Como é que a sincronização dos relógios afeta a correlação de eventos de várias câmaras?
A sincronização dos relógios melhora a correlação entre várias câmaras ao colocar os carimbos temporais independentes dos fotogramas e das deteções numa linha temporal comum antes de associar os eventos entre vistas.
Uma pessoa pode atravessar o campo de visão de uma câmara da entrada e chegar à porta da frente alguns segundos depois, mas duas câmaras não sincronizadas podem registar essas observações pela ordem inversa. O NVR também recebe cada fluxo após diferentes atrasos de rede e descodificação. A correlação funciona melhor quando compara o tempo de captura normalizado, e não o tempo de chegada ou de conclusão da inferência, dentro de uma janela que inclua a incerteza residual.
O Desfasamento do Relógio Afasta Observações Simultâneas
Cada câmara regista os fotogramas com um relógio local cujo valor atual pode diferir do NVR e das outras câmaras. Mesmo um desfasamento fixo pode colocar o mesmo flash, pessoa ou veículo fora de uma janela de evento partilhada.
Um estudo sobre sincronização temporal de vários sensores separa o alinhamento dos relógios do processamento multimodal posterior e demonstra por que razão os fluxos captados de forma independente precisam de uma referência temporal comum. Os carimbos temporais de captura só se tornam comparáveis após a estimativa do desfasamento ou a sincronização. Esta distinção continua visível durante os testes domésticos posteriores.
Ordenar as deteções pelo tempo de chegada ao NVR não corrige o desfasamento da captura, porque a instabilidade da rede e o armazenamento temporário acrescentam atrasos diferentes. O sistema precisa de conservar tanto os relógios de captura como os de processamento. O resultado intermédio deve continuar a ser inspecionável antes de a automatização avançar.
O Desvio Altera o Desfasamento Durante Períodos Longos de Gravação
Os osciladores funcionam ligeiramente mais depressa ou mais devagar, pelo que uma calibração medida após o reinício pode estar errada horas mais tarde. As atualizações periódicas da hora podem corrigir o relógio gradualmente ou avançar a hora de uma só vez, criando descontinuidades que a correlação de eventos deve reconhecer. Esse limite deve ser medido separadamente em condições de funcionamento realistas.
A investigação sobre o alinhamento temporal entre vistas utiliza trajetórias entre vistas e geometria para estimar o alinhamento temporal entre câmaras. A abordagem demonstra como o movimento físico partilhado pode revelar erros de temporização quando a sincronização por hardware não está disponível. A consequência prática surge quando várias fontes competem por um contexto limitado.
Uma correção constante ajusta o desfasamento, mas não o desvio. Os sistemas de longo prazo devem estimar o erro ao longo do tempo ou monitorizar a qualidade da sincronização, em vez de presumirem que uma única medição inicial continua válida. Esta dependência deve permanecer explícita na interface final.
A Incerteza Residual Alarga as Janelas de Associação e a Ambiguidade
Após a sincronização, o momento da exposição, a taxa de fotogramas, a reordenação do codificador, os buffers e a latência do detetor continuam a introduzir incerteza. As janelas de correlação devem ser suficientemente amplas para conter a sequência verdadeira, mas suficientemente estreitas para evitar associar pessoas ou veículos não relacionados.
Uma análise do alinhamento de câmaras ao nível do subfotograma mostra como o alinhamento de subfotogramas liga fluxos independentes a uma base temporal comum. Os resultados reforçam que a precisão dos carimbos temporais e a associação de identidades interagem, em vez de resolverem o problema uma da outra. Por isso, o resultado deve ser verificado com base na evidência original.
O limite da falha consiste em confundir a concordância dos relógios com a identidade do objeto. Câmaras perfeitamente sincronizadas podem ainda associar a pessoa semelhante errada, enquanto vistas não sincronizadas podem ser correlacionadas corretamente quando os percursos espaciais e a aparência são distintos. Esta distinção continua visível durante os testes domésticos posteriores.
Reconstruir Um Único Evento Partilhado em Todos os Domínios Temporais
Registe o relógio de parede da câmara, o PTS de captura, a chegada ao NVR, a saída do descodificador, a conclusão do detetor, o evento do rastreador, a janela de correlação e a hora do resumo para um flash partilhado visível ou uma passagem pela porta. O resultado intermédio deve continuar a ser inspecionável antes de a automatização avançar.
Utilize os erros das linhas temporais de várias câmaras para separar o desfasamento, o desvio e o atraso do pipeline. Repita imediatamente após a sincronização, várias horas mais tarde, durante congestionamento da rede e depois de reiniciar uma câmara. Esse limite deve ser medido separadamente em condições de funcionamento realistas.
Normalize a associação pelo tempo de captura, armazene o erro residual e alargue as janelas apenas com base na incerteza medida. Rejeite associações entre vistas quando as evidências temporais e de identidade não sustentarem conjuntamente o mesmo evento físico. A consequência prática surge quando várias fontes competem por um contexto limitado.
