Como configurar um NAS doméstico pela primeira vez sem se perder
Resposta rápida
Configure um NAS doméstico por esta ordem: primeiro, o hardware; em segundo lugar, o acesso à rede local; em terceiro, a conta de administrador; em quarto, a deteção dos discos; em quinto, o conjunto de armazenamento ou volume; em sexto, a pasta partilhada; e, antes de guardar ficheiros importantes, planeie as cópias de segurança.
Não comece por copiar ficheiros, ativar o acesso remoto ou instalar aplicações. Para configurar um NAS pela primeira vez, o mais seguro é seguir estes passos:
  1. Ligue o NAS à corrente e à rede Ethernet.
  2. Encontre-o na rede local.
  3. Conclua o primeiro início de sessão e crie uma conta de administrador segura.
  4. Confirme se todos os discos foram detetados.
  5. Crie um conjunto de armazenamento ou um volume.
  6. Crie uma pasta partilhada de teste.
  7. Ligue-se a partir do computador.
  8. Teste a cópia e a eliminação de ficheiros, bem como as permissões.
  9. Planeie as cópias de segurança antes de guardar dados importantes.
  10. Ative o acesso remoto apenas depois de o acesso local estar a funcionar.
O principal objetivo não é configurar todas as funcionalidades logo no primeiro dia. É garantir que o NAS está acessível, funcional e suficientemente seguro para os seus primeiros ficheiros.
O que deve configurar primeiro num NAS doméstico?
A primeira coisa a configurar num NAS doméstico não é RAID, aplicações nem acesso remoto. É o acesso local.
É muito mais fácil gerir um NAS quando consegue abrir o respetivo painel de controlo a partir de um computador na mesma rede. Depois, pode criar uma conta de administrador, verificar se os discos são detetados, criar armazenamento e, em seguida, testar uma pasta partilhada.
Uma configuração de rede NAS típica depende de alguns requisitos básicos: um dispositivo NAS, discos compatíveis, um router ou switch, software NAS e uma ligação de rede estável. Uma descrição prática da configuração explica que um NAS é um sistema autónomo com o seu próprio endereço IP, que permite partilhar ficheiros entre dispositivos, e salienta também a preparação do hardware, do software e da rede antes da configuração: Requisitos da configuração de rede NAS.
Para quem está a começar, a regra mais simples é: não transfira ficheiros importantes para o NAS até conseguir encontrá-lo, iniciar sessão, ver todos os discos, criar uma pasta partilhada e confirmar que o acesso aos ficheiros funciona no computador que usa habitualmente.
O que precisa antes de ligar o NAS
Antes de ligar o NAS, prepare o dispositivo físico, a ligação de rede e as informações de que vai precisar para o primeiro início de sessão. Muitos problemas na configuração inicial ocorrem porque falta um destes elementos básicos.
Verifique o hardware do NAS e as baías dos discos
Comece pelo hardware. Certifique-se de que o NAS está numa superfície estável, com circulação de ar, de que as baías dos discos estão devidamente fechadas e de que os discos estão bem encaixados.
No caso de um NAS com várias baías, identifique os discos ou as respetivas bandejas antes de começar. Isto facilita a resolução de problemas no futuro, caso um disco indique um erro ou precise de ser substituído.
Verifique estes elementos antes de iniciar:
  • Dispositivo NAS e adaptador de corrente.
  • Discos instalados.
  • Cabo Ethernet.
  • Router ou switch de rede.
  • Computador de uso diário na mesma rede.
  • Navegador ou ferramenta de deteção do fabricante.
  • Local para guardar o nome de utilizador e a palavra-passe do administrador.
  • Destino de cópia de segurança para ficheiros importantes mais tarde.
Se o NAS não tiver discos, não parta do princípio de que o sistema operativo criará o armazenamento automaticamente. Poderá ainda ter de criar um conjunto, volume ou espelho antes de guardar ficheiros.
Ligue a alimentação, a Ethernet e o computador principal
Para a configuração inicial, use Ethernet em vez de depender da deteção sem fios. Uma ligação com fios costuma ser mais fácil de resolver, porque o NAS, o router e o computador estão todos na mesma rede local.
