O áudio surround sem perdas é convertido quando qualquer dispositivo ou camada de software da cadeia de reprodução não consegue aceitar esse codec e essa disposição de canais sem alterações.
Um filme pode reproduzir o vídeo diretamente enquanto o servidor multimédia converte Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, FLAC multicanal ou outra faixa sem perdas para AC-3, E-AC-3, AAC ou PCM estéreo. A decisão depende da aplicação cliente, do televisor, da caixa de streaming, da ligação HDMI, da ligação ARC ou eARC, do recetor, do leitor selecionado e das capacidades comunicadas. Diagnostique o percurso exato do áudio, em vez de presumir que a página do produto do televisor comprova o passthrough de ponta a ponta.
Confirme que só a faixa de áudio está a ser convertida
Inicie o mesmo título no cliente afetado, com a qualidade de vídeo definida como original e as legendas desativadas. Registe o modo de vídeo, o modo de áudio, a faixa selecionada, o codec de saída, o número de canais e o motivo da transcodificação indicados no painel do servidor.
A conversão de áudio nem sempre exige a codificação do vídeo. Um problema do Jellyfin mostra que o vídeo H.264 foi copiado enquanto a faixa de áudio não suportada foi convertida para AAC através de HLS, o que comprova que a transcodificação apenas de áudio é um processo separado.
Se o painel também indicar conversão de vídeo, elimine as variáveis de legendas, taxa de bits, HDR e contentor antes de diagnosticar a faixa de som surround. O objetivo é ter uma sessão controlada em que só a seleção de áudio muda.
Identifique o codec, o perfil e a disposição dos canais exatos
Inspecione a faixa selecionada com o servidor multimédia ou uma ferramenta de análise de multimédia. Registe se é TrueHD, TrueHD com Atmos, DTS-HD MA, DTS:X, FLAC multicanal, PCM, E-AC-3 ou AC-3, bem como a disposição dos canais e a frequência de amostragem.
Um cliente que suporta DTS normal ou Dolby Digital não suporta automaticamente a extensão sem perdas. Um relatório recente sobre uma regressão no Android TV descreve uma situação em que o passthrough de DTS-HD MA falha, apesar de o mesmo dispositivo e outro leitor conseguirem reproduzir a faixa corretamente.
Compare a faixa sem perdas com uma faixa AC-3, E-AC-3, AAC ou estéreo de recurso integrada no mesmo ficheiro. Se a faixa de recurso for reproduzida diretamente enquanto a faixa sem perdas é convertida, o vídeo, o armazenamento e a rede não são as causas principais.
Trace o percurso completo do áudio do cliente ao recetor
Registe o percurso efetivo: aplicação multimédia para a box de streaming ou o televisor, depois por HDMI até ao televisor ou recetor e, por fim, por ARC ou eARC, caso o áudio regresse do ecrã. Todos os elos têm de transmitir o codec selecionado sem alterações.
Alguns dispositivos conseguem descodificar um formato localmente, mas não conseguem transmiti-lo por fluxo de bits através da saída selecionada. A interface do cliente Jellyfin avisa que o TrueHD só deve ser ativado quando o dispositivo ou o recetor ligado o suportar, porque uma escolha incorreta das capacidades pode causar falhas na reprodução em vez de passagem de áudio.
Teste o leitor ligado diretamente ao recetor e, depois, através do televisor. Se a ligação direta ao recetor funcionar, mas a ligação através do televisor converter ou falhar, verifique o modo eARC, a saída de áudio digital, as definições de passagem de áudio, as capacidades da entrada HDMI e a negociação do cabo, em vez de alterar o servidor multimédia.
Compare as definições de passagem de áudio do cliente e as versões dos leitores
Verifique se a aplicação utiliza passagem de áudio automática, direta ou desativada, e se seleciona um leitor nativo, o ExoPlayer, um leitor Web ou um leitor externo. Registe a versão do cliente antes de alterar as definições.
