A capacidade RAID geralmente não se altera porque uma das camadas ainda indica o limite antigo. Confirme, por esta ordem, a reconstrução, os tamanhos dos membros, a geometria da matriz, o particionamento e o sistema de ficheiros.
A substituição dos discos é apenas a etapa de hardware. Um NAS pode ter vários limites de tamanho em camadas, e cada camada tem de expor o limite superior antes de a camada seguinte o poder utilizar. O diagnóstico mais seguro começa por verificações de estado só de leitura, identifica a primeira camada que continua limitada e expande apenas essa camada, em vez de repetir a substituição.
Confirme que todas as substituições foram totalmente integradas
A capacidade não pode aumentar enquanto um grupo de espelhamento ou de paridade ainda incluir um membro original mais pequeno, um disco de reserva que ainda não esteja ativo ou um disco de substituição que ainda esteja a ser reconstruído. Normalmente, a matriz utiliza apenas a capacidade comum disponível entre os membros que definem a sua geometria.
Um disco pode aparecer no inventário do NAS sem ser um membro sincronizado. Compare o estado da matriz, o progresso da reconstrução, a função do membro, o número de série e o tamanho indicado para o dispositivo, em vez de presumir que um disco detetado já concluiu o processo de substituição.
Aguarde que todas as substituições necessárias e a recuperação ou reconstrução terminem sem novos erros. Se faltar um membro, se este estiver com falhas ou for mais pequeno do que o esperado, resolva essa situação antes de tentar qualquer comando de expansão, pois a camada da matriz continua a ter uma razão válida para preservar o tamanho antigo.
Verifique o tamanho utilizável de cada dispositivo membro
Um disco físico de maior capacidade pode continuar a apresentar uma partição antiga ou um limite de componente registado para o RAID. Compare a capacidade do disco inteiro, os setores finais das partições e os dispositivos de bloco exatos indicados como membros da matriz.
Um membro da versão 1.x de maior capacidade pode manter o limite do componente registado, mesmo depois de o disco físico ter sido substituído. Expanda para o tamanho máximo do componente apenas quando todos os membros ativos o suportarem.
Não recrie uma partição apenas porque o tamanho apresentado está desatualizado. Registe primeiro o setor inicial, o tipo de partição, o UUID do RAID e os números de série dos discos membros; depois, utilize o método de expansão suportado pela plataforma que preserva a posição inicial e os metadados existentes.
Verifique se a camada RAID foi expandida
Quando todos os membros são maiores, mas o dispositivo de blocos RAID não, a geometria da matriz ainda não foi expandida. A ação necessária depende de a estrutura ser RAID md, ZFS, Btrfs, um controlador de hardware ou um conjunto de armazenamento gerido por um NAS.
No RAID md, alterar o tamanho do componente ativo inicia uma resincronização da região recém-disponibilizada. Num espelho ZFS, o espaço só fica disponível depois de todos os dispositivos do grupo de espelhos terem sido substituídos, e a expansão pode exigir autoexpand ou uma expansão online explícita.
Use a interface de gestão ou o comando correspondente à implementação RAID efetivamente utilizada. Pare se a matriz indicar uma reorganização, um estado degradado, uma alteração de esquema não suportada ou uma incompatibilidade no tamanho dos membros; esses problemas têm de ser resolvidos antes de ser possível confiar no novo limite.
Verifique se existe uma camada de partição ou volume acima do RAID
Mesmo depois de o dispositivo RAID aumentar, uma tabela de partições, um volume físico LVM, um volume lógico, um mapeamento encriptado ou uma alocação do conjunto de armazenamento podem continuar a terminar no setor anterior. O sistema de ficheiros não consegue aceder a blocos que uma camada intermédia não lhe tenha atribuído.
Siga o percurso montado até às camadas inferiores através da vista de dispositivos de blocos da plataforma e compare os tamanhos em cada etapa. O primeiro objeto que continuar pequeno é a camada a expandir; alterar primeiro uma camada superior fará a operação falhar ou deixará o novo espaço por atribuir.
Aumente uma camada de cada vez e volte a verificar a camada seguinte antes de continuar. Este método faseado cria um ponto de reversão claro e evita que um comando destinado a um sistema de ficheiros seja aplicado por engano a um membro RAID ou a uma partição.