Ligue o NAS ao router ou ao switch e, em seguida, ligue o computador principal à mesma rede. Se possível, evite redes Wi-Fi para convidados, VPNs ou o isolamento de rede durante a configuração inicial, pois podem impedir o computador de detetar o NAS.
Aguarde que o NAS termine de arrancar antes de o procurar. Alguns dispositivos demoram vários minutos até o painel de controlo, a ferramenta de deteção ou o endereço IP ficarem disponíveis.
Prepare o router, o navegador e as informações de início de sessão
O router pode ajudar a encontrar o NAS se a ferramenta de deteção não funcionar. A maioria dos routers tem uma lista de clientes ou uma página de dispositivos ligados que mostra os nomes dos dispositivos e os endereços IP.
Prepare um navegador moderno e mantenha aberta uma janela para tomar notas. Durante a configuração, poderá ter de registar o endereço IP do NAS, o nome de utilizador do administrador, o nome da pasta partilhada e as credenciais do utilizador de teste.
Não use palavras-passe fracas ou reutilizadas. A primeira conta de administrador controla o armazenamento, os utilizadores, a partilha, as aplicações, as atualizações e, por vezes, o acesso remoto.
Um percurso simples de configuração inicial de um NAS doméstico
Use A escada de configuração do primeiro NAS como primeiro modelo de configuração. Mantém o processo pela ordem certa e ajuda a identificar a que etapa voltar se algo falhar.
Camada de configuração Pergunta-chave O que ajuda a decidir Sinal de validação
Hardware pronto O NAS está fisicamente pronto antes de começar a configuração do software? Se a alimentação, a ligação Ethernet, as baías dos discos, o acesso ao router e o computador principal estão prontos O NAS liga-se, o cabo Ethernet está ligado, os discos estão bem encaixados e é possível utilizar um router ou uma ferramenta de deteção
Rede encontrada É possível detetar o NAS na rede local? Se deve continuar a configuração ou corrigir primeiro a rede local, o cabo, o IP ou o acesso pelo navegador O NAS aparece numa aplicação cliente, na lista do router, numa ferramenta de deteção ou num painel de controlo no navegador
Administrador protegido A primeira conta de administrador foi criada em segurança? Se o acesso de gestão está protegido antes de configurar o armazenamento e as partilhas O início de sessão de administrador funciona e as credenciais fracas ou predefinidas são evitadas
Armazenamento confirmado Todas as unidades são detetadas antes de criar o armazenamento? Se é seguro criar um conjunto, volume, espelho ou opção RAID As unidades esperadas aparecem com o estado correto
Partilha testada É possível abrir uma pasta partilhada simples a partir de um computador? Se a partilha de ficheiros funciona antes de criar muitas pastas ou mover dados importantes Uma pasta de teste abre no Windows, macOS ou dispositivo móvel, e é possível copiar e eliminar ficheiros.
Proteção planeada O NAS está pronto para ficheiros importantes, cópias de segurança e acesso remoto? Se deve começar a guardar dados, configurar a cópia de segurança ou adiar o acesso remoto O destino da cópia de segurança está definido, as permissões são compreendidas e o acesso remoto não é ativado sem critério
Esta sequência não é um procedimento de configuração específico de uma marca. É uma sequência de validação para principiantes. Se ficar bloqueado, identifique a camada que falhou em vez de alterar definições ao acaso.
Passo 1: Localize o NAS na rede local
Depois de o NAS arrancar, localize-o na rede local. Consoante o dispositivo, poderá fazê-lo através de um cliente de desktop, uma aplicação móvel, uma página Web de pesquisa, a lista de dispositivos do router ou o endereço IP direto.
Se o NAS não aparecer, comece por verificar os aspetos mais simples:
  • O NAS está ligado?
  • O cabo Ethernet está totalmente ligado?
  • O computador está na mesma rede?
  • O NAS ainda está a arrancar?
  • O router mostra um novo dispositivo?
  • O computador está a utilizar uma VPN ou uma rede Wi-Fi para convidados?