O software do cliente pode indicar capacidades inferiores às do hardware, que na realidade suporta um codec sem perdas. Um problema numa Android TV mostra áudio TrueHD e DTS a ser convertido, apesar de o recetor e o cliente terem sido indicados como compatíveis, o que aponta para uma incompatibilidade na comunicação das capacidades.
Teste outra aplicação no mesmo dispositivo e recetor sem alterar o ficheiro. Se um leitor transmitir a faixa e outro a converter, mantenha a configuração do servidor e concentre-se no perfil do cliente que está a falhar, na versão da aplicação e no motor de reprodução selecionado.
Verifique os limites de canais e o comportamento da mistura para baixo
Um cliente pode aceitar AAC ou PCM apenas em estéreo, ou anunciar seis canais enquanto a aplicação pede dois. Compare o número de canais de saída do servidor com o formato indicado no painel frontal do recetor e a atividade das colunas.
Os utilizadores do Jellyfin WebOS relataram que o DTS-HD MA e o FLAC multicanal foram convertidos e, em seguida, reduzidos a estéreo, demonstrando que a conversão de codec e a redução do número de canais podem ocorrer na mesma sessão.
Se o recetor apresentar som estéreo após a conversão, verifique o número máximo de canais de áudio do cliente e o perfil de transcodificação do servidor. Não aumente o número de canais sem confirmar se o contentor de entrega ou a televisão consegue transmitir PCM multicanal ou AAC através dessa ligação.
Escolher uma faixa de recurso compatível sem recodificar o vídeo
Prefira uma faixa de compatibilidade AC-3 ou E-AC-3 existente quando os clientes em questão não conseguem reproduzir diretamente áudio sem perdas. Mantenha a faixa TrueHD ou DTS-HD original para os clientes de cinema em casa compatíveis.
Se a biblioteca não tiver uma faixa de recurso, crie uma faixa de áudio secundária ou uma versão multimédia alternativa, em vez de substituir a fonte sem perdas. A conversão apenas de áudio requer muito menos recursos do que a transcodificação de vídeo e preserva a imagem original.
A explicação da ZimaSpace sobre o pipeline de transcodificação de áudio apresenta o mecanismo complementar necessário para perceber por que motivo uma faixa de recurso compatível pode manter o vídeo em reprodução direta.
Verificar a passagem direta, a sincronização e o comportamento ao retomar a reprodução
Volte a testar as faixas sem perdas e de recurso desde o início, após procurar e após retomar a reprodução. Confirme o modo do servidor, o formato do recetor, a saída de canais, a sincronização labial e se a reprodução continua após reiniciar a aplicação.
A conversão apenas de áudio pode revelar problemas de procura específicos de cada cliente. Um problema relatado numa televisão com Jellyfin indica que a reprodução bloqueia após procurar quando apenas o áudio necessitava de transcodificação.
O diagnóstico está concluído quando os clientes compatíveis reproduzem a faixa sem perdas sem alterações, os clientes limitados selecionam uma faixa compatível estável, o vídeo continua em reprodução direta sempre que possível e o recetor apresenta o codec e a configuração de canais esperados durante toda a reprodução normal.
Assistência e dicas
Mais para ler
Como manter vídeos para adultos no seu NAS ocultos dos membros da família
Mantenha os vídeos para adultos privados num NAS familiar. Verifique as permissões das pastas, o acesso às bibliotecas do Plex e do Jellyfin, as...
O que verificar antes de carregar um modelo da comunidade em Transformers
Utilize a atualização da sandbox Jinja do Transformers para rever a proveniência dos modelos, os modelos de chat, o código remoto, os pesos serializados...
Execute o Mirage localmente: OCR e deteção de objetos a partir de uma imagem
Experimente o pequeno modelo de visão local da Cactus Compute, valide o OCR e a extração de objetos com dados reais e compreenda os...
