Manter um NAS em funcionamento permanente costuma ser menos dispendioso do que as pessoas esperam, mas a fatura depende do consumo médio, não do valor indicado no transformador. Um NAS pequeno para cópias de segurança pode ter um consumo médio de cerca de 15–25 watts, enquanto um NAS de 4 baías, um NAS com IA, um homelab ou um servidor DIY mais antigo pode consumir bastante mais se os discos, as aplicações Docker, a indexação, a ligação 10GbE ou as cargas de trabalho locais de IA o mantiverem ocupado.
A pergunta útil não é «Quantos watts consome um NAS?», mas «O que mantém o meu NAS ativo o dia todo?». O número de discos, o tipo de disco rígido, os horários das cópias de segurança, a indexação multimédia, as máquinas virtuais, as ferramentas locais de IA e a tarifa local de eletricidade determinam se o funcionamento permanente representa um pequeno custo de utilidade ou uma despesa operacional significativa.
A fatura mensal costuma ser inferior ao receio
Para muitos utilizadores domésticos, manter um NAS em funcionamento permanente custa menos do que uma subscrição de streaming. A conta é simples: converta os watts em quilowatts, multiplique pelas horas e, em seguida, pela tarifa local de eletricidade. A relação básica é kW multiplicados pelas horas equivalem a kWh.
Um NAS de 30 W a funcionar todo o dia consome cerca de 0,72 kWh por dia, 21,6 kWh por mês ou 262,8 kWh por ano. A 0,20 $/kWh, isso corresponde a cerca de 4,32 $ por mês ou 52,56 $ por ano. Use a sua tarifa local, pois os preços da eletricidade variam consoante a região e o tipo de cliente; a U.S. Energy Information Administration publica preços da eletricidade por setor de consumo final para consulta.
| Potência média | Energia mensal | Energia anual | A 0,20 $/kWh |
| 15W | 10,8 kWh | 131,4 kWh | 26,28 $/ano |
| 25W | 18 kWh | 219 kWh | 43,80 $/ano |
| 40W | 28,8 kWh | 350,4 kWh | 70,08 $/ano |
| 60W | 43,2 kWh | 525,6 kWh | 105,12 $/ano |
Esta tabela não é uma garantia. É um atalho para fazer cálculos. Um NAS silencioso de 2 baías para cópias de segurança pode ficar perto dos valores mais baixos. Um servidor multimédia de 4 baías, um NAS com IA ou um equipamento de homelab com serviços ativos pode passar mais tempo nos valores intermédios ou mais altos.
O consumo de energia de um NAS não se resume a um único valor
Um NAS tem diferentes estados de consumo de energia. O consumo em inatividade, durante transferências de ficheiros, com os discos em modo de espera, com o CPU em carga máxima e a corrente de arranque não são a mesma coisa. As páginas dos produtos mostram frequentemente um estado de baixo consumo nas melhores condições, mas o valor real da fatura depende da média ao longo de dias e semanas.
Essa média depende do que o NAS faz quando ninguém está a ver. A indexação de fotografias, as tarefas de cópia de segurança, o Time Machine, a sincronização com a cloud, os registos do Docker, as análises do Plex ou Jellyfin, as gravações de videovigilância, a indexação RAG e os serviços locais de IA podem impedir o sistema de entrar num estado de inatividade profunda.
Um CPU moderno de baixo consumo ajuda, mas é apenas uma parte do sistema. A Intel indica uma potência base de 6 W para o processador nas especificações oficiais do processador Intel N150. Isso é útil para servidores pessoais eficientes, mas o consumo final do NAS inclui também os discos, a memória, as ventoinhas, os controladores de rede, os dispositivos USB e a carga de trabalho.
Os discos alteram a fatura mais do que muitas pessoas esperam
Os discos rígidos são muitas vezes a variável de maior impacto a longo prazo. Uma caixa NAS pode ser eficiente, mas cada HDD de 3,5 polegadas acrescenta consumo em repouso, consumo durante a leitura e escrita, calor, vibração e potência de arranque. Um NAS com 4 discos não é apenas uma caixa maior; são quatro dispositivos rotativos a funcionar 8 760 horas por ano.