Não reinicialize o NAS de imediato. Os problemas de deteção na rede são muitas vezes causados pelo cabo, router, sub-rede, navegador ou momento da tentativa.
Passo 2: Conclua o primeiro início de sessão e a configuração da conta de administrador
Quando chegar ao painel do NAS ou à página de inicialização, conclua o primeiro início de sessão. Normalmente, isso inclui selecionar o idioma, definir o nome do dispositivo, criar uma conta de administrador e guardar as credenciais.
A conta de administrador deve ser utilizada para a gestão, não para o acesso diário a ficheiros. Se utilizar a conta de administrador para a partilha diária de ficheiros, um computador comprometido ou um erro acidental nas permissões pode afetar mais dados do que o necessário.
Uma abordagem mais segura é:
  1. Crie uma conta de administrador segura para a gestão.
  2. Crie uma conta de utilizador padrão para o acesso diário a ficheiros.
  3. Utilize permissões ao nível das pastas para as pastas partilhadas.
  4. Evite dar controlo total aos utilizadores do dia a dia, salvo se for necessário.
Isto mantém o acesso de gestão separado da utilização normal de ficheiros.
Passo 3: Confirme que todas as unidades são detetadas
Antes de criar armazenamento, confirme que todas as unidades esperadas aparecem na interface do NAS. Se faltar uma unidade, não avance com a criação de conjuntos ou volumes até perceber qual é o problema.
A ausência de uma unidade pode dever-se a uma baía mal encaixada, a uma unidade incompatível, a um cabo com defeito, a um disco avariado, a uma caixa não suportada ou a um problema no controlador. Criar armazenamento quando falta uma unidade pode resultar numa disposição incorreta ou obrigar a repetir a configuração mais tarde.
Para sistemas que utilizam conjuntos de armazenamento e volumes, um manual de configuração de NAS Windows descreve a relação entre conjuntos de armazenamento, discos virtuais e volumes: as unidades são agrupadas em conjuntos de armazenamento, os discos virtuais utilizam a capacidade do conjunto e os volumes surgem como locais de armazenamento utilizáveis para pastas e acesso à rede.
A principal lição é a mesma em muitos sistemas NAS: confirme primeiro as unidades e, depois, crie a estrutura de armazenamento.
Passo 4: Crie o seu primeiro conjunto de armazenamento ou volume
Um conjunto de armazenamento ou volume é o local onde ficarão as pastas partilhadas. O nome exato depende do sistema NAS, mas o objetivo prático é o mesmo: transformar as unidades detetadas em armazenamento utilizável.
Numa primeira configuração, não crie logo a disposição mais complexa. Escolha uma disposição que compreenda, sobretudo se o NAS for guardar ficheiros importantes.
Uma forma simples de decidir é:
Situação Opção mais segura para principiantes Porquê
Uma unidade Volume único e cópia de segurança separada Não existe redundância de unidades
Duas unidades Configuração semelhante a um espelho, se for suportada Uma unidade pode guardar uma cópia da outra, dependendo da conceção do sistema
Três ou mais unidades Opção RAID ou de paridade, se for suportada Pode equilibrar a capacidade e a redundância, dependendo da configuração
Ficheiros importantes Plano de cópias de segurança antes da importação A redundância não substitui as cópias de segurança
Apenas para testes Primeiro, uma pequena pasta de teste Evita erros antes de transferir dados reais
Se o sistema avisar que uma unidade será formatada, pare e confirme que a unidade não contém dados necessários. A criação de armazenamento pode apagar ficheiros existentes.
Passo 5: Crie pastas partilhadas para utilização diária
Depois de preparar o armazenamento, crie uma pasta partilhada para testar. Não crie dez pastas antes de confirmar que a primeira funciona.
Uma boa primeira pasta partilhada pode chamar-se Teste, Casa, Multimédia ou Cópias de segurança. Mantenha o nome simples e evite caracteres especiais durante os testes.
