Verifique a negociação da ligação e os contadores de erros antes de alterar as definições de SMB, armazenamento ou desempenho da NAS.
A velocidade instável numa NAS doméstica manifesta-se frequentemente como uma transferência rápida que cai de repente, pausa, renegocia ou recupera depois de voltar a ligar um cabo. O mesmo sintoma pode dever-se a uma incompatibilidade de duplex, a um cabo ou tomada com defeito, a uma porta do switch danificada, a erros indicados pelo controlador, ao controlo de fluxo ou a interrupções no armazenamento. Um diagnóstico rigoroso mantém constantes um cliente, um ficheiro e um percurso, enquanto verifica ambas as extremidades da ligação Ethernet antes e depois de cada alteração controlada.
Registe o padrão da falha antes de alterar a ligação
Use um único ficheiro local de grandes dimensões e copie-o nos dois sentidos entre o mesmo cliente e a NAS. Registe a velocidade negociada, a velocidade de transferência ao longo do tempo, a latência sob carga e o momento exato em que a velocidade cai ou a ligação é reiniciada.
Os casos da comunidade Cisco descrevem a incompatibilidade de duplex como causa de conectividade lenta e intermitente, em vez de uma ligação permanentemente interrompida. Por isso, a sequência temporal da degradação é mais útil do que um único teste de desempenho máximo.
Se a velocidade for consistentemente baixa desde o primeiro segundo, compare a capacidade da rede com os limites de armazenamento. Se começar por ser rápida e depois cair, dê prioridade aos erros de ligação, ao comportamento térmico, à pressão sobre as filas, ao esgotamento da cache ou a um evento de renegociação da porta.
Compare a velocidade e o duplex em ambas as extremidades
Consulte a velocidade ativa, o duplex e o estado da negociação automática na interface da NAS e na porta do switch à qual está ligada. Não compare apenas os valores configurados; o estado operacional tem de coincidir em ambas as extremidades.
Uma incompatibilidade clássica pode deixar um dos lados em duplex completo e o outro em meio duplex, causando colisões, erros de receção, retransmissões e uma velocidade de transferência muito variável. Mesmo que as ligações multigigabit modernas exijam normalmente negociação automática, as definições forçadas ou o hardware intermédio antigo ainda podem causar resultados inconsistentes.
Configure ambas as extremidades para a negociação automática suportada, exceto se a documentação do hardware exigir outro método. Volte a estabelecer a ligação e confirme que ambos os lados indicam a mesma velocidade e o estado de duplex completo antes de repetir a transferência.
Meça os erros físicos antes e depois de uma transferência
Registe os contadores de CRC, FCS, símbolos, alinhamento, portadora, receção, transmissão, perdas e reinicializações da ligação na NAS e no switch. Reinicialize os contadores, se possível, e depois faça a mesma transferência de ficheiros grandes durante tempo suficiente para reproduzir a instabilidade.
Um relato recente sobre uma NAS doméstica identificou uma ligação 2.5GbE que ficou estável após substituir o cabo ou a tomada. Este resultado é mais convincente do que presumir que a alteração de velocidade foi causada pelo software da NAS.
O aumento de erros CRC ou de símbolos aponta para o cabo, o conector, o transcetor ou a porta. As falhas de ligação sem erros físicos apontam mais para filas ou processamento no anfitrião, enquanto um percurso Ethernet sem erros com SMB lento desloca a investigação para o armazenamento e o processamento da aplicação.
Substitua um componente físico de cada vez
Comece com um cabo de ligação curto e comprovadamente funcional; depois, ligue a outro porto do switch sem alterar o cliente, o NAS ou a carga de trabalho. Se o percurso incluir uma tomada de parede, um acoplador, um painel de distribuição ou um adaptador USB, volte a introduzir cada componente separadamente.
Mantenha a mesma transferência e duração de teste em cada substituição. Um componente é identificado como causa quando a instabilidade o acompanha ou desaparece de forma consistente depois de o retirar, e não apenas porque uma execução é, por acaso, mais rápida.
Volte a cravar ou substitua primeiro o componente mais pequeno que esteja a falhar. Evite substituir um cabo embutido inteiro antes de confirmar se o problema está no cabo de ligação, na tomada keystone, na porta do switch ou no adaptador, que seja esse o ponto a consumir a margem da ligação.
Confirme se os erros comunicados são reais
Os contadores do controlador podem induzir em erro, sobretudo após atualizações de firmware ou do controlador. Compare os erros do sistema operativo com os contadores do switch, a perda de pacotes, as retransmissões e a cronologia da transferência real antes de considerar um valor elevado como prova de falha do cabo.
Um caso da comunidade Intel documentou um registo falso de erros de receção que não correspondia a perda de pacotes em produção. Por isso, é necessário confirmar o significado dos contadores para o adaptador e a versão do controlador.
Se apenas um contador de software aumentar, enquanto o switch do outro lado, a captura de pacotes e a carga de trabalho se mantêm sem erros, atualize ou reverta o controlador antes de substituir o hardware. Se os contadores independentes e a transferência falharem em conjunto, continue a tratar o incidente como uma falha real da ligação.
Distinga a estabilidade Ethernet da velocidade de armazenamento do NAS
Execute um teste de rede entre memória e memória pelo mesmo percurso e, em seguida, compare-o com a transferência SMB de ficheiros grandes. Assim, excluem-se do primeiro resultado as gravações em disco, a alocação do sistema de ficheiros, as instantâneas, a paridade, a encriptação e a análise pela aplicação.
A explicação da ZimaSpace sobre como a perda de pacotes reduz o débito útil do NAS ajuda a perceber por que motivo a interface pode continuar ligada enquanto a velocidade da aplicação oscila.
A reparação só fica concluída quando o teste apenas de rede e a carga de trabalho SMB original se repetirem com velocidade estável, contadores físicos sem erros, duplex correspondente e sem renegociação da ligação. Se o teste de rede estiver limpo, mas o SMB continuar instável, pare de trocar cabos e prossiga com os testes de armazenamento, CPU e carga de trabalho de ficheiros.
Assistência e dicas
Mais para ler
O que verificar antes de carregar um modelo da comunidade em Transformers
Utilize a atualização da sandbox Jinja do Transformers para rever a proveniência dos modelos, os modelos de chat, o código remoto, os pesos serializados...
Execute o Mirage localmente: OCR e deteção de objetos a partir de uma imagem
Experimente o pequeno modelo de visão local da Cactus Compute, valide o OCR e a extração de objetos com dados reais e compreenda os...
