Substitua a bateria quando não for segura, falhar nos testes ou não conseguir manter o NAS ligado durante o tempo necessário para o encerramento, acrescido de uma margem de reserva.
A idade do calendário é um indicador para planeamento, não o veredicto final: o calor, o histórico de descargas e o equipamento acrescentado podem alterar a autonomia utilizável. Inspecione com segurança, meça a carga protegida atual, cronometre uma falha de energia controlada e compare esse resultado com a sequência completa de encerramento antes que a próxima falha de energia real decida por si.
Use os problemas de segurança e as falhas nos autotestes como sinais para interromper imediatamente o uso
Retire o UPS de serviço e providencie o manuseamento adequado da bateria se a caixa estiver inchada, rachada, com fugas, anormalmente quente ou com um cheiro invulgar. Não faça outro teste de descarga para confirmar uma condição visivelmente insegura.
Registe os alarmes repetidos de substituição da bateria, os autotestes sem êxito e os encerramentos inesperados. Um guia prático sobre baterias indica autonomia reduzida, autotestes sem êxito, inchaço e idade como sinais que devem ser avaliados em conjunto, em vez de esperar por uma avaria total.
Confirme que o alarme não é causado por carga excessiva nem por um conector da bateria solto, mas não abra o equipamento para além do que prevê o procedimento de assistência. Se o modelo não tiver sido concebido para a substituição da bateria pelo utilizador, recorra a assistência qualificada ou substitua o UPS.
Meça a autonomia em relação ao tempo necessário para o encerramento
Liste todos os dispositivos protegidos e meça a carga do UPS durante uma tarefa de armazenamento representativa. Cronometre a paragem da aplicação do NAS, o encerramento do sistema de ficheiros ou do pool, o desligamento do anfitrião e de qualquer equipamento de rede que tenha de permanecer disponível para esses comandos.
Após uma carga completa, realize um teste supervisionado de falha de energia, desligando a entrada do UPS em vez de desligar os dispositivos protegidos da tomada. Termine o teste antes de a bateria se esgotar e registe os minutos, a carga, a diminuição da carga da bateria e se o NAS concluiu um encerramento limpo.
O critério de aprovação não é um número de tempo de funcionamento publicitado. A bateria tem de suportar o encerramento mais demorado plausível, com uma reserva para envelhecimento, tentativas adicionais e um pico breve de carga; se não conseguir, substitua a bateria ou reduza a carga protegida.
Distinga o envelhecimento da bateria de um aumento da carga
Compare os watts e o tempo de funcionamento de hoje com os de um teste anterior cujo resultado era conhecido. Uma carga semelhante com um tempo de funcionamento muito mais curto aponta para a degradação da bateria; uma carga maior com uma perda de tempo de funcionamento proporcional pode exigir uma redução da carga ou uma UPS maior, mesmo que a bateria esteja em bom estado.
Verifique a temperatura ambiente e o historial de cortes de energia. Um armário quente e descargas profundas repetidas podem reduzir a vida útil, pelo que uma bateria mais recente do que o intervalo genérico de substituição ainda pode falhar o teste operacional.
Utilize o guia de sistemas operativos para servidores domésticos para confirmar onde devem ficar os agentes de UPS e os mecanismos de encerramento controlado na pilha de software do NAS, antes de avaliar o tempo de funcionamento.
Substitua a bateria, volte a testar e defina o próximo momento de decisão
Utilize apenas o tipo de bateria de substituição especificado e siga as instruções de manutenção da UPS. Registe a data de instalação, aguarde o período de carregamento necessário e só reponha os dados relativos à idade da bateria depois de a substituição física estar concluída.
Repita o mesmo teste supervisionado com aproximadamente a mesma carga. A recuperação significa que o encerramento é concluído com a reserva prevista, o autoteste é aprovado e o NAS comunica um arranque limpo em seguida.
Agende um autoteste breve e uma verificação periódica do tempo de funcionamento, especialmente depois de adicionar unidades de armazenamento ou equipamento de rede. Substitua a UPS completa se o carregamento, o inversor, a comunicação ou a regulação da saída continuarem pouco fiáveis com uma bateria nova verificada.
Assistência e dicas
Mais para ler
O que verificar antes de carregar um modelo da comunidade em Transformers
Utilize a atualização da sandbox Jinja do Transformers para rever a proveniência dos modelos, os modelos de chat, o código remoto, os pesos serializados...
Execute o Mirage localmente: OCR e deteção de objetos a partir de uma imagem
Experimente o pequeno modelo de visão local da Cactus Compute, valide o OCR e a extração de objetos com dados reais e compreenda os...
Como agendar um agente de programação no Open WebUI num servidor doméstico
Configure uma automatização de agente de programação em modo apenas de relatório no Open WebUI, selecione o terminal e a área de trabalho e...