O SMB é utilizado habitualmente para a partilha de ficheiros no Windows e no macOS. A TrueNAS descreve a gestão das partilhas SMB como uma camada distinta das permissões do sistema de ficheiros, e as opções de ACL da partilha permitem definir se os utilizadores têm acesso de leitura, alteração ou acesso total ao nível da partilha.
Isto é importante porque uma pasta partilhada pode existir, mas continuar a não funcionar se as permissões do utilizador, do grupo, da ACL da partilha ou do sistema de ficheiros não estiverem alinhadas.
Passo 6: Ligue-se a partir de dispositivos Windows, macOS ou móveis
Depois de criar a pasta partilhada, teste o acesso a partir do computador que usa diariamente. O objetivo ainda não é testar a velocidade. O objetivo é confirmar que os dispositivos que usa normalmente conseguem abrir a partilha e realizar operações básicas com ficheiros.
No Windows, isto implica muitas vezes usar o Explorador de Ficheiros e ligar-se ao NAS pelo nome ou endereço IP. No macOS, implica muitas vezes usar o Finder e ligar-se a um endereço SMB. O acesso a partir de dispositivos móveis pode depender da aplicação do NAS, da aplicação Ficheiros ou de um gestor de ficheiros de terceiros.
Faça um teste simples:
  1. Abra a pasta partilhada.
  2. Crie um pequeno ficheiro de teste.
  3. Mude o nome do ficheiro.
  4. Elimine o ficheiro.
  5. Termine sessão e volte a ligar-se.
  6. Confirme se o mesmo utilizador continua a ter o acesso esperado.
Se estes testes falharem, ainda não importe ficheiros importantes. Corrija primeiro as permissões ou a partilha.
O que configurar antes de guardar ficheiros importantes
Antes de guardar ficheiros importantes, configure o acesso dos utilizadores, o funcionamento do armazenamento, as cópias de segurança e a segurança básica. É assim que um NAS passa de «liga-se» a «posso confiar-lhe os meus ficheiros».
Contas de utilizador e permissões de pastas
Crie pelo menos uma conta de utilizador padrão para aceder aos ficheiros no dia a dia. Esta conta só deve ter as permissões necessárias para as tarefas habituais.
Um modelo simples de permissões para principiantes é:
  • Conta de administrador: utilizada apenas para a gestão do sistema.
  • Conta de utilizador do dia a dia: utilizada para aceder a ficheiros pessoais.
  • Conta partilhada da família ou da equipa: evitar sempre que possível; é mais fácil auditar utilizadores individuais.
  • Acesso de convidado: desativado, a menos que haja um motivo específico.
  • Pastas públicas: utilizar com cuidado, não para ficheiros privados.
As permissões devem corresponder à utilização real. Se um utilizador só precisar de ver ficheiros multimédia, o acesso só de leitura poderá ser suficiente. Se precisar de editar documentos, poderá ser necessário conceder acesso de escrita.
Configurações RAID ou em espelho
As configurações RAID ou em espelho podem ajudar em caso de avaria de uma unidade, dependendo do sistema e da configuração. Não tornam o NAS imune à perda de dados.
As configurações do tipo RAID 0 podem aumentar a capacidade ou o desempenho, mas normalmente não oferecem redundância. As configurações em espelho guardam cópias em várias unidades, mas reduzem a capacidade utilizável. As configurações com paridade podem equilibrar capacidade e redundância, mas muitas vezes exigem mais unidades e um planeamento cuidadoso da reconstrução.
A regra importante para principiantes é: não escolha um modo de armazenamento só porque parece poderoso. Escolha-o porque compreende o que acontece quando uma unidade avaria e o que continua a precisar de uma cópia de segurança.
Localização das cópias de segurança e plano de restauro
Um NAS não é automaticamente uma cópia de segurança. Pode ser um destino para cópias de segurança, um servidor de ficheiros ou um sistema de armazenamento centralizado, mas os ficheiros importantes continuam a precisar de um plano de recuperação separado.
Antes de mover ficheiros importantes, decida:
  • Que ficheiros são insubstituíveis?
  • Que ficheiros também existem noutro dispositivo?
  • Onde está a segunda cópia?
  • Existe uma cópia de segurança num disco externo ou na cloud?
