais do início do processo, das mensagens de migração, da conclusão das integrações, da primeira resposta do painel e do controlo estável.
A publicação relacionada sobre o reprocessamento após a atualização explica por que razão os dados existentes podem ser processados novamente, dando a cada marca temporal um mecanismo concreto em vez de tratar todo o intervalo como tempo de arranque genérico.
Aceite a atualização quando a etapa pontual terminar, um segundo reinício regressar próximo da referência, o histórico estiver legível e uma ação local inofensiva funcionar. Faça a reversão ou restaure apenas quando o progresso tiver parado ou as verificações de integridade falharem; não use um primeiro arranque lento, mas progressivo, como único sinal para reverter.