Os dados de consumo dos discos NAS Seagate IronWolf mostram porque é que isto importa: os discos rígidos NAS de grande capacidade têm valores distintos para funcionamento, repouso, espera e suspensão. Multiplique esses valores por dois, quatro, seis ou mais discos, e o plano de discos passa a ser também um plano de consumo energético.
| Configuração dos discos | Significado em termos de consumo | Conclusão prática |
| 1–2 discos | Consumo mínimo | Ideal para fotografias, ficheiros, cópias de segurança e uma nuvem privada simples |
| 4 discos | Maior consumo em repouso e mais calor | Ideal para bibliotecas multimédia, armazenamento familiar e flexibilidade RAID |
| 6+ discos | Custo mais elevado quando está sempre ligado | Só faz sentido quando a capacidade ou o fluxo de trabalho o exigem |
| Menos discos de maior capacidade | Geralmente mais simples e silencioso | Pode reduzir o número de discos, o ruído, o calor e o consumo em repouso |
Se o seu NAS se destina principalmente a cópias de segurança e fotografias da família, dois discos maiores podem ser mais práticos do que vários discos mais pequenos. Se o seu fluxo de trabalho exigir capacidade, redundância e acesso paralelo, o consumo adicional poderá justificar-se.
A fórmula para calcular o custo real é simples
Não calcule o custo com base na potência nominal do adaptador. Um adaptador de 60 W ou 90 W não significa que o NAS consuma 60 W ou 90 W durante todo o dia. Tem de saber qual é o consumo médio na tomada durante a utilização real.
kWh diários = watts médios × 24 / 1000
kWh mensais = watts médios × 24 × 30 / 1000
kWh anuais = watts médios × 24 × 365 / 1000
Custo anual = kWh anuais × tarifa local de eletricidade
Por exemplo, um NAS com um consumo médio de 35 W utiliza cerca de 25,2 kWh por mês. A 0,20 $/kWh, isso corresponde a cerca de 5,04 $ por mês. A 0,35 $/kWh, o mesmo NAS custa cerca de 8,82 $ por mês. O NAS não mudou; mudou a tarifa da eletricidade.
A melhor forma de saber o seu consumo é medi-lo. Use uma tomada inteligente ou um medidor de consumo elétrico durante pelo menos 48–72 horas. Inclua um dia normal de cópias de segurança, um dia tranquilo e um dia de utilização intensiva, se o seu NAS executar análises de ficheiros multimédia, tarefas Docker ou indexação com IA.
A hibernação dos HDD parece melhor do que muitas vezes é na prática
A hibernação dos discos pode poupar energia, mas só quando o NAS consegue permanecer efetivamente em suspensão. Uma caixa de cópias de segurança a frio que desperta uma vez por noite pode beneficiar. Um NAS que execute serviços multimédia, contentores Docker, sincronização na nuvem, monitorização ou cópias de segurança frequentes pode despertar os discos tantas vezes que a hibernação acaba por ser menos útil do que se esperava.
Há também uma contrapartida em termos de comodidade. Um disco em suspensão pode demorar mais a responder quando abre ficheiros, consulta fotografias, transmite multimédia ou inicia uma cópia de segurança. Se um serviço despertar o disco de poucos em poucos minutos, poderá não conseguir nem poupanças significativas nem um acesso fluido.
Se o seu NAS for um destino de cópias de segurança a frio, a hibernação faz sentido. Se for o seu servidor multimédia, anfitrião Docker, nuvem privada e espaço de trabalho de IA, um consumo baixo e estável em repouso pode ser mais importante do que procurar o valor mais baixo em suspensão.
Um NAS de 2 compartimentos, um NAS de 4 compartimentos e um NAS de IA não devem ser colocados na mesma categoria de custos
Um NAS leve de 2 compartimentos e um NAS de IA são ambos dispositivos «NAS», mas não têm o mesmo perfil de consumo. O primeiro destina-se sobretudo ao armazenamento. O segundo também pode ser um servidor, alojar aplicações, servir de espaço de trabalho para modelos e funcionar como centro de automação local.