  • Com que frequência devem ser feitas as cópias de segurança?
  • Como restauraria uma pasta eliminada?
  • Como recuperaria os dados se o próprio NAS avariasse?
Um plano de cópias de segurança só fica completo quando souber como restaurar os ficheiros.
Definições básicas de segurança e atualização
A segurança básica deve ser configurada antes de o NAS passar a fazer parte da utilização diária. Comece pela segurança das contas, pelas atualizações, pelo acesso local e pelas decisões relativas ao acesso remoto.
Para a maioria dos principiantes, a ordem mais segura é começar pelo acesso local e só depois configurar o acesso remoto. Não exponha o painel de controlo do NAS, as partilhas SMB ou as páginas de administração à Internet antes de compreender as permissões e os controlos de acesso.
Uma lista de verificação básica de segurança:
  • Utilize uma palavra-passe forte para a conta de administrador.
  • Evite utilizar a conta de administrador para aceder aos ficheiros no dia a dia.
  • Crie utilizadores padrão para partilhar ficheiros.
  • Mantenha o NAS atualizado.
  • Desative os serviços que não utiliza.
  • Teste o acesso local aos ficheiros antes do acesso remoto.
  • Certifique-se de que existem cópias de segurança antes de fazer alterações importantes.
A segurança é mais fácil quando a configuração inicial se mantém simples.
Erros comuns que tornam a primeira configuração de um NAS confusa
A maioria dos erros de principiantes com NAS não resulta de uma grande falha. Deve-se a executar as tarefas certas na ordem errada.
Esperar que o NAS apareça imediatamente na rede
O NAS pode precisar de algum tempo para arrancar, obter um endereço IP, iniciar os serviços ou aparecer numa ferramenta de deteção. Se não aparecer de imediato, aguarde alguns minutos e consulte a lista de dispositivos do router.
Se o NAS continuar sem aparecer, comece por verificar a camada de rede. Verifique o cabo, a porta do router, a sub-rede, a VPN, a firewall, a rede Wi-Fi para convidados e se o computador está ligado à mesma LAN.
Não altere as definições de armazenamento nem reinicie o dispositivo se o verdadeiro problema for a deteção na rede local.
Usar a conta de administrador para aceder a ficheiros no dia a dia
A conta de administrador deve servir para gerir o NAS. Não deve ser a conta que utiliza em todos os computadores portáteis, telemóveis ou dispositivos multimédia.
Usar a conta de administrador para aceder a ficheiros no dia a dia aumenta os danos que um erro ou um dispositivo comprometido pode causar. Uma conta de utilizador padrão com acesso limitado às pastas costuma ser mais segura.
Isto é especialmente importante para pastas partilhadas por uma família ou equipa, em que os utilizadores podem precisar de diferentes níveis de acesso.
Confundir RAID com uma cópia de segurança completa
As definições de RAID ou de espelhamento podem ajudar a manter um sistema disponível quando uma unidade avaria, consoante a configuração. Mas o RAID não protege contra todos os tipos de perda de dados.
O RAID não protege automaticamente contra eliminação acidental, substituição de ficheiros, ransomware, roubo, incêndio, danos causados por falhas de energia ou uma reconstrução do armazenamento mal-sucedida. Por isso, os ficheiros importantes precisam de um destino de cópia de segurança separado.
Uma regra útil é: o RAID ajuda a manter a disponibilidade; as cópias de segurança ajudam na recuperação.
Criar demasiadas partilhas antes de testar uma pasta
Os novos utilizadores criam muitas vezes várias pastas antes de testarem as permissões. Isto pode dificultar a resolução de problemas, pois não é claro se a causa está na pasta, no utilizador, no protocolo de partilha ou no dispositivo cliente.
Comece com uma pasta partilhada de teste. Confirme que um utilizador consegue abri-la, criar um ficheiro, eliminar um ficheiro e voltar a ligar-se depois de terminar sessão.
Depois de isso funcionar, crie a estrutura de pastas definitiva.
