Manter muitos modelos de IA doméstica aquecidos reduz os arranques a frio, mas converte a memória partilhada em compromissos persistentes de pesos, tempo de execução, cache e espaço de trabalho.
Um servidor doméstico pode manter modelos separados prontos para conversação, embeddings, voz, visão, geração de imagens, programação e automatização. Cada processo aquecido parece inativo entre pedidos, mas os seus pesos e o contexto de execução permanecem residentes para que a chamada seguinte possa começar rapidamente. A utilização combinada reduz a memória disponível para contextos longos, utilizadores simultâneos, tensores temporários e serviços não relacionados com IA. Quando a capacidade começa a escassear, o sistema passa a expulsar modelos, transferi-los para outro nível de armazenamento ou recusar trabalho, transformando uma tentativa de eliminar os arranques a frio numa fonte diferente de instabilidade da latência.
Cada Modelo Aquecido Ocupa uma Base de Memória Persistente
Um modelo residente mantém os seus pesos na memória da GPU, na memória unificada ou na RAM do sistema. O processo de disponibilização pode também manter bibliotecas, contextos de execução, kernels compilados e conjuntos de memória reservada pelo alocador.
O WarmServe trata o pré-aquecimento de modelos como um problema de colocação, porque preparar um modelo pode interferir com a memória e o percurso de arranque de outros.
A utilização de computação pode estar perto de zero enquanto a memória continua comprometida. Por isso, um painel inativo não significa que o dispositivo tenha capacidade suficiente para manter outro modelo aquecido.
A Residência Combinada Reduz a Margem para Contexto e Concorrência
Os pesos dos modelos são apenas a base fixa. Os pedidos ativos continuam a precisar de cache KV, ativações e espaços de trabalho temporários, além dos modelos aquecidos já presentes.
O MuxServe coloca os modelos em conjunto de acordo com a popularidade dos modelos e o comportamento dos recursos, em vez de assumir que todos os modelos devem permanecer totalmente independentes e residentes.
Um servidor que consegue manter três modelos inativos pode falhar quando um utilizador envia um contexto longo ou quando vários utilizadores ficam ativos. Um planeamento seguro da residência deve reservar o pico dinâmico, e não apenas acomodar os ficheiros de pesos.
O guia da ZimaSpace sobre contenção da memória do acelerador explica por que motivo serviços separados podem entrar em conflito antes de qualquer processo atingir o seu próprio limite configurado.
Tempos de Execução Separados Duplicam Estado que os Modelos Poderiam Partilhar
Um contentor por modelo pode simplificar as atualizações e o isolamento de falhas, mas cada processo pode carregar o seu próprio contexto do acelerador, bibliotecas da infraestrutura, reserva do alocador, recursos do tokenizador e componentes partilhados do modelo.
A disponibilização eficiente de vários modelos utiliza a alocação dinâmica de memória para reduzir o desperdício causado por reservas estáticas por modelo.
Um servidor de inferência unificado pode reduzir a duplicação e coordenar a residência, mas também cria compromissos ao nível da compatibilidade e do domínio de falha. A fronteira correta depende das famílias de modelos, da segurança e do suporte do tempo de execução.
A Expulsão Converte a Pressão sobre a Memória em Atraso no Primeiro Pedido
Quando um novo modelo ou pedido precisa de mais espaço, o tempo de execução pode descarregar um modelo inativo. A chamada seguinte a esse modelo terá de recarregar os pesos e reconstruir o estado de execução.
A ZimaSpace documenta o consequente pico de latência quando um modelo anteriormente aquecido deixa de estar residente.
Se vários modelos alternarem entre si com memória insuficiente, o servidor pode entrar num padrão de thrashing: cada pedido expulsa o modelo de que o pedido seguinte precisa.
Períodos de manutenção ativa mais longos só fazem sentido quando a probabilidade de reutilização é suficientemente elevada para justificar a memória ocupada.
Os Modelos Aquecidos Podem Interferir Mesmo Antes da Expulsão
Os processos residentes podem manter blocos fragmentados do alocador, consumir largura de banda da memória durante pedidos simultâneos e reduzir a capacidade de lotes ou de cache KV disponível para os serviços ativos.
O AlpaServe utiliza a multiplexagem estatística para colocar os modelos de acordo com uma procura variável, em vez de dedicar capacidade ao pico individual de cada modelo.
Um modelo aquecido também tem um custo de oportunidade: a memória reservada para um modelo de imagens utilizado ocasionalmente não pode, ao mesmo tempo, suportar mais utilizadores de conversação ou um contexto mais longo.
A Residência Deve Acompanhar a Procura e o Custo de Recuperação
Classifique os modelos por frequência dos pedidos, sensibilidade à latência, tempo de carregamento, utilização de memória e alternativa aceitável. Mantenha residentes os modelos pequenos de voz ou conversação utilizados com frequência e permita que os modelos raros sejam carregados a pedido.
O WarmServe utiliza uma colocação consciente de expulsões, para que as decisões de pré-aquecimento tenham em conta a interferência que criam.
Meça os arranques a frio específicos de cada modelo, a taxa de acertos em modelos aquecidos, os bytes residentes, os picos de memória ativa, o número de expulsões e a frequência de mudança de modelos. Aplique tempos-limite de inatividade separados, em vez de um único valor global de manutenção ativa.
O objetivo não é eliminar todos os arranques a frio. É obter uma combinação estável em que os modelos que precisam de resposta imediata permanecem aquecidos sem provocar expulsões repetidas ou reduzir a capacidade necessária para as cargas de trabalho domésticas ativas.
