Porque um servidor de menor consumo pode ser melhor do que um PC mais rápido para manter o Home Assistant sempre ligado
Um servidor de menor consumo energético é melhor do que um PC mais rápido quando cumpre os objetivos de latência e recuperação do Home Assistant, consumindo menos energia, produzindo menos calor e necessitando de menos refrigeração.
Os sistemas sempre ligados passam muito mais tempo perto do estado de repouso do que no pico de desempenho dos testes. Ainda assim, o PC mais rápido leva vantagem quando câmaras, IA local, multimédia ou muitas máquinas virtuais recorrem ao seu poder de processamento contínuo e às possibilidades de expansão. Mantenha constante toda a carga de trabalho e o objetivo de resposta e, em seguida, compare o consumo na tomada, o ruído, a temperatura, a latência nos piores casos e a recuperação.
O consumo em repouso é o principal fator num sistema sempre ligado
Um anfitrião sempre ligado acumula cada watt ao longo de todas as horas do ano. Um processador que conclui uma tarefa breve mais depressa pode, ainda assim, ficar em desvantagem se a plataforma, a memória, o armazenamento, as ventoinhas e a fonte de alimentação consumirem muito mais durante o longo período de inatividade. Meça o consumo na tomada com a configuração final ligada.
Os utilizadores do Home Assistant relatam que sistemas completos com mini-PC consomem apenas um dígito de watts em repouso, enquanto outras plataformas consomem bastante mais. O intervalo de consumo medido na tomada mostra por que motivo as designações dos modelos são menos fiáveis do que as medições do sistema completo.
O servidor de baixo consumo energético é a melhor opção quando as poupanças anuais de energia e refrigeração são importantes e, ainda assim, cumpre os objetivos de resposta. O PC mais rápido só leva vantagem neste aspeto quando a consolidação reduz o consumo total da casa.
O desempenho é importante nos piores casos, não na pontuação máxima
O Home Assistant exige o processamento rápido de eventos breves, gravações na base de dados, integrações e painéis. Um CPU moderno modesto com armazenamento SSD pode satisfazer essas necessidades, enquanto um computador de secretária muito mais rápido permanece praticamente sem utilização. Compare a latência mediana e de percentis elevados entre eventos e ações durante a sobreposição normal mais intensa.
Uma discussão sobre a potência de computadores de secretária regista um exemplo de um anfitrião Home Assistant que consome cerca de 45 watts em repouso, ilustrando como os periféricos antigos e o design da plataforma podem ter um impacto desproporcionado numa carga de trabalho ligeira.
Escolha o PC mais rápido quando o servidor mais pequeno não cumpre o objetivo de latência, acumula tarefas na fila da base de dados ou reduz a frequência durante tarefas necessárias e sustentadas. Deixe de comparar os CPUs quando ambos cumprirem os requisitos com margem.
A temperatura e o ruído influenciam a adequação a longo prazo
Menos calor pode reduzir a velocidade das ventoinhas, a movimentação de pó e o desconforto na divisão, mas a ausência de ventoinhas não garante fiabilidade. Uma caixa selada de baixo consumo pode reduzir a frequência durante cópias de segurança ou inferência local. Um sistema eficiente de maiores dimensões, com uma ventoinha lenta, pode ter melhor desempenho do que uma caixa minúscula arrefecida passivamente sob carga sustentada.
As recomendações para servidores de baixo consumo salientam, em conjunto, o consumo em repouso, os componentes eficientes, as definições de energia e a monitorização. Este design de sistema de baixo consumo ajuda a avaliar a plataforma completa, em vez de considerar apenas o TDP do CPU.
Prefira o candidato que se mantenha dentro dos limites de temperatura e ruído acústico durante a tarefa mais exigente. Se for possível limitar o consumo do PC mais rápido sem comprometer o resultado, repita a comparação com esse perfil.
Faça um teste de energia e carga de trabalho durante sete dias
Utilize cada candidato ou configuração durante sete dias representativos. Registe a energia consumida na tomada, a potência em repouso e de pico, a temperatura, o comportamento das ventoinhas, a latência de cauda das automações, o tempo de resposta da base de dados, os reinícios e as tarefas exatas executadas em simultâneo. Inclua um reinício e uma cópia de segurança para testar a margem de recuperação.
O guia da ZimaSpace sobre equilíbrio entre desempenho e consumo energético apresenta a decisão arquitetónica seguinte, depois de a comparação identificar a opção vencedora.
Escolha o servidor de baixo consumo quando todos os fluxos de trabalho necessários forem executados sem problemas e o consumo total de energia, o calor e o ruído forem menores. Escolha o PC mais rápido quando uma carga de trabalho sustentada ultrapassar o limite do sistema mais pequeno. Não escolha nenhum dos dois quando o estrangulamento estiver no armazenamento ou na rede.
Comparações de produtos
Mais para ler