| Tipo de NAS | Consumo esperado | Ideal para |
| NAS doméstico de 2 compartimentos | Consumo base baixo | Fotografias, ficheiros, cópias de segurança, nuvem privada básica |
| NAS de 4 compartimentos | Consumo base médio | Biblioteca multimédia, armazenamento familiar, Docker, expansão a longo prazo |
| NAS de IA / NAS para homelab | Mais elevado, mas dependente da carga de trabalho | IA local, RAG, VM, 10GbE, espaço de trabalho de equipa |
| NAS e equipamento de rede | Acrescente o consumo do router, switch, ponto de acesso ou equipamento 10GbE | Acesso remoto e serviços sempre disponíveis |
Para um servidor doméstico compacto, sempre ligado, o servidor pessoal ZimaBoard 2 é adequado para cópias de segurança leves, Docker, nuvem privada e serviços sempre disponíveis. Para armazenamento local de maior capacidade, fluxos de trabalho de IA, RAG, Open WebUI, Ollama e ficheiros de equipa, o ZimaCube 2 AI NAS aproxima-se mais de uma caixa de infraestrutura privada do que de um simples aparelho de armazenamento.
A poupança de energia não deve comprometer a razão pela qual comprou um NAS
A poupança de energia inadequada pode piorar o desempenho de um NAS. Se comprou o NAS para fazer cópias de segurança automáticas, não desative as cópias para poupar alguns watts. Se depende do acesso remoto a ficheiros, não programe encerramentos que deixem o sistema indisponível quando precisar dele. Se o objetivo é executar serviços Docker, não persiga estados de suspensão que os interrompem constantemente.
A melhor abordagem consiste em eliminar o desperdício sem comprometer o fluxo de trabalho. Desative os serviços que não utiliza. Agende a indexação intensiva, as cópias de segurança, as verificações de integridade e as tarefas de IA para períodos fixos. Evite dispositivos USB, placas de expansão e ligações 10GbE permanentemente ativas desnecessárias, se a sua rede não precisar delas. Mantenha o fluxo de ar desimpedido para que as ventoinhas não acelerem devido ao pó e ao calor.
Meça primeiro e otimize depois. As estimativas baseadas nas especificações levam muitas vezes a definir o objetivo errado. Um único contentor que não utiliza, uma tarefa de sincronização intensiva ou demasiados discos em rotação podem ter mais impacto do que uma pequena diferença entre processadores.
Quando vale a pena um consumo de energia mais elevado
Nem todo o watt adicional é desperdício. Um consumo mais elevado pode valer a pena quando o NAS substitui outros sistemas ou poupa tempo real. Um servidor multimédia que transcodifica sem problemas, um espaço de trabalho de IA local que mantém os documentos privados ou um sistema de armazenamento 10GbE que acelera o trabalho criativo podem justificar um consumo base mais elevado.
É mais fácil justificar um consumo mais elevado quando permite um fluxo de trabalho específico: transcodificação com Plex ou Jellyfin, IA local com Ollama, indexação RAG, aplicações Docker, laboratórios de máquinas virtuais, cópias de segurança de projetos, partilha rápida de ficheiros ou armazenamento para equipas. É mais difícil justificá-lo quando o sistema fica praticamente sem utilização, com demasiados discos e serviços em funcionamento.
Um NAS que consome mais energia, mas substitui um computador de secretária ligado o dia todo, várias ferramentas na nuvem ou transferências manuais de ficheiros repetidas, pode continuar a ser a melhor solução. O essencial é comparar todo o fluxo de trabalho, não apenas o consumo em watts medido na tomada.
Como reduzir o consumo do NAS ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana sem fazer suposições
Comece pelos fatores com maior impacto. Conte os discos antes de contar as aplicações. Utilize menos discos quando a capacidade o permitir. Escolha discos eficientes para armazenamento permanente. Desative os contentores e os serviços em segundo plano que não utiliza. Agende a indexação e as cópias de segurança, em vez de as deixar a funcionar aleatoriamente durante todo o dia.
Verifique também o hardware de suporte. O router, o switch, o ponto de acesso, o disco USB externo, o adaptador 10GbE e a caixa de expansão podem aumentar o consumo total, já que estão ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se o seu NAS estiver sempre ligado para permitir o acesso remoto, a infraestrutura de rede também poderá ter de permanecer ligada.