Ativar o acesso remoto antes de o acesso local funcionar
O acesso remoto deve vir depois de o acesso local estar estável. Se não consegue abrir o NAS de forma fiável a partir da rede doméstica, o acesso remoto só vai acrescentar mais variáveis.
O acesso remoto pode envolver VPN, túneis privados, aplicações clientes do fabricante, permissões e políticas de segurança. Estes recursos são úteis, mas não devem servir para ocultar uma configuração local com problemas.
Comece por concluir o acesso local ao painel, confirmar o armazenamento, testar a pasta partilhada e planear as cópias de segurança.
Como verificar se o seu NAS doméstico está a funcionar
Um NAS doméstico está a funcionar quando pode ser encontrado, gerido, acedido e testado a partir de dispositivos reais. Não avalie o sucesso apenas pelo facto de o dispositivo se ligar.
O painel do NAS abre de forma fiável
O painel deve abrir num computador ligado à mesma rede. Deve saber como aceder-lhe através da aplicação, do nome do anfitrião, do endereço IP ou do navegador.
Se o acesso ao painel de controlo funcionar apenas uma vez e depois desaparecer, verifique se o endereço IP mudou, se o NAS foi reiniciado ou se o computador passou para outra rede.
O acesso fiável ao painel de controlo é o ponto de controlo para tudo o resto.
As unidades e os conjuntos de armazenamento apresentam o estado esperado
O NAS deve apresentar as unidades esperadas e o estado do armazenamento. Se a interface indicar armazenamento em falta, degradado, não inicializado ou em mau estado, faça uma pausa antes de copiar ficheiros.
Numa primeira configuração, o objetivo não é dominar todas as opções de armazenamento. O objetivo é confirmar que o armazenamento que criou corresponde ao que pretende e que não aparece nenhum aviso inesperado.
Se o sistema avisar que os dados serão apagados, leia atentamente antes de continuar.
É possível abrir as pastas partilhadas no computador
Uma pasta partilhada deve abrir no seu computador principal com uma conta que não seja de administrador. Deve conseguir voltar a ligar-se depois de fechar o explorador de ficheiros.
Se a partilha aparecer, mas não puder ser aberta, o problema pode estar no nome de utilizador, na palavra-passe, nas definições SMB, na ACL da partilha, nas permissões do sistema de ficheiros ou nas credenciais guardadas no computador cliente.
Corrija uma variável de cada vez. Não crie mais partilhas até a primeira funcionar.
Os testes de cópia, eliminação e permissões de ficheiros funcionam
Um teste básico de permissões deve incluir copiar, mudar o nome e eliminar ficheiros, terminar sessão e voltar a ligar. Isto confirma que o NAS não só está visível, como também pode ser utilizado.
Para pastas partilhadas com vários utilizadores, teste pelo menos duas funções:
  • Um utilizador que deve ter acesso de escrita.
  • Um utilizador que não deve ter acesso de escrita.
Isto ajuda a confirmar que o modelo de permissões corresponde ao seu caso de utilização real.
Os passos de cópia de segurança e recuperação são claros
Antes de guardar ficheiros importantes, deve saber para onde irão as cópias de segurança e como restaurar um ficheiro.
No mínimo, deve conseguir responder a estas perguntas:
  1. Que ficheiros terão cópias de segurança?
  2. Onde ficará a cópia de segurança?
  3. Com que frequência serão feitas as cópias de segurança?
  4. Como restaura uma pasta?
  5. O que acontece se o próprio NAS falhar?
Se ainda não conseguir responder a estas perguntas, continue a testar com ficheiros não essenciais.
O que fazer depois de concluir a configuração básica do NAS
Depois de a configuração básica estar a funcionar, amplie-a gradualmente. Um NAS simples e estável é melhor do que um sistema complexo que não compreende.
Eis alguns passos seguintes úteis:
  • Crie pastas partilhadas reais.
  • Crie contas de utilizador normais.
  • Configure as cópias de segurança do computador para o NAS.
  • Adicione uma cópia de segurança externa ou na cloud para os ficheiros importantes.
  • Ative as notificações de atualização.
  • Instale apenas as aplicações de que precisa.
  • Configure o acesso remoto depois de as partilhas locais estarem a funcionar.
