O Home Assistant consegue manter um controlo local fiável quando uma dependência fica indisponível?
Sim, o Home Assistant pode manter um controlo local fiável durante uma falha de uma dependência quando os percursos críticos são locais, limitados e testados com alternativas explícitas.
A resposta depende do componente que falha. Uma API meteorológica indisponível não tem de impedir que um interruptor de parede controle uma luz local, enquanto uma falha no broker MQTT pode eliminar o percurso de mensagens de todos os dispositivos que dependem dele. Uma degradação fiável resulta, por isso, do mapeamento das dependências, de tempos limite, de regras para o último estado conhecido, do controlo manual e de testes que comprovem que as funções não relacionadas continuam a funcionar.
Um Grafo de Dependências Define o Raio da Falha
Cada percurso de controlo atravessa entradas, o Home Assistant Core, código de integração, transportes, coordenadores ou brokers e o dispositivo-alvo. Um nó com falhas afeta apenas os percursos que dele necessitam, exceto quando as automações associam decisões não relacionadas ao mesmo resultado.
Os relatos de entidades MQTT que permanecem indisponíveis após o reinício de uma integração ilustram como o ramo de dependência MQTT pode remover todo um ramo de protocolo, mesmo enquanto o Core e outras integrações continuam saudáveis.
Desenhe o percurso das funções críticas em vez de classificar toda a instalação como local. Um painel local não ajuda uma luz cujo comando continue a exigir uma API na nuvem ou um broker indisponível.
O Transporte Local Não Elimina os Coordenadores
MQTT, Zigbee, Z-Wave, Thread e Bluetooth podem evitar a Internet pública, mas cada um pode depender de um broker, coordenador, router de fronteira, ligação USB ou processo de rádio. Colocar os componentes no mesmo local reduz os saltos de rede, mas pode aumentar o raio de impacto de uma falha num único anfitrião.
Um caso de reinício em que os dispositivos MQTT permaneceram indisponíveis mostra por que motivo o comportamento de reconexão do broker deve ser testado após a ordem de arranque dos serviços e a reconexão, e não apenas durante o funcionamento estável.
A redundância só é útil quando a alternativa não partilha o componente que falhou. Um segundo painel no mesmo anfitrião inativo não é uma alternativa de controlo; um interruptor físico com associação direta pode sê-lo.
Os Tempos Limite e as Regras de Alternativa Limitam a Degradação
As automações devem distinguir valores recentes, valores obsoletos, estados desconhecidos e serviços indisponíveis. Um tempo limite definido pode ignorar um passo opcional de enriquecimento, manter um ponto de regulação seguro baseado no último valor conhecido ou escolher uma predefinição local, em vez de esperar indefinidamente.
Um relato de falha numa habitação encontrou dispositivos Wi-Fi e Zigbee indisponíveis apesar das expectativas de funcionamento local, demonstrando que o percurso real de dependência durante uma falha deve ser verificado em relação à topologia real da rede e do coordenador.
O último estado conhecido não é seguro para factos que expiram, como a ocupação ou a posição de uma porta. O contrato da alternativa deve indicar a idade máxima dos dados, as ações que são suprimidas e o controlo manual que continua disponível.
O Design Local Primeiro Tem um Limite Claro
As integrações locais, o DNS local, as redes de rádio independentes e os brokers locais reduzem a dependência externa. Não conseguem preservar o controlo se o componente que falhou for o próprio Core, a única fonte de alimentação, um interruptor partilhado ou o único coordenador de rádio.
Um guia de arquitetura local primeiro explica como o design de controlo local primeiro mantém os dados e as decisões dentro de casa, embora continue a exigir limites de serviço definidos de forma deliberada.
Esta é a condição inversa: uma falha só é tolerável quando os percursos críticos a contornam ou entram num estado seguro definido. Se todos os percursos atravessarem o nó indisponível, a fiabilidade exige redundância, relocalização ou operação manual, e não mais uma automação.
Faça um Exercício com Uma Falha de Cada Vez
Escolha um período inofensivo e desative uma dependência: Internet, DNS, broker, base de dados, coordenador ou API opcional. Meça a latência das ações locais, os resultados das automações, as entidades indisponíveis, o trabalho em fila, o tempo de recuperação e se os controlos físicos continuam a funcionar.
O teste do percurso de controlo durante uma falha identifica percursos de controlo local atrasados durante falhas da Internet, ajudando a selecionar testes que separem uma falha externa de uma associação interna da rede.
Considere aprovado quando os controlos críticos documentados cumprem o objetivo definido e as funcionalidades afetadas falham de forma visível, entrando na alternativa declarada. Restaure a dependência e verifique uma reconciliação limpa antes de testar a seguinte; nunca combine falhas até compreender cada limite individual.