| Otimização | Por que ajuda | Atenção |
| Utilize menos discos de maior capacidade | Reduz o número de dispositivos em rotação | Tenha em conta as necessidades de redundância e de cópias de segurança |
| Agende as tarefas mais exigentes | Evita ativações constantes em segundo plano | Não sobreponha cópias de segurança, verificações de integridade e indexação de IA |
| Desative os serviços não utilizados | Melhora o comportamento em inatividade | Verifique o Docker, a sincronização, os conteúdos multimédia e as ferramentas de monitorização |
| Meça com uma tomada inteligente | Indica o consumo médio real | Meça o consumo em dias normais, não apenas em repouso |
| Utilize a hibernação de forma seletiva | Pode reduzir o consumo dos discos | Os serviços ativos podem reativar os discos repetidamente |
Não comprometa as cópias de segurança para reduzir o consumo de energia. Poupar alguns euros por ano não compensa perder fotografias de família, ficheiros de trabalho, arquivos de projetos ou dados privados de IA.
Conclusão
Um NAS ligado 24/7 representa geralmente uma despesa reduzida, mas esta não é fixa. O custo real depende do consumo médio, do número e tipo de discos, da carga de trabalho, do comportamento em suspensão, do equipamento de rede, da utilização de IA ou de máquinas virtuais e do preço local da eletricidade.
Para cópias de segurança básicas e armazenamento de ficheiros, o custo é muitas vezes moderado. Num servidor multimédia de 4 baias, num NAS com IA ou num sistema de laboratório doméstico, o consumo de energia passa a fazer parte do planeamento operacional. Isso não significa que utilizar um NAS 24/7 seja má ideia; significa que o sistema deve ser dimensionado para a tarefa.
A melhor pergunta não é «É barato manter um NAS a funcionar?». A melhor pergunta é «Que armazenamento privado, cópias de segurança, alojamento próprio e fluxos de trabalho de IA obtenho em troca dessa energia consumida continuamente?». Se o NAS proteger os seus dados, eliminar trabalho manual, manter os serviços online ou oferecer um espaço privado para a sua área de trabalho de IA, o custo da eletricidade pode ser uma das parcelas menos importantes do valor obtido.
Perguntas frequentes
Quanta eletricidade consome um NAS por mês?
Utilize esta fórmula: watts médios × 24 × 30 / 1000. Um NAS de 15 W consome cerca de 10,8 kWh por mês. Um NAS de 40 W consome cerca de 28,8 kWh por mês. Multiplique esse valor pela tarifa de eletricidade local.
É caro manter um NAS ligado 24/7?
Em muitas configurações de NAS doméstico, não. Um NAS leve pode custar apenas alguns euros por mês. Os sistemas maiores de 4 ou 6 baias, com IA, 10GbE, máquinas virtuais ou muito uso de Docker, custam mais porque o consumo médio de energia é superior.
Devo desligar o NAS durante a noite?
Se o NAS for utilizado apenas para cópias de segurança a frio ocasionais, pode fazer sentido programar o encerramento. Se gerir cópias de segurança, acesso remoto, Docker, serviços multimédia, câmaras de segurança ou fluxos de trabalho de IA, deixá-lo ligado é geralmente mais prático.
A hibernação dos HDD poupa muita energia?
Pode consumir, especialmente em configurações de NAS para cópias de segurança a frio. É menos eficaz quando os serviços ativam constantemente os discos. Para servidores domésticos ativos, um consumo baixo e estável em repouso pode ser melhor do que ciclos frequentes de suspensão e ativação.
Um NAS com IA consome mais energia do que um NAS normal?
Normalmente, sim, porque pode executar modelos locais, indexação RAG, Open WebUI, Ollama, Docker, máquinas virtuais e redes mais rápidas. Esse maior consumo de energia pode, ainda assim, compensar se substituir ferramentas na nuvem, um computador ligado permanentemente ou processos manuais.
Assistência e dicas
Mais para ler
Open WebUI Tether: ligue o seu computador de secretária a um servidor de IA doméstico em segurança
Ligue modelos de ambiente de trabalho, ficheiros e ferramentas ao Open WebUI com limites de permissões práticos, verificações de sandbox e resolução de problemas.
Como manter vídeos para adultos no seu NAS ocultos dos membros da família
Mantenha os vídeos para adultos privados num NAS familiar. Verifique as permissões das pastas, o acesso às bibliotecas do Plex e do Jellyfin, as...
O que verificar antes de carregar um modelo da comunidade em Transformers
Utilize a atualização da sandbox Jinja do Transformers para rever a proveniência dos modelos, os modelos de chat, o código remoto, os pesos serializados...
