Porque é que um conjunto RAID fica inativo após uma falha de energia?
Após uma falha de energia, um array RAID pode permanecer inativo porque os metadados foram detetados, mas o sistema não conseguiu iniciá-lo em segurança com os membros e o estado disponíveis.
O termo «inativo» descreve mais diretamente os arrays md do Linux, embora outras pilhas de armazenamento possam ter falhas semelhantes de importação ou ativação. Verifique a deteção de dispositivos, os metadados dos membros, o estado inconsistente ou degradado, a configuração de arranque e as falhas no percurso da alimentação antes de tentar um arranque forçado.
Compreenda o significado de «inativo» no RAID do Linux
Um array md inativo pode ter dispositivos e parte da configuração associados, mas recusar operações de E/S normais. Não é o mesmo que um array saudável que está simplesmente desmontado, e os comandos de montagem não conseguem reparar a etapa de ativação em falta.
Um estado de array inativo significa que está configurado, mas não ativo, e que as operações de E/S devolvem erros. Este estado permite que o sistema continue a detetar ou reconfigurar membros sem fingir que o array está pronto.
Inspecione /proc/mdstat, os detalhes do array e o superbloco de cada membro antes de alterar o estado. O objetivo é perceber por que motivo a ativação foi interrompida, não transformar «inativo» em «ativo» sem confirmar o conjunto de membros.
Um ou mais membros podem não ter reaparecido
Uma falha súbita de energia pode revelar um cabo de alimentação marginal, uma backplane, um cabo SATA, uma porta do controlador ou um disco que não consegue inicializar no arranque seguinte. O array deteta então menos membros do que os indicados nos metadados.
Normalmente, o mdadm compara os dispositivos disponíveis que não são sobresselentes com o número de dispositivos ativos esperado antes de iniciar. Um array pode permanecer parcialmente montado quando faltam dispositivos esperados, embora existam metadados suficientes para criar uma entrada de dispositivo md.
Desligue o sistema em segurança se for necessário inspecionar o hardware e, em seguida, verifique os conectores, a rotação dos discos, a deteção pelo controlador, os números de série e os dados SMART. Restabeleça a conectividade em falta antes de optar por um arranque em modo degradado, porque uma falha temporária no caminho de ligação pode ser mais fácil e segura de resolver do que reconstruir o array.
Um encerramento incorreto pode deixar o array inconsistente
Uma falha de energia pode interromper as escritas antes de todos os membros e blocos de paridade atingirem um estado consistente. Os metadados da matriz registam então que, no arranque seguinte, é necessária uma ressincronização, a reprodução do mapa, a reprodução do diário ou outra ação de consistência.
O md do Linux suporta várias políticas de consistência após um encerramento inesperado, incluindo a ressincronização completa, um mapa de intenções de escrita, um diário e um registo parcial de paridade. A política de consistência determina o trabalho necessário para que a redundância volte a ser fiável.
Uma matriz com dados por gravar, mas completa, pode arrancar e voltar a sincronizar normalmente. Uma matriz com dados por gravar que também esteja degradada exige muito mais cautela, pois a falta de dados e a incerteza da paridade podem eliminar as informações necessárias para uma reconstrução fiável.
A paridade com dados por gravar e degradada pode levar à recusa por motivos de segurança
O arranque de uma matriz RAID 5 ou RAID 6 pode ser recusado quando esta tem dados por gravar e lhe falta um membro. Esta recusa protege contra uma situação em que a paridade pode estar desatualizada e os dados em falta não podem ser verificados com base noutra cópia.
Existe uma proteção contra o arranque de uma matriz degradada e com dados por gravar, pois forçar essa combinação pode causar corrupção indetetável. Por isso, o arranque forçado em modo degradado deve ser uma decisão explícita do administrador, e não o comportamento normal do arranque.
Não contorne esta proteção até compreender a ausência do membro, o estado das cópias de segurança e o histórico de escrita. Restaure primeiro o caminho do dispositivo ou clone os membros com falhas; se a recuperação tiver de prosseguir, minimize as escritas e verifique os ficheiros recuperados de forma independente.
A deteção e a configuração durante o arranque podem ser incompletas
Os discos podem estar todos em bom estado e, ainda assim, o arranque não detetar a matriz, porque a deteção dos dispositivos termina depois da tentativa de montagem, a configuração não inclui a identidade da matriz ou o initramfs contém definições RAID desatualizadas.
Um ficheiro de configuração RAID pode descrever dispositivos e matrizes para que as ferramentas de arranque saibam o que procurar e montar. Os registos de configuração da matriz corretos são especialmente importantes quando a deteção automática não consegue inferir de forma fiável o conjunto pretendido.
Compare os UUID dos membros ativos com a configuração instalada e o ambiente de arranque. Corrija a configuração desatualizada apenas depois de confirmar a identidade real do array; gerar uma configuração nova a partir de um conjunto incompleto de membros pode fazer com que o próximo arranque volte a falhar da mesma forma.
Os metadados externos podem precisar do respetivo gestor no espaço de utilizador
Alguns arrays utilizam formatos de metadados externos, geridos pelo espaço de utilizador e não inteiramente pelo kernel. Após uma interrupção abrupta, o processo do contentor ou do monitor pode não ter concluído as confirmações necessárias para as alterações do estado dos membros.
Os metadados geridos externamente podem suspender a atividade até que o espaço de utilizador confirme um evento. Por isso, um conjunto de componentes inativo pode indicar a falta de uma etapa de gestão, e não falhas nos discos de dados.
Identifique o formato dos metadados antes de aplicar comandos md genéricos. Os formatos geridos pelo firmware ou por contentores podem exigir o monitor, o utilitário do controlador ou o procedimento de recuperação do NAS adequado, para que as atualizações dos metadados ocorram pela ordem correta.
Recuperar pela ordem de menor risco
Comece por recolher dados em modo só de leitura: liste os dispositivos de bloco por ID estável, associe os números de série às ranhuras, examine os metadados dos membros, consulte os registos do arranque anterior e verifique se todos os discos esperados estão presentes. Não crie um array novo nem zere os superblocos.
Tente a montagem normal da plataforma depois de corrigir a conectividade e a configuração. Utilize os modos só de leitura ou de leitura automática quando disponíveis e reserve as opções de execução degradada ou forçada para os casos em que o membro exato em falta e os riscos para a consistência sejam conhecidos.
Após a recuperação, conclua qualquer ressincronização ou verificação, confirme as cópias de segurança e investigue a causa da interrupção. Uma UPS, alimentação e cabos fiáveis, uma configuração RAID atualizada, IDs de dispositivos estáveis e alertas reduzem a probabilidade de o próximo corte de energia levar ao mesmo estado inativo.
Indício do estado inativo Explicação provável Primeira verificação
Membro esperado em falta A unidade ou o caminho não foi inicializado Números de série, alimentação, cabos e deteção do controlador
Todos os membros presentes; array sujo As escritas interrompidas exigem operações de consistência Estado do array e política de consistência
Paridade suja e degradada Arranque automático bloqueado por segurança Restaurar o membro ou clonar antes de forçar
Membros visíveis apenas após o arranque Problema de deteção ou de temporização da configuração Estado de mdadm.conf e do initramfs
Assistência e dicas
Mais para ler