Expanda o sistema de ficheiros apenas depois de aumentar o dispositivo de blocos
Um sistema de ficheiros não se expande necessariamente quando o dispositivo RAID subjacente aumenta. Confirme que o sistema de ficheiros montado continua a indicar o tamanho antigo, enquanto o dispositivo de blocos que o contém já indica o novo tamanho.
Para ext2, ext3 e ext4, o utilitário de redimensionamento do sistema de ficheiros pressupõe que a partição ou o dispositivo lógico seja primeiro aumentado. O XFS segue a mesma ordem de camadas e uma operação de expansão do XFS expande um sistema de ficheiros montado para ocupar a capacidade que o dispositivo já disponibiliza.
Utilize a operação de expansão específica do sistema de ficheiros apenas depois de verificar o caminho do dispositivo, o ponto de montagem, o suporte do estado online e a existência de uma cópia de segurança recente. Uma expansão RAID bem-sucedida com um sistema de ficheiros inalterado está incompleta, mas é mais segura do que adivinhar qual é a camada errada.
Tenha em conta o redimensionamento de dispositivos específico do sistema de ficheiros
Alguns sistemas de ficheiros gerem diretamente vários dispositivos, pelo que as etapas de substituição e redimensionamento diferem das de uma pilha convencional de RAID e sistema de ficheiros. O Btrfs é o exemplo mais comum: substituir um dispositivo e disponibilizar toda a sua nova capacidade são operações separadas.
A substituição de um dispositivo Btrfs por um destino maior não expõe automaticamente os blocos adicionais ao sistema de ficheiros. Um redimensionamento do dispositivo separado explica por que motivo a substituição pode ser concluída sem problemas, enquanto a capacidade indicada permanece inalterada.
Identifique se o próprio sistema de ficheiros gere o conjunto de dispositivos antes de utilizar instruções de mdadm, partições ou LVM. Misturar procedimentos de diferentes pilhas de armazenamento é uma das formas mais rápidas de transformar um simples problema de capacidade num problema de metadados.
Utilize uma verificação da capacidade camada a camada
O teste decisivo consiste em anotar o tamanho indicado em cada camada, desde o disco físico até ao sistema de ficheiros montado. A capacidade deve aumentar progressivamente ao longo da pilha, com as reduções esperadas devido à redundância RAID, aos metadados, aos blocos reservados e à conversão de unidades.
Se os discos físicos forem maiores, mas as partições membro não, corrija a camada das partições. Se o dispositivo RAID for maior, mas o volume lógico não, expanda o volume. Se todas as camadas de blocos forem maiores, mas o sistema de ficheiros montado não, execute o passo de expansão do sistema de ficheiros.
Pare se duas camadas adjacentes apresentarem discrepâncias que não consiga explicar ou se algum contador de estado de funcionamento aumentar durante a expansão. Guarde a saída de estado e as cópias de segurança antes de alterar a geometria, porque o primeiro limite inexplicável é uma pista de diagnóstico, não uma razão para forçar a operação seguinte.
| A primeira camada ainda apresenta o tamanho antigo | Causa provável | Próxima verificação segura |
| Partição membro | A partição de substituição manteve o fim antigo | Compare os setores inicial e final |
| Dispositivo RAID | O tamanho do componente RAID não foi expandido | Verifique o estado de funcionamento e o suporte para expansão |
| Volume ou mapeamento | Os novos extents continuam sem estar atribuídos | Inspecione o tamanho do PV, LV, conjunto de armazenamento ou encriptação |
| Sistema de ficheiros montado | O passo de expansão do sistema de ficheiros não foi executado | Utilize a ferramenta específica do sistema de ficheiros |
Assistência e dicas
Mais para ler
Como manter vídeos para adultos no seu NAS ocultos dos membros da família
Mantenha os vídeos para adultos privados num NAS familiar. Verifique as permissões das pastas, o acesso às bibliotecas do Plex e do Jellyfin, as...
O que verificar antes de carregar um modelo da comunidade em Transformers
Utilize a atualização da sandbox Jinja do Transformers para rever a proveniência dos modelos, os modelos de chat, o código remoto, os pesos serializados...
Execute o Mirage localmente: OCR e deteção de objetos a partir de uma imagem
Experimente o pequeno modelo de visão local da Cactus Compute, valide o OCR e a extração de objetos com dados reais e compreenda os...