  • Registe o seu endereço IP, as contas, as pastas partilhadas e o plano de cópias de segurança.
Não instale todas as aplicações no primeiro dia. O armazenamento de ficheiros, as permissões e as cópias de segurança devem vir antes dos servidores multimédia, do acesso remoto ou dos serviços avançados.
Como aplicar estes passos numa configuração NAS doméstica real
O guia de configuração apresenta a ordem geral, mas cada sistema NAS real tem a sua própria ferramenta de deteção, ecrã de inicialização, configuração de utilizadores, fluxo de trabalho de armazenamento, gestor de ficheiros e modelo de acesso remoto.
Por exemplo, o processo de integração «Começar» do ZimaOS apresenta uma abordagem específica para cada dispositivo, em que uma aplicação cliente pode procurar dispositivos disponíveis, ligar-se ao sistema, abrir a interface de inicialização, criar um utilizador e, depois, avançar para a gestão de ficheiros, opções RAID, partilha Samba, instalação de aplicações e definições de acesso remoto.
Para os utilizadores que estão a configurar um NAS doméstico com muito espaço de armazenamento para ficheiros na nuvem privada, bibliotecas multimédia, cópias de segurança, partilha SMB e acesso remoto a ficheiros, o NAS de nuvem pessoal ZimaCube 2 enquadra-se na categoria de dispositivos em que esta sequência de configuração inicial se torna prática. Ainda assim, é importante seguir a mesma ordem imparcial: primeiro, deteção na rede local; segundo, conta de administrador; terceiro, confirmação do armazenamento; quarto, teste da pasta partilhada; e, antes de guardar ficheiros importantes, planeamento das cópias de segurança.
A conclusão é simples: siga o processo de configuração oficial do seu dispositivo, mas mantenha a sequência inicial de configuração do NAS igual para todos. Encontre-o, proteja-o, confirme o armazenamento, teste a partilha e, em seguida, proteja os seus dados.
Perguntas frequentes
Posso configurar um NAS doméstico sem conhecimentos avançados de redes?
Sim. A maioria das configurações iniciais de um NAS requer apenas acesso básico à rede local: o NAS e o computador devem estar ligados ao mesmo router ou à mesma LAN, e precisa de uma forma de abrir o painel de controlo do NAS. As redes avançadas tornam-se mais relevantes numa fase posterior, quando adicionar acesso remoto, VPNs, DNS personalizado ou várias sub-redes.
Preciso mesmo de RAID no meu primeiro NAS doméstico?
Nem sempre. Se estiver a utilizar apenas uma unidade ou ainda estiver a testar o NAS, o RAID poderá não ser uma prioridade. Se estiver a utilizar várias unidades e a guardar ficheiros importantes, uma configuração em espelho ou uma opção RAID poderá ajudar em caso de falha de uma unidade, mas continuará a precisar de um plano de cópias de segurança separado.
Um NAS é o mesmo que uma cópia de segurança?
Não. Um NAS é um sistema de armazenamento que pode ser utilizado como destino de cópias de segurança, mas não é automaticamente uma solução completa de cópias de segurança. Se a única cópia de um ficheiro estiver no NAS, então o NAS é o armazenamento principal, não uma cópia de segurança.
O que devo verificar primeiro se o meu NAS não aparecer na rede?
Verifique a alimentação, a ligação Ethernet, a ligação ao router, o estado de arranque e se o computador está na mesma rede local. Em seguida, consulte a lista de dispositivos ligados ao router ou a ferramenta de deteção do fabricante. Evite repor o NAS antes de confirmar os elementos básicos da rede.
Devo ativar o acesso remoto durante a configuração inicial?
Para a maioria dos principiantes, não. Ative o acesso remoto depois de o acesso ao painel de controlo local, a configuração do armazenamento, as pastas partilhadas, as permissões e o planeamento das cópias de segurança estarem a funcionar. O acesso remoto acrescenta complexidade em termos de segurança e resolução de problemas, pelo que não deve ser utilizado antes de a configuração local estar estável.
Assistência e dicas
Mais para ler
